LCD1602中文资料一 一:液晶显示器各种图形的显示原理线段的显示:点阵图形式液晶由M×N个显示单元组成,假设LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成,屏上64×16个显示单元与显示RAM区1024字节相对应,每一字节的内容和显示屏上相应位置的亮暗对应。例如屏的第一行的亮暗由RAM区的000H——00FH的16字节的内容决定,当(000H)=FFH时,则屏幕的左上角显示一条短亮线,长度为8个点;当(3FFH)=FFH时,则屏幕的右下角显示一条短亮线;当(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H时,则在屏幕的顶部显示一条由8段亮线和8条暗线组成的虚线。这就是LCD显示的基本原理。 字符的显示 用LCD显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由6×8或8×8点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示RAM区的8字节,还要使每字节的不同位为“1”,其它的为“0”,为“1”的点亮,为“0”的不亮。这样一来就组成某个字符。但由于内带字符发生器的控制器来说,显示字符就比较简单了,可以让控制器工作在文本方式,根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数找出显示RAM对应的地址,设立光标,在此送上该字符对应的代码即可。 汉字的显示 汉字的显示一般采用图形的方式,事先从微机中提取要显示的汉字的点阵码(一般用字模提取软件),每个汉字占32B,分左右两半,各占16B,左边为1、3、5……右边为2、4、6……根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数可找出显示RAM对应的地址,设立光标,送上要显示的汉字的第一字节,光标位置加1,送第二个字节,换行按列对齐,送第三个字节……直到32B显示完就可以LCD上得到一个完整汉字 二:1602字符型LCD简介 1·字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模块。下面以长沙太阳人电子有限公司的1602字符型液晶显示器为例,介绍其用法。一般1602字符型液晶显示器实物如图
图一 2·1602LCD的基本参数及引脚功能 1602LCD分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图 图二 3`LCD1602主要技术参数: 显示容量:16×2个字符 芯片工作电压:4.5—5.5V 工作电流:2.0mA(5.0V) 模块最佳工作电压:5.0V 字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm 4`引脚功能说明 1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表 编号 | 符号 | 引脚说明 | 编号 | 符号 | 引脚说明 | 1 | VSS | 电源地 | 9 | D2 | 数据 | 2 | VDD | 电源正极 | 10 | D3 | 数据 | 3 | VL | 液晶显示偏压 | 11 | D4 | 数据 | 4 | RS | 数据/命令选择 | 12 | D5 | 数据 | 5 | R/W | 读/写选择 | 13 | D6 | 数据 | 6 | E | 使能信号 | 14 | D7 | 数据 | 7 | D0 | 数据 | 15 | BLA | 背光源正极 | 8 | D1 | 数据 | 16 | BLK | 背光源负极 |
表1 引脚接口说明表 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。 第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。 第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。 第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。 第15脚:背光源正极。 第16脚:背光源负极。 5`其与单片机的连接如下图所示
LCD1602中文资料二(续一) 由于篇幅限制,此是LED中文资料的续写,如访问上篇内容请点击:LCD1602中文资料一 6`1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下表所示 | 指令 | | | | | | | | | | | | 清显示 | | | | | | | | | | | | 光标返回 | | | | | | | | | | | | 置输入模式 | | | | | | | | | | | | 显示开/关控制 | | | | | | | | | | | | 光标或字符移位 | | | | | | | | | | | | 置功能 | | | | | | | | | | | | 置字符发生存贮器地址 | | | | | 字符发生存贮器地址 | | 置数据存贮器地址 | | | | 显示数据存贮器地址 | | 读忙标志或地址 | | | | 计数器地址 | | 写数到CGRAM或DDRAM) | | | 要写的数据内容 | | 从CGRAM或DDRAM读数 | | | 读出的数据内容 |
表一 1602液晶模块的读写操作,屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明1为高电平,0为低电平) 指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置 指令2:光标复位,光标返回到地址00H 指令3:光标和显示位置设置I/D,光标移动方向,高电平右移,低电平左移,S:屏幕上所有文字是否左移或右移,高电平表示有效,低电平表示无效。 指令4:显示开关控制。D:控制整体的显示开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示。C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。 指令5:光标或显示移位 S/C :高电平时显示移动的文字,低电平时移动光标 指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时为双行显示,F:低电平时显示5X7的点阵字符,高电平时显示5X10的显示字符。 指令7:字符发生器RAM地址设置。 指令8:DDRAM地址设置。 指令9:读忙信号和光标地址 BF:忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或数据,如果为低电平表示不忙。 与HD44780相兼容的芯片时序表如下: 读状态 | 输入 | RS=L,R/W=H,E=H | 输出 | D0—D7=状态字 | 写指令 | 输入 | RS=L,R/W=L,D0—D7=指令码,E=高脉冲 | 输出 | 无 | 读数据 | 输入 | RS=H,R/W=H,E=H | 输出 | D0—D7=数据 | 写数据 | 输入 | RS=H,R/W=L,D0—D7=数据,E=高脉冲 | 输出 | 无 |
表二:基本操作时序表 读写操作时序如图所示 图三:读操作时序 图四:写操作时序 7:1602LCD的RAM地址映射及标准字库表 液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在,哪里显示字符,图是1602的内部显示地址。
图五:LCD1602内部显示地址 例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。 在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。 1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如图10-58所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
LCD1602程序详见:http://www.51hei.com/mcu/2210.html
