查看: 8855|回复: 6
用GY30,LCD,89C52单片机显示光照强度 带源码 任务书
ID:199259 发表于 2017-5-10 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的,用STC89C52
选用光照强度传感器模块GY30
用LCD显示数值
并在超过设置数值是蜂鸣器报警
资料包括源代码 原理图 接线图
单片机源程序:
  1. #include  <REG51.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define   uchar unsigned char
  6. #define   uint unsigned int
  7. #define   DataPort P0         //LCD1602数据端口
  8. sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  9. sbit            SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  10. sbit      LCM_RS=P1^2;   //LCD1602命令端口
  11. sbit      LCM_RW=P1^3;   //LCD1602命令端口
  12. sbit      LCM_EN=P1^4;   //LCD1602命令端口
  13. #define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  14.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  15. typedef   unsigned char BYTE;
  16. typedef   unsigned short WORD;
  17. BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  18. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
  19. int     dis_data;                       //变量
  20. void delay_nms(unsigned int k);
  21. void InitLcd();
  22. void Init_BH1750(void);
  23. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  24. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  25. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  26. void conversion(uint temp_data);
  27. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
  28. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
  29. void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
  30. //------------------------------------
  31. void Delay5us();
  32. void Delay5ms();
  33. void BH1750_Start();                    //起始信号
  34. void BH1750_Stop();                     //停止信号
  35. void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
  36. bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
  37. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
  38. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
  39. //-----------------------------------
  40. //*********************************************************
  41. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  42. {
  43.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  44.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  45.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  46.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  47.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  48.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  49.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  50.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  51.     ge=temp_data+0x30;
  52. }
  53. //毫秒延时**************************
  54. void delay_nms(unsigned int k)
  55. {
  56. unsigned int i,j;
  57. for(i=0;i<k;i++)
  58. {
  59. for(j=0;j<121;j++)
  60. {;}}
  61. }
  62. /*******************************/
  63. void WaitForEnable(void)
  64. {
  65. DataPort=0xff;
  66. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  67. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  68. while(DataPort&0x80);
  69. LCM_EN=0;
  70. }
  71. /*******************************/
  72. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  73. {
  74. if(Attribc)WaitForEnable();
  75. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  76. DataPort=CMD;_nop_();
  77. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  78. }
  79. /*******************************/
  80. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  81. {
  82. WaitForEnable();
  83. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  84. DataPort=dataW;_nop_();
  85. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  86. }
  87. /***********************************/
  88. void InitLcd()
  89. {
  90. WriteCommandLCM(0x38,1);
  91. WriteCommandLCM(0x08,1);
  92. WriteCommandLCM(0x01,1);
  93. WriteCommandLCM(0x06,1);
  94. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  95. }
  96. /***********************************/
  97. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  98. {
  99. Y&=1;
  100. X&=15;
  101. if(Y)X|=0x40;
  102. X|=0x80;
  103. WriteCommandLCM(X,0);
  104. WriteDataLCM(DData);
  105. }
  106. /**************************************
  107. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  108. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  109. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  110. **************************************/
  111. void Delay5us()
  112. {
  113.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  114.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  115.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  116.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  117. }
  118. /**************************************
  119. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  120. 不同的工作环境,需要调整此函数
  121. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  122. **************************************/
  123. void Delay5ms()
  124. {
  125.     WORD n = 560;
  126.     while (n--);
  127. }
  128. /**************************************
  129. 起始信号
  130. **************************************/
  131. void BH1750_Start()
  132. {
  133.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  134.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  135.     Delay5us();                 //延时
  136.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  137.     Delay5us();                 //延时
  138.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  139. }
  140. /**************************************
  141. 停止信号
  142. **************************************/
  143. void BH1750_Stop()
  144. {
  145.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  146.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  147.     Delay5us();                 //延时
  148.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  149.     Delay5us();                 //延时
  150. }
