基于沁恒的方案J45转串口方案设计
电路原理图如下:
1.概述
CH9121支持两种方式进入串口配置模式,使用端口1的串口:
(1)硬件CFG0引脚拉低进入,当CFG0引脚检测到低电平时,CH9121串口数据会作为配置命令,CFG0 引脚拉高退出配置模式,发送配置命令波特率固定 9600bps。
(2)串口协商方式(需要先通过网络配置软件开启)进入串口配置模式。当串口空闲时间达到 500ms 时,CH9121 收到的串口数据与{0x55,0xaa,0x5a}对比,对比成功,CH9121 会回复一字节:0xa5,500ms 时间内收到应答数据 0xa5 后,发送 0xa5 确认进入配置模式。中途任何一个环节的数据比对出错,则认为这些数据位正常的串口数据,并将这部分数据通过串口发往网络端,发送配置命令波特率为串口实际设置的波特率。
2.命令码
