电子日历功能,在电脑屏幕显示出来,功能如下:
按下key1键,显示当前的日期:年/月/日;
按下key2键,显示当前的时间:时/分/秒;
按下key3键,显示当前的日期时间:年/月/日时/分/秒;
显示在数码管上.
最好选STC89C52的芯片,因为到程序设计的时候,用到了三个定时器,刚刚好够用;
仿真原理图
- #include "public.h"
- //共阳极数码管显示编码
- u16 code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //数码管显示内容
- bit smg_show_flag = 1;
- bit smg_show_flag1 = 1;
- //数码管显示功能,1:数码管显示年月日,2:数码管显示时分秒,3:串口输出日期
- u8 smg_show_mode = 1;
- u8 time_buf[50]={0};
- //定义年月日变量
- u16 year = 2021;
- u16 month = 7;
- u16 day = 3;
- //定义时分秒变量
- u16 hour=3,min=12,sec,ssec;
- //延时函数
- void delay(u8 i)
- u8 k;
- for(k=0;k<i;k++);
- 函数名字:TIM0_IT_Init
- 函数功能:定时器0的中断初始化函数
- void Timer0Init(void)
- //1.配置定时器0为工作方式1
- TMOD |= 0x01;
- //2.配置TH和TL确定定时时长,50ms
- //单片机时钟频率为12000000Hz,定时器时钟频率=单片机时钟频率/12=1000000Hz
- //50ms = 50/1000 = 1/20s,所以50ms定时器计数值为1000000/20 = 50000
- //由于定时器是自加计数
- TH0 = (65535-50000) / 256;
- TL0 = (65535-50000) % 256;
- //3.启动定时器0开始计数
- TR0 = 1;
- //4.清零定时器0的溢出标志位
- TF0 = 0;
- //5.打开定时器0中断
- ET0 = 1;
- //6.打开全局中断
- EA = 1;
- //定时器1的初始化函数
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;
- TH1=0Xd8;
- TL1=0Xf0;
- ET1=1;
- EA=1;
- TR1=1;
- 函数名字:smg_display_date
- 函数功能:数码管显示日期函数
- 参数:显示的内容标志:1:年,0:月和日
- void smg_display_date(u8 showflag)
- u8 i;
- if(showflag == 1)
- for(i=0; i<4; i++)
- switch(i)
- //进行数码管位选1,点亮第1位数码管
- case 0: WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/1000%10];break;
- //进行数码管位选2,点亮第2位数码管
- case 1: WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/100%10];break;
- //进行数码管位选3,点亮第3位数码管
- case 2: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/10%10];break;
- //进行数码管位选4,点亮第4位数码管
- case 3: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[year%10];break;
- //点亮延时2ms
- delay(2000);
- //关显示
- SMG_PORT = 0xff;
- else if(showflag == 0)
- switch(i)
- case 0: WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[month/10%10];break;
- case 1: WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[month%10];break;
- case 2: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[day/10%10];break;
- case 3: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[day%10];break;
- //点亮延时2ms
- delay(2000);
- //关显示
- SMG_PORT = 0xff;
- void smg_display_time(u8 showflag1)
- u8 i;
- if(showflag1 == 1)
- switch(i)
- case 0: WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min/10%10];break;
- case 1: WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min%10];break;
- case 2: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[sec/10%10];break;
- case 3: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[sec%10];break;
- //点亮延时2ms
- delay(2000);
- //关显示
- SMG_PORT = 0xff;
- else if(showflag1 == 0)
- switch(i)
- case 0: WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[hour/10%10];break;
- case 1: WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[hour%10];break;
- case 2: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min/10%10];break;
- case 3: WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[min%10];break;
- //点亮延时2ms
- delay(2000);
- //关显示
- SMG_PORT = 0xff;
- 函数名字:USART_Init
- 函数功能:串口初始化函数,没有开启串口中断
- void USART_Init(void)
- T2MOD =0; //自动重载
- T2CON = 0x30; //T2用做发送接收时钟
- TH2 = 0xFF; //9600波特率,11.0592Mhz晶振
- TL2 = 0xDC;
- RCAP2H = 0xFF;
- RCAP2L = 0xDC;
- SCON = 0x50; //串口方式1,1个起始位,1个停止位,8位数据,可变波特率
- PCON = 0X00; //波特率不加倍
- TR2 = 1; //启动T2
- // ES = 1; //开串口中断
- // EA = 1;
- 函数名字:Send_Byte
- 函数功能:发送字符函数
- void Send_Byte(u8 da)
- //发送字符H
- SBUF = da;
- //等待发送完成
- while(TI != 1);
- //清空发送标志位
- TI = 0;
- 函数名字:Send_Str
- 函数功能:发送封装发送字符串函数符函数
- void Send_Str(u8 *str)
- u8 i;
- for(i=0; str[i]!='\0'; i++)
- Send_Byte(str[i]);
- //按键函数
- void key_san()
- if(KEY1==0)
- Send_Str(" 当前运行的功能为A\r\n");
- delay(200);
- if(KEY1==0)
- smg_display_date(smg_show_flag);
- if(KEY2==0)
- Send_Str(" 当前运行的功能为B\r\n");
- delay(200);
- if(KEY2==0)
- smg_display_time(smg_show_flag1);
- if(KEY3==0)
- Send_Str(" 当前运行的功能为C\r\n");
- delay(200);
- if(KEY3==0)
- sprintf(time_buf, "当前时间为%d年%d月%d日%d时%d分%d秒\r\n",year,month,day,hour,min,sec);
- Send_Str(time_buf);
- 函数名字:timer0_irq
- 函数功能:定时器0的中断服务函数
- void timer0_irq(void) interrupt 1
- static u8 i = 0;
- //循环给定时器0装入初值
- //让计数值自加
- i++;
- //40*50=2000ms,即2秒的延时
- if(i == 40)
- //清空计数值,让程序进行下一次1秒的延时
- i = 0;
- //每2秒钟切换数码管显示的内容
- smg_show_flag=~smg_show_flag;
- smg_show_flag1=~smg_show_flag1;
- //定时器1的中断服务函数
- void Timer0() interrupt 3
- TH1=0Xd8;
- TL1=0Xf0;
- ssec++;
- if(ssec>=100)
- ssec=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
- hour++;
- if(hour>=24)
- hour=0;
仿真工程暂不提供,大家造帖子里面的图直接画一个就行了
Keil代码工程51hei附件下载:
电子日历代码.7z
(22.57 KB, 下载次数: 24)