  151. /**************************************
  152. 发送应答信号
  153. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  154. **************************************/
  155. void BH1750_SendACK(bit ack)
  156. {
  157.     SDA = ack;                  //写应答信号
  158.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  159.     Delay5us();                 //延时
  160.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  161.     Delay5us();                 //延时
  162. }
  163. /**************************************
  164. 接收应答信号
  165. **************************************/
  166. bit BH1750_RecvACK()
  167. {
  168.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  169.     Delay5us();                 //延时
  170.     CY = SDA;                   //读应答信号
  171.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  172.     Delay5us();                 //延时
  173.     return CY;
  174. }
  175. /**************************************
  176. 向IIC总线发送一个字节数据
  177. **************************************/
  178. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  179. {
  180.     BYTE i;
  181.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  182.     {
  183.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  184.         SDA = CY;               //送数据口
  185.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  186.         Delay5us();             //延时
  187.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  188.         Delay5us();             //延时
  189.     }
  190.     BH1750_RecvACK();
  191. }
  192. /**************************************
  193. 从IIC总线接收一个字节数据
  194. **************************************/
  195. BYTE BH1750_RecvByte()
  196. {
  197.     BYTE i;
  198.     BYTE dat = 0;
  199.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  200.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  201.     {
  202.         dat <<= 1;
  203.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  204.         Delay5us();             //延时
  205.         dat |= SDA;             //读数据
  206.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  207.         Delay5us();             //延时
  208.     }
  209.     return dat;
  210. }
  211. //*********************************
  212. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  213. {
  214.     BH1750_Start();                  //起始信号
  215.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  216.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  217.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  218.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  219. }
  220. //********单字节读取*****************************************
  221. /*
  222. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  223. {  uchar REG_data;
  224.     BH1750_Start();                          //起始信号
  225.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  226.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  227.     BH1750_Start();                          //起始信号
  228.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  229.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
  230.         BH1750_SendACK(1);
  231.         BH1750_Stop();                           //停止信号
  232.     return REG_data;
  233. }
  234. */
  235. //*********************************************************
  236. //
  237. //连续读出BH1750内部数据
  238. //
  239. //*********************************************************
  240. void Multiple_read_BH1750(void)
  241. {   uchar i;
  242.     BH1750_Start();                          //起始信号
  243.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  244.
  245.          for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  246.     {
  247.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  248.         if (i == 3)
  249.         {
  250.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  251.         }
  252.         else
  253.         {
  254.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  255.        }
  256.    }
  257.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  258.     Delay5ms();
  259. }
  260. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  261. void Init_BH1750()
  262. {
  263.    Single_Write_BH1750(0x01);
  264. }
  265. //*********************************************************
  266. //主程序********
  267. //*********************************************************
  268. void main()
  269. {
  270.    float temp;
  271.    delay_nms(100);            //延时100ms
  272.    InitLcd();           //初始化LCD
  273.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  274.   while(1)              //循环
  275.   {
  276.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  277.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  278.      delay_nms(180);              //延时180ms
  279.     Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  280.     dis_data=BUF[0];
  281.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  282.
  283.     temp=(float)dis_data/1.2;
  284.     conversion(temp);         //计算数据和显示
  285.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  286.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  287.         DisplayOneChar(2,0,'g');
  288.         DisplayOneChar(3,0,'h');
  289.         DisplayOneChar(4,0,'t');
  290. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
完整资料打包下载:
涉嫌侵权已经删除
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 50000 才可浏览,您当前积分为 0
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:253425 发表于 2018-5-17 13:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
ID:347892 发表于 2018-7-25 16:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
ID:409910 发表于 2019-6-9 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享学习,参考参考
ID:715369 发表于 2020-4-6 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
为什么我不能下载
ID:741495 发表于 2020-4-30 10:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常感谢
ID:864569 发表于 2020-12-21 11:31 | 显示全部楼层
完整代码在哪下载呀
