显示的数据也不是初始化的内容,按下复位键,sd1那里中间的0会变成1,其余的按键没反应,显示屏一直显示这样的页面。开始考虑是不是线路没有连接好,但是接成实线还是一样
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
/***********************lcd1602上显示特定的字符****0XDF 度********************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(date);
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602() //lcd1602初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_string(1,0,"Wd1:00 Sd1:00% ");
write_string(2,0,"Wd2:00 Sd2:00% ");
write_zifu(1,5,0xdf); //显示度
write_zifu(1,15,0xdf); //显示度
write_sfm2(2,8,s_high); //显示湿度
write_sfm2(1,13,t_low); //显示温度
