查看: 3551|回复: 3
单片机+LCD12864红外波形显示程序与原理图
ID:952486 发表于 2021-7-13 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
uchar IRcode[6];                        //48位的键代码
uchar Total;                            //接收到的计数
#define IRMAX 108
uint  xdata IRcodeTime[IRMAX];
uchar xdata IRgraph[16];
uchar xdata IRgrapl[16];
uint  xdata DispTime[2];
uchar ST;
sbit  IRsignal=P3^2;
//采用定时中断计时。当外部中断电平由高变低时中断响应,读取定时器的时间值并保存,//然后等待外部中断电平变高,再读取定时器的值并保存。如此循环。直到定时器溢出3次
//后(>180ms)则本次接收结束。通过设定的参数,对本次接收到的时间进行分析解码。
void IR_ISR(void) interrupt 0 using 1
   TR0=0;
   if(Total<IRMAX)                     //取低电平时间
   IRcodeTime[Total++]= TH0*256+TL0;
   TH0 = 0;
   TL0 = 0;
   TR0=1;
   while(!IRsignal);                   //等待电平变高
   TR0=0;
   if(Total<IRMAX)                     //取高电平时间
   TH0 = 0;
   TL0 = 0;
   TR0=1;
        TR2=0;
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 3
   if(++ST>3)  //延时大于180ms接收停止结束
      TR0=0;
      TH0=0x00;
      TL0=0x00;
                TR2=1;
//IRgraph IRgraplg两数组的一位对应一个像素点,高电平为显示,低电平不显示
void Time_Graph(void)  //时间换波图形
uchar i,j,or;
uint mult;
  if(Grp.Mult)         //Grp.Mult 为显示比例
        mult=Grp.Mult * 50;
        mult=10;
  for(i=Grp.Max;i<IRMAX;i++)
       IRcodeTime[ i]=0;
  if(Grp.Wab>(Grp.Max>>1))
                  Grp.Wab=0;
  or=Grp.Wab * 2 + 1;
  for(i = 0; i < 16; i++)
     IRgraph[ i]=0x00;
          IRgrapl[ i]=0x00;
  DispTime[0]=IRcodeTime[or];    //本次显示波形的起始时间
  DispTime[1]=IRcodeTime[or+1];
  for(i = 0;i < 128;)
        if(Grp.Max > or)
                         j = IRcodeTime[or++] / mult;
             break;
                if(j<2)j = 2;
                while(j-- && i<128)
                    IRgraph[i / 8] |= 0x80 >> (i % 8);
                      i++;
                if(i < 128)
                if(Grp.Max>or)
             break;
                if(j<2)j = 2;
                while(j-- && i<128)
                    IRgrapl[i / 8] |= 0x80 >> (i % 8);
                      i++;
                 if(i < 128)
  IRgrapl[0] |= 0x80;
  for(i=127;i>0;i--)        //没显示的部分全显示低
    if(!(IRgraph[i / 8] & (0x80 >> (i % 8))))
              if(i!=127)IRgrapl[i / 8] |= 0x80 >> (i % 8);
                        break;
全部资料51hei下载地址:
源程序.rar (98.76 KB, 下载次数: 85)
ID:635039 发表于 2021-9-10 11:26 | 显示全部楼层
请问一下12864用的是ST7920吗,为什么我把程序写进出没有显示
ID:796012 发表于 2023-3-5 15:02 | 显示全部楼层
有10个警告不知道是什么
ID:1065325 发表于 2023-3-5 22:01 | 显示全部楼层
这个是用ad画的吗?
