由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
功能要求: 请设计一个基于ArduinoUNO开发板设计一个智能家居系统系统,系统包含带上拉电阻的按键模块、超声波传感器、LED指示灯和模拟接口舵机,具体功能要求如下。 (1)当超声波传感器检测到距离小于10厘米时控制LED灯全亮,舵机处于0度位置。 (2)当超声波传感器检测到距离大于10厘米且小于20厘米时,舵机在0度至180度之间循环摆动,LED从不亮到最亮循环变化。 (3)当超声波传感器检测到距离大于20厘米且小于30厘米时,舵机停在180度位置,LED灯全亮。 (4)当超声波传感器检测到距离大于30厘米时,按下按键舵机转动至90度位置并停止,LED以1秒的频率闪烁,当松开按键时舵机处于静止状态,LED灯状态不发生改变。
