本章节内容为安装TI平台的集成开发环境CCS5.5.0,适用安装环境为Windows 764bit、Windows 10 64bit。CCS可以用于DSP、ARM等TI处理器的开发。 备注:Windows 10 64bit用户请在安全模式下安装CCS。 图 1基于创龙TL6678-EasyEVM评估板开发环境搭建 (1) 将产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\CCS5.5.0.00077_win32.zip”压缩包解压到Windows非中文路径目录下,并双击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg进行安装。在弹出的CCS安装界面中勾选file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg选项,点击Next。 图 2 (2) 在弹出界面中选择非中文安装目录,可根据实际情况修改,点击Next。 图 3 (3) 选择Custom模式安装,点击Next。 图 4 (4) 在弹出界面中勾选"SelectAll"选项,点击Next直到出现安装进度条。若中途出现选择安装选项,全部选择安装即可。 图 5
图 6
图 7
图 8
图 9
图 10 (5) 耗时约15min后成功将CCS5.5.0安装到Windows,点击Finish完成安装。 图 11 (6) 请到TI官网自行申请License,并将License文件复制到Windows系统非中文目录下保存,打开CCS5.5.0,点击“Help -> Code Composer Studio Licensing Information”添加License。 图 12 (7) 选择Manage,再选择“Add…”。 图 13 (8) 点击Browse选择License文件,点击OK即添加完成。 图 14 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (3) 提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。 开发例程主要包括: Ø 基于SYS/BIOS的开发例程 Ø 基于IPC、OpenMP的多核开发例程 Ø SRIO、PCIe、EMIF16开发例程 Ø DSP算法开发例程 (4) 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户; (5) DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
