查看: 111|回复: 1
精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器(MS8311/8312)
ID:866962 发表于 2021-1-1 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS8311、MS8312 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电 源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和 宽的信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS831X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器, 积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用 得益于其宽的带宽和低的失真。 MS831X 的工作温度范围在-40℃到 125℃
主要特点 n
l 低失调电压:典型 65uV,最大 300uV n
l 低的输入偏置电流: 1pA 最大 n
l 单电源: 2.7V 到 5.5V n
l 低噪: 11.5nV/√Hz n
l 高的开环增益: 120dB n
l 宽带宽: 10MHz n
l 单位增益稳定
应用 n
l 光电放大 n
l 多阶滤波器 n
l 传感器 n
l 音频 n
l 条形扫描器
ID:866962 发表于 2021-1-5 10:27 | 只看该作者
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
