一、传统按钮开关控制家用的缺点
传统的室内家电(灯)控制采用的是按钮开关控制,需要安装到墙壁且位置比较分散,不利于实时查看和控制电器。比如当人洗完澡离开洗手间后忘记关闭洗手间浴霸,如果没有及时发现可能会发生火灾等安全事故。
二、基于三菱FX系列PLC与触摸屏通信的智能家居控制系统设计思路
本设计以三菱FX1N PLC为系统控制核心,以触摸屏为人机交互界面进行监控和控制,以红外线传感器、天然气传感器、烟雾传感器、水流传感器为室内信息采集模块。触摸屏可以单独自由控制和监控家里的各种家用电器的得电和失电状态,为了考虑到家电控制便捷性,本设计保留了家用电器独自的按钮开关控制方式。也即是我们既可以通过墙面分散安装的按钮开关控制家用电器的开关状态,也可以通过触摸屏监控和控制家用电器的开关状态,从而实现家用电器的智能化控制,改善人们的生活质量。同时当发生天然气泄漏时PLC能自动切断天然气并发出警报;当发生火灾是能切断总电源并自动喷水救火并利用备用电源发出警报;当忘记关水时PLC能自动切断水源并报警,通过智能检测控制从而保证人身财产安全。
三、基于三菱FX系列PLC与触摸屏通信的智能家居控制系统的创新点
1.人机交互。能让人更加方便的对家用电器进行监控和控制。
2.天然气泄漏并切断。出现天然气泄漏后及时切断天然气并发出报警。
3.火灾防控。当发生火灾后及时报警、切断电源并扑灭火苗。
4.防水灾。当忘记关水或发生管道泄漏后及时切断水阀,避免水灾或减小水灾造成的损失。
5.低压按钮开关控制。传统开关控制时直接连接220V交流电,而PLC的按钮开关控制是连接的PLC内部电源24V直流电源属于低压控制,大大提高了安全保障。
三、系统设计
系统组成
(一) 硬件部分
硬件部分由控制器、信号采集、负载控制和人机交互设备、电源五部分组成。
控制器:控制器采用三菱公司的FX1N系列PLC;
信号采集:包括开关控制、烟雾检测、红外线检测、水流检测、天然气泄漏检测部分组成,负责采集外部控制信号;
负载控制:包括灭火装置、水源切断装置、天然气切断装置、报警装置、家用电器组成,负载家用电器和各种安全报警装置的控制;
人机交互:人机交互设备采用昆仑通态MCGS 7寸触摸屏;
电源:电源部分由220V交流电源给负载设备供电,24V直流电源给PLC供电;
系统接线图
(二) 软件部分
1.PLC梯形图
2.人机交互界面建立
人机界面的按钮和指示灯方法是类似的,所以下面以建立一个监控和控制元件为例。
(1)打开MCGSE组态环境编程软件,并新建工程,工程设置如下。
(2)选中用户窗口-新建窗口-并在窗口属性设置中设置窗口名称。
(3)将循环脚本时间修改成100MS,以100MS为时间周期采集信号。采集信号时间较长的话会影响采集精度。
(4)在工作台界面的“设备窗口”中将“通用串口父设备”和“三菱FX系列编程口”添加到设备中。
(5)双击“窗口0”进入窗口编辑界面,并放置按钮和指示灯。(指示灯大小和按钮大小设置一样大小)
(6)在按钮基本属性中设置状态抬起文本为“主卧”,背景颜色为“没有填充”,边线颜色为“没有边线”,并将按钮排列在最前面,指示灯排列在最后面。
(7)按钮操作属性设置如下:
(8)指示灯单元属性设置如下
(9)将指示灯与按钮重合
(10)其它按钮开关和知识灯按上面方法进行设置。
四、调试安装
通过PLC通讯实现家庭电器自动控制,在通信台实现厨房、卧室等用电器控制,这样每当要关闭或者开启时也不用到按钮开关处开关电器,实现统一管理;当要离开家时关闭用电器电源时,一键关闭即可,而插座如冰箱等你就不用关闭。
