查看: 1261|回复: 2
客户发来的关于时间值存储和下载需要做求和校验或者CRC校验
ID:876967 发表于 2021-3-29 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Is there a mechanism upon power-up of the device that detects whether time was stored and loaded correctly by the system from memory (i.e. checksum, redundant storage, etc)有大神能提示一下该怎么做吗,给个例子也行,谢谢.
ID:876967 发表于 2021-3-29 21:06 | 只看该作者
但是我是没有串口通信的,工程师说没有发送方与接受方,无法无中生有.这也是我的困惑
ID:213173 发表于 2021-3-30 21:33 | 只看该作者
串口通信当然要在两个独立系统之间进行,也就是通常所说的主/从机或称上/下位机。既要通讯就得遵循某通讯协议,在没有指定按照某通讯协议的情况下那就自定义一个通讯协议,并按约定的校验方式进行校验。给你一个示例参考。 风向仪(CRC16校验程序)示例.zip (17.59 KB, 下载次数: 10)
