查看: 1934|回复: 6
请问单片机让交通灯闪烁5s的思路是什么?定时器还是设置空程序
ID:897410 发表于 2021-4-12 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是让信号通1s断1s吗?这个1s是用定时器 还是 直接设置空程序
ID:716656 发表于 2021-4-12 20:29 | 只看该作者
  1. /*******************************************************
  2. 红绿灯//需验证程序
  3. *******************************************************/
  4. #include "reg51.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sfr AUXR=0x8E;
  8. uchar shijian=0,aa=0,deng=3;
  9. void init()
  10. {
  11.         AUXR &= 0x7F;
  12.         TMOD &= 0xF0;
  13.         TL0 = 0x00;
  14.         TH0 = 0x4C;
  15.         TF0 = 0;
  16.         TR0 = 1;
  17.         ET0=1;
  18.         EA=1;
  19.         P0 = 0xff;
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         init();
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 if(shijian==0)
  27.                 {
  28.                         switch(deng)
  29.                         {
  30.                                 case 0:shijian=70;deng=1;break;//绿
  31.                                 case 1:shijian=70;deng=2;break;//黄
  32.                                 case 2:shijian=70;deng=3;break;//红
  33.                                 case 3:shijian=70;deng=0;break;//黄
  34.                         }
  35.                 }
  36.         /*时间每秒减一*/
  37.                 switch(deng)
  38.                 {
  39.                         case 0:
  40.                                                 if(shijian%2==0)
  41.                                                 P1=0x00;
  42.                                                 if(shijian%2==1)
  43.                                                 P1=0xff;
  44.                                                 break;
  45.                         case 1:P1=0xff;break;//绿
  46.                         case 2:
  47.                                                 if(shijian%2==0)
  48.                                                 P1=0x00;
  49.                                                 if(shijian%2==1)
  50.                                                 P1=0xff;
  51.                                                 break;
  52.                         case 3:P1=0x00;break;//红
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. void T0_time() interrupt 1
  57. {
  58.         aa++;
  59.                 if(aa==50)
  60.         {
  61.                 aa=0;
  62.                 shijian--;
  63.         }
  64. }
  65. 简单的这样写就可以
ID:476215 发表于 2021-4-12 23:25 | 只看该作者
从稳定性来看一定是使用定时器,然后在定时器里面加计数判断是否到了时间。
ID:894154 发表于 2021-4-13 07:57 | 只看该作者
通一断一闪的太慢了 通0.5断0.5吧
0.5s进一次定时器对IO进行一次取反就可以实现闪烁了
ID:897410 发表于 2021-4-13 14:08 | 只看该作者
ANT1987 发表于 2021-4-13 07:57
通一断一闪的太慢了 通0.5断0.5吧
感谢, 已经写好了 就是用的 取反
ID:900662 发表于 2021-4-13 17:07 | 只看该作者
定时器定5毫秒进中断取反就可以了,程序的话太麻烦了吧。我觉得你可以设置一个标志位,计数器进一次中断,标志位改变一次,对应你的各种灯,用循环通过你进中断的次数控制换灯。
ID:897410 发表于 2021-4-13 17:32 | 只看该作者
感谢 ,不过我没学过C,已经用汇编写出来了
