查看: 959|回复: 3
单片机PWM接RC作D/A转换,RC电路中R和C的值怎么确定?
ID:1046556 发表于 2023-3-30 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是1/RC=f的话,电路中R、C是一个范围还是定值?
ID:976542 发表于 2023-3-30 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
1/RC是转折角频率,fc=1/2piRC,此时信号衰减至-3db 。肯定是RC越大越好,但是电容大也就470uF,体积已经非常大了。电阻越大你的输出阻抗越大,带载能力越弱。
希望兼顾带载能力和高衰减,可以采用三阶以上有源滤波器
ID:712493 发表于 2023-3-31 09:04 | 显示全部楼层
好像RC有滤波频率,另RC要考虑响应速度
ID:1034262 发表于 2023-3-31 10:25 | 显示全部楼层
我近似计算(不是精确计算),幅度为U,周期为T,50%占空比的PWM 经过两级RC后的纹波峰峰值= 0.04*U*(T/RC)^2,其余占空比纹波都比50%小。
例如PWM=80KHz 50% 5V,RC=1K*0.1uF=100us,纹波峰峰值计算值3.1mV,实测2.5mV。
