- * @file main.c
- * @version V1.0
- * @date 2018-06-18
- * @brief 内网测试,请保证W5100S的IP与测试PC机在同一网段内,且不冲突
- * 如果是用网线跟PC机直连,请设置PC机本地连接地址IP为静态IP
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_usart1.h"
- #include "bsp_fsmc.h"
- #include "bsp_spi.h"
- #include "w5100s.h"
- #include "W5100s_conf.h"
- #include "wizchip_conf.h"
- #include "w5100s_conf.h"
- #include "utility.h"
- #include "udp.h"
- /** W5100S EVB 管脚接线信息
- * W5100S_RST -> PD_08 // 复位
- * W5100S_INT -> PD_09 // 中断
- * W5100S_SCS -> PD_07 // 片选
- * W5100S_CLK -> PB_13 // 时钟
- #if (_WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_) // SPI模式
- * W5100S_MOSI(A0) -> PB_15 // 主机输出,从机输入
- * W5100S_MISO(A1) -> PB_14 // 主机输入,从机输出
- * W5100S_M2 -> Low // 通讯方式为:SPI
- #elif (_WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_) // 8位间接总线模式
- * W5100S_M2 -> High // 通讯方式为:8位间接总线
- #if STM32F103ZET6 // 主控带有地址总线
- * W5100S_MOSI(A0) -> PF_00 // 间接总线地址位0
- * W5100S_MISO(A1) -> PF_01 // 间接总线地址位1
- #endif
- * W5100S_RDN -> PD_04 // 间接总线读取时序
- * W5100S_WRN -> PD_05 // 间接总线发送时序
- * W5100S_D0 -> PD_14 // 间接总线数据位0
- * W5100S_D1 -> PD_15 // 间接总线数据位1
- * W5100S_D2 -> PD_00 // 间接总线数据位2
- * W5100S_D3 -> PD_01 // 间接总线数据位3
- * W5100S_D4 -> PE_07 // 间接总线数据位4
- * W5100S_D5 -> PE_08 // 间接总线数据位5
- * W5100S_D6 -> PE_09 // 间接总线数据位6
- * W5100S_D7 -> PE_10 // 间接总线数据位7
- #endif
- int main(void)
- systick_init(72); // 初始化滴答定时器
- USART1_Config(); // 初始化USART1:115200@8-N-1
- reset_break_gpio_init(); // 复位与中断管脚初始化
- spi_gpio_init(); // SPI管脚初始化
- spiinitailize(); // SPI配置初始化
- reg_wizchip_spi_cbfunc(spi_read_byte,spi_send_byte); // SPI读写数据函数映射
- reg_wizchip_cs_cbfunc(cs_low,cs_high); // SPI片选控制函数映射
- FSMC_gpio_init(); // FSMC管脚初始化
- FSMCInitialize(); // FSMC配置初始化
- #endif
- printf("\r\n 炜世科技--WIZnet W5100S官方代理商。全程技术支持,价格价格优势大!\r\n\r\n");
- reset_w5100s(); // W5100S硬件复位
- PHY_check(); // 网线检测程序
- set_w5100s_mac(); // 设置W5100SMAC地址
- set_w5100s_netinfo(); // 设置W5100S网络参数
- sysinit(0x55,0x55); // 初始化4个Socket的发送接收缓存大小
- printf("\r\n W5100S与PC进行 UDP端口通讯。\r\n");
- printf(" 本地IP地址:%d.%d.%d.%d。\r\n",local_ip[0],local_ip[1],local_ip[2],local_ip[3]);
- printf(" 本地端口为:%d。\r\n",local_port);
- printf(" 正常现象:PC机发送数据给W5100S,W5100S将返回对应数据。\r\n");
- while(1)
- do_udp(); // UDP 数据回环测试
2.UDP.7z
258.71 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
stm32 w5100 udp
