这是关于电机驱动模块L298N的资料,设计智能小车必备,共享之,按需取
列表:
电机驱动板51单片机的4个引脚输入控制的测试程序\
红外\
超声波资料\
PWM控制技术.ppt
关于PID.pdf
寻光 寻迹 电机驱动原理分析.ppt
智能寻迹小车 3路寻迹算法分析.ppt
单片机测试程序5(L298N小车调速PWM前进)源程序如下:
- 硬件连接
- P1_6 接驱动模块ENA 使能端,输入PWM信号调节速度
- P1_7 接驱动模块ENB 使能端,输入PWM信号调节速度
- P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机正转 驱动蓝色输出端OUT1 OUT2接左电机
- P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机反转
- P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机正转 驱动蓝色输出端OUT3 OUT4接右电机
- P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机反转
- P1_0接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
- P1_1接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
- P1_2接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
- P1_3接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
- 四路寻迹传感器有信号(白线)为0 没有信号(黑线)为1
- 四路寻迹传感器电源+5V GND 取自于单片机板靠近液晶调节对比度的电源输出接口
- 关于单片机电源:本店驱动模块内带LDO稳压芯片,当电池输入最低的电压6V时候可以输出稳定的5V
- 分别在针脚标+5 与GND 。这个电源可以作为单片机系统的供电电源。
- #include<AT89x51.H>
- #define Left_moto_pwm P1_6 //接驱动模块ENA 使能端,输入PWM信号调节速度
- #define Right_moto_pwm P1_7 //接驱动模块ENB
- #define Left_1_led P1_0 //四路寻迹模块接口第一路
- #define Left_2_led P1_1 //四路寻迹模块接口第二路
- #define Right_1_led P1_2 //四路寻迹模块接口第三路
- #define Right_2_led P1_3 //四路寻迹模块接口第四路
- #define Left_moto_go {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机前进
- #define Left_moto_back {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机后退
- #define Right_moto_go {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1 IN2 当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机前转
- #define Right_moto_back {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1 IN2 当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机后退
- unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
- unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/10
- unsigned char pwm_val_right =0;
- unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/10
- bit Right_moto_stop=1;
- bit Left_moto_stop =1;
- unsigned int time=0;
- void run(void) //前进函数
- push_val_left =3; //PWM 调节参数1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度
- push_val_right =3; //PWM 调节参数1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度
- Left_moto_go ; //左电机前进
- Right_moto_go ; //右电机前进
- /* PWM调制电机转速 */
- /* 左电机调速 */
- /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */
- void pwm_out_left_moto(void)
- if(Left_moto_stop)
- if(pwm_val_left<=push_val_left)
- Left_moto_pwm=1;
- else
- Left_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_left>=10)
- pwm_val_left=0;
- else Left_moto_pwm=0;
- /* 右电机调速 */
- void pwm_out_right_moto(void)
- if(Right_moto_stop)
- if(pwm_val_right<=push_val_right)
- Right_moto_pwm=1;
- else
- Right_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_right>=10)
- pwm_val_right=0;
- else Right_moto_pwm=0;
- ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
- void timer0()interrupt 1 using 2
- TH0=0XF8; //1Ms定时
- TL0=0X30;
- time++;
- pwm_val_left++;
- pwm_val_right++;
- pwm_out_left_moto();
- pwm_out_right_moto();
- void main(void)
- TMOD=0X01;
- TH0= 0XF8; //1ms定时
- TL0= 0X30;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1;
- while(1) /*无限循环*/
- run();
L298N(NEW).rar
(5.11 MB, 下载次数: 205)
