GPIO控制两个指示灯流水点亮实验步骤:
1、使用短路帽将J23端子的LED1和P06短路、LED2和P07短路;
2、MINI USB连接线给开发板通电下载程序,下载软件中内部IRC时钟选择11.0592MHZ;
3、下载程序后,红蓝指示灯间隔200mS流水点亮。
欢迎跟我一样的小白参考一起学习进步
2022.09.10 增加5807收音OK了
2022.09.08 增加了rda5807跟tuner这两个的c跟h文件,程序框架里增加了收音机模式,但是还没做好,IO口设置也是个问题
2022.09.07 增加了蓝牙模式,6188蓝牙功能OK,蓝牙断开跟蓝牙连接接受到数据是一样的所以用dg_ram3 = 6来判断,只有连接断开才是6,播放暂停上下曲都是只有四次数据
2022.09.05 增加了看门狗功能,增加了蓝牙模式(6188蓝牙不过还没做的)
2022.09.04 增加了闹钟功能,响闹使用哔哔声,进去buzz模式会跑低频,所以增加了低频模式,回到关机
模式时,重新初始化一下定时器中断,跑回高频,按键处理更灵敏
2022.08.29 优化了一下按键功能,目前只有,16个按键值可用
2022.08.29 搭建好了框架,1602显示跟矩阵按键都做好了还有时钟,目前只有时钟可设置时间年月日。存档;
2022-08-26 程序刚成立,开始搭建框架
- **--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
- ** File name:
- ** Last modified Date:
- ** Last Version:
- ** Descriptions:
- ** Created by: FiYu
- ** Version: 1.0
- ** Descriptions: GPIO驱动LED
- ** Modified by: FiYu
- ** Modified date:
- ** Version:
- ** Descriptions:
- ** Rechecked by:
- /****-----请阅读ReadMe.txt进行实验-----***********/
- //#define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟
- #include "key.h"
- #include "disp_comm.h"
- #include "UART.h"
- #include "config.h"
- #include "ir.h"
- #include "reset_init.H"
- #include "main_user.h"
- #include "io_config.h"
- void SetSysInt(void)
- TCON = 0x00; // Level triggering for EX0 & EX1
- IP = 0x05; // EX0 == EX1 > TM0 == TM1
- IE = 0x00; // All disable
- 功能描述:主函数
- 入口参数:无
- 返回值:无
- void main()
- SetSysInt();
- Io_int();
- pon_f = 0;
- Main_User();
Keil代码下载:
Keil代码.7z
(154.24 KB, 下载次数: 38)
