查看: 1151|回复: 8
使用单片机矩阵按键控制LED,请问为什么按下按键没有反应。不知道哪里出问题了 附程序
ID:1013505 发表于 2022-3-27 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. sfr AUXR=0X8E;
  3. sfr P4=0xc0;
  4. sbit p44=P4^4;
  5. sbit p42=P4^2;
  6. sbit p34=P3^4;
  7. sbit p35=P3^5;
  8. void key_proc();
  9. unsigned char key_dly,key_old;
  10. unsigned char read_key()
  11. {        unsigned char key_val;
  12.         unsigned int key_new;
  13.         p44=0;p42=p34=p35=1;
  14.         key_new=P3;
  15.         p44=1;p42=0;
  16.         key_new=(key_new<<4)|(P3&0x0f);
  17.                 key_new=P3;
  18.         p42=1;p35=0;
  19.                 key_new=(key_new<<4)|(P3&0x0f);
  20.
  21.         p35=1;p34=0;
  22.         key_new=(key_new<<4)|(P3&0x0f);
  23.         switch(~key_new)
  24.         {
  25.         case 0x8000:
  26.         key_val=4;
  27.         break;
  28.                 case 0x4000:
  29.         key_val=5;
  30.         break;
  31.         case 0x2000:
  32.         key_val=6;
  33.         break;
  34.         case 0x1000:
  35.         key_val=7;
  36.         break;
  37. default:key_val=0;
  38.         }
  39.
  40.         return key_val;
  41. }
  42. void Timer0Init(void)                //1u秒@11.0592MHz
  43. {
  44.         AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
  45.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  46.         TL0 = 0xF5;                //设置定时初值
  47.         TH0 = 0xFF;        //设置定时初值
  48.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  49.         TR0 = 1;
  50.         EA=1;ET0=1;                //定时器0开始计时
  51. }
  52. void Timer0() interrupt 1
  53. {
  54. if(++key_dly==10)
  55. {
  56. key_dly=0;
  57. }
  58. }
  59. void main()
  60. {        Timer0Init();
  61.         while(1)
  62.         {
  63.         key_proc();
  64.         }
  65. }
  66. void key_proc()
  67. {
  68.         unsigned char key_down,key_v;
  69.                 if(key_dly) return;
  70.                 key_dly=1;
  71.         key_v= read_key();
  72.         key_down=key_v&(key_old^key_v);
  73.         key_old=key_v;
  74.         switch(key_down)
  75.         {
  76.         case 4:
  77.         P2=(P2&0X1F)|0X80;
  78.         P0=0XFE;
  79.         P2=P2&0X1F;
  80.         break;
  81.                 case 5:
  82.         P2=(P2&0X1F)|0X80;
  83.         P0=0XFd;
  84.         P2=P2&0X1F;
  85.         break;        case 6:
  86.         P2=(P2&0X1F)|0X80;
  87.         P0=0XFb;
  88.         P2=P2&0X1F;
  89.         break;
  90.                 case 7:
  91.         P2=(P2&0X1F)|0X80;
  92.         P0=0Xf7;
  93.         P2=P2&0X1F;
  94.         break;
  95.         }
  96. }
ID:844772 发表于 2022-3-27 20:44 | 只看该作者
TMOD &= 0xF0; 这句不对,你用的T0啊,而且又不是自动重装模式,怎么中断中不重装计数器。
ID:1013505 发表于 2022-3-27 20:47 | 只看该作者
这个单片机是16位自动重装模式IAP15
ID:161164 发表于 2022-3-27 22:40 | 只看该作者
可能是用STC15系或更新的单片机
Mode0是16位自动重装
ID:1013505 发表于 2022-3-27 22:42 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-3-27 22:40
可能是用STC15系或更新的单片机
Mode0是16位自动重装
嗯,是自动重装的
ID:161164 发表于 2022-3-28 09:58 | 只看该作者
什么叫没反应?
没有接线图,问题描述又不清楚
很难找到问题
ID:123289 发表于 2022-3-28 10:59 | 只看该作者
要学会如何调试程序。
走单步,走一步,想一想与目的符不符。
ID:121859 发表于 2022-3-28 14:40 | 只看该作者
看的云里雾里的,这个是啥矩阵?P3口的4*4?P44,P42等干啥的,不清楚。还没有见到过这样写矩阵键盘程序的。
ID:1013505 发表于 2022-3-28 19:16 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-3-28 09:58
什么叫没反应?
没有接线图,问题描述又不清楚
很难找到问题
第一次发帖,经验不足,下次注意。已经找到原因,LED灯代码有问题,谢谢
