查看: 4268|回复: 49
为什么电阻接led的左右两侧都一样
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
ID:1061404 发表于 2023-7-11 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
led电阻.png 图可能画不准确,但大体意思是这样。
下面这个图好理解,电流从正极经过电阻后限流,限流后经过led灯。
上面这张图,电流到led时还没有经过电阻被限流,那led不就烧了吗
ID:883242 发表于 2023-7-11 21:49 | 显示全部楼层
电流是同时流过电阻和LED的。
ID:491875 发表于 2023-7-11 22:05 | 显示全部楼层
串联电路电流相等
ID:88256 发表于 2023-7-11 22:08 | 显示全部楼层
好好去学习一下串联电路吧
ID:1029287 发表于 2023-7-11 22:10 | 显示全部楼层
电流是从高电势流向低电势,是直接根据线路的负载决定电流量,而不是说你那啥走一步看一部啥的
ID:372579 发表于 2023-7-11 22:14 | 显示全部楼层
理论上不管接在LED的那边都会起到限流的作用,就像家用220V灯的开关一样,不管开关接在火线上还是零线上都可以控制灯的亮灭(当然在实际应用中开关都须接火线上,比喻可能有些不恰当,理解就好)
ID:884147 发表于 2023-7-11 22:30 | 显示全部楼层
不知目前是否已读初中,串联电路电流相等。并且电流的方向也是认为规定的,而且是电子流动的逆方向。
ID:1085441 发表于 2023-7-11 22:43 | 显示全部楼层
串联电路,接前接后都一样
ID:213173 发表于 2023-7-11 23:06 | 显示全部楼层
串联电路电流相等
ID:1028610 发表于 2023-7-11 23:39 | 显示全部楼层
同一条支路电流相同
ID:269518 发表于 2023-7-12 07:08 | 显示全部楼层
楼主需要补习基本功了。
ID:116103 发表于 2023-7-12 07:33 | 显示全部楼层
电阻接哪头其实不一样,在单片机接口电路中,单片内部的电阻有上拉和下拉之分,上拉就是拉高电平,下拉就是拉低电平,名称和所提供的电位是不同的,要严格区分。
ID:844772 发表于 2023-7-12 08:20 | 显示全部楼层
宏观上讲跟上面说的一样,就是串联电路的问题,微观上讲,是个材料力学问题,可以算一下。
ID:752974 发表于 2023-7-12 08:23 | 显示全部楼层
串联电路,为什么不一样!多看看教科书吧,类似这样的问题别再问了。
ID:1033105 发表于 2023-7-12 08:49 | 显示全部楼层
这个等同是一个粗管子,一个细管子,连在一起的时候不论粗管子在前还是细管子在前,最后出水的大小都是由细管子的流量决定的。当时我们老师就是这么解释的。
ID:320306 发表于 2023-7-12 09:04 | 显示全部楼层
串联啊,肯定是一样的,LED的亮度只和电流有关,串联电流是一样的,所以效果是一样的。
ID:8222 发表于 2023-7-12 09:13 | 显示全部楼层
天啊,最基本的串并联电路都不理解,建议把初中物理从头开始。
ID:170318 发表于 2023-7-12 09:16 | 显示全部楼层
楼主露马脚了吧?专业的人做专业的事
ID:592807 发表于 2023-7-12 09:22 | 显示全部楼层
串联电路啊,流经led电流和电阻位置无关。
ID:143767 发表于 2023-7-12 10:16 | 显示全部楼层
初二物理课,串联电路,各处电流相等,并联电路,各处电压相等
ID:111463 发表于 2023-7-12 10:44 | 显示全部楼层
只有整个电路形成回路才会有电流,所以前后都一样
ID:1088185 发表于 2023-7-12 10:45 | 显示全部楼层
同一环中的任何一点的电流是相同的,所以电阻接前接后的限流效果是一样的
ID:1088190 发表于 2023-7-12 11:08 | 显示全部楼层
串联的电路电流是相等的
ID:1088211 发表于 2023-7-12 14:22 | 显示全部楼层
串联电路电流相等
ID:291668 发表于 2023-7-12 16:26 | 显示全部楼层
嗯,这个问题问的好! 你试试,把上边电阻拿掉,会不会烧起来? 所谓的烧掉,首先得有回路才行。也就是从哪里出来还要回到哪儿去,构成闭环,这样欧姆定律才成立, 没有回路器件不会损坏的。一般来说即使你不加限流电阻,直接给LED加个3.3V也不会损坏。因为它本身是有内阻的。
ID:1034262 发表于 2023-7-12 17:24 | 显示全部楼层
初三(9年级)物理,关于串联电路,建议楼主去看看。
ID:74868 发表于 2023-7-13 09:01 | 显示全部楼层
串联电路中流过的电流相等,不存在先后的问题
ID:1084208 发表于 2023-7-13 13:39 | 显示全部楼层
串联电路电流处处相等,也就是流经电阻和led的电流都是一样的
ID:1088360 发表于 2023-7-13 13:57 | 显示全部楼层
没流通就相当于导线,电压是3.3v
ID:189206 发表于 2023-7-13 16:52 | 显示全部楼层
电阻的作用是限流,串联电路,电流相等
ID:636210 发表于 2023-7-14 08:54 | 显示全部楼层
你这是串联电路,电路基础都没打好呀!一般LED发光二极管压降都在1.5V左右或更高,有些到2.8V的都有。串联电路,电流处处相等。你这二图流过的电流在1MA左右。小了点,330欧姆差不多。如果是小型高亮管没什么问题。
ID:509681 发表于 2023-7-14 12:55 | 显示全部楼层
二极管只是管电流导通方向,串联电路电流处处相等
ID:375798 发表于 2023-7-14 13:47 | 显示全部楼层
串联电路电流相等,电阻的作用是限流!
ID:375798 发表于 2023-7-14 13:48 | 显示全部楼层
ID:958776 发表于 2023-7-14 15:06 | 显示全部楼层
串联电路,分压,电流相等
ID:1088480 发表于 2023-7-14 15:07 | 显示全部楼层
串联电路,不分电流。初中的物理知识,好好回忆下
ID:1087595 发表于 2023-7-14 15:13 | 显示全部楼层
电阻的限流作用于整个电路毕竟一个通路不能一半高电流一半低电流
ID:1087595 发表于 2023-7-14 15:15 | 显示全部楼层
电流只有通过整个回路才能发挥作用
ID:123289 发表于 2023-7-14 16:55 | 显示全部楼层
楼主真的可爱。
ID:1063561 发表于 2023-7-15 20:14 | 显示全部楼层
串联电阻的目的就是防止烧坏LED,串联电路电流相等,所以无所谓接前后
