#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P1^0; //增加量
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3; //切换显示内容
unsigned char display=0;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace; //设置状态,设置位置秒分时日月周年
void Delay10ms(void); //误差 0us
unsigned char i;
LcdInit();
LcdWriteCom(0x01);
Ds1302Init();
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
if(K1==0) //检测按键K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=7)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //检测按键是否松开
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K2==0) //检测按键K2是否按下
Delay10ms(); //消除抖动
if(K2==0)
TIME[SetPlace]++;
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9) //换成BCD码。
TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //分秒只能到59
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2)) //小时只能到23
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3)) //日只能到31
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4)) //月只能到12
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5)) //周只能到7
TIME[SetPlace]=1;
while((i<50)&&(K2==0)) //检测按键是否松开
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K4==0)
Delay10ms();
if(K4==0)
display=~display;
while((i<50)&&(K4==0)) //检测按键是否松开
Delay10ms();
i++;
i=0;
LcdDisplay();
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x01);//清除上一次显示内容
if(display==0)
LcdWriteCom(0xC0); //确定初始位置
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //时
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0xC6); //星期
if(TIME[5]==1)
LcdWriteData('M');
LcdWriteData('o');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==2)
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==3)
LcdWriteData('W');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('e');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==4)
LcdWriteData('T');
LcdWriteData('h');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('s');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==5)
LcdWriteData('F');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('i');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
else if(TIME[5]==6)
LcdWriteData('S');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('t');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('r');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
LcdWriteData('S');
LcdWriteData('u');
LcdWriteData('n');
LcdWriteData('d');
LcdWriteData('a');
LcdWriteData('y');
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
//设置INT0
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
void Int0() interrupt 0
Delay10ms(); //消除抖动
if(K3==0)
SetState=~SetState;
SetPlace=0;
Ds1302Init();
void Delay10ms(void) //误差 0us
int a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
#ifndef LCD1602_4PINS
void LcdInit() //LCD初始化子程序 ,必须的
{ LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms() ;
LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms();
LcdWriteCom(0x38);
Delay10ms(); //16*2显示5*7点阵8位数据接口
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
#else
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms();
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms(); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x32);
Delay10ms();
Lcd1602_Delay1ms(5);
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
#endif
#include"ds1302.h"//双引号意思是先查找目标文件中的文件,在查找include文件夹中的文件
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};//code是代表数据放在程序存储器,不可更改
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2021年1月7日星期四12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0x30, 0x01, 0x12, 0x09, 0x01, 0x04, 0x21};
* 函 数 名 : Ds1302Write
* 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输 入 : addr,dat
* 输 出 : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat) //addr是地址 dat是数据
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//SCLK置低电平
_nop_();
RST = 1; //启用数据传输
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//传送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
addr >>= 1;//addr右移一位
SCLK = 1;//sclk在上升沿时,将数据写入DS1302
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
SCLK = 1;//在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//关闭数据传输
_nop_();
* 函 数 名 : Ds1302Read
* 函数功能 : 读取一个地址的数据
* 输 入 : addr
* 输 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
_nop_();
RST = 1;//启用数据传输
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
addr >>= 1;
SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1; //写入
_nop_();
SCLK = 0;//读出数据
_nop_();
} //从最低位开始读出数据
RST = 0; //关闭数据传输
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 数 名 : Ds1302Init
* 函数功能 : 初始化DS1302.
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //允许写入数据
for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:秒分时日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能
* 函 数 名 : Ds1302ReadTime
* 函数功能 : 读取时钟信息
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#include"lcd.h"
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在11.0592MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
int a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //if not define当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择寄存器,1是数据寄存器,0是指令寄存器
LCD1602_RW = 0; //读写选择,1读0写
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //数据寄存器
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
Lcd1602_Delay1ms(2);
Lcd1602_Delay1ms(10); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
