查看: 1817|回复: 9
单片机如何检测电阻变化?
ID:966234 发表于 2021-9-15 12:34 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一块水凝胶传感器,只是一块凝胶没有制成芯片,内接有导线,遇到形变电阻会发生变化,请问怎样把电阻阻值的变化情况记录下来呢,后续是想做成监测类app
ID:88256 发表于 2021-9-15 12:54 | 只看该作者
去找电子秤电路看看
ID:935919 发表于 2021-9-15 13:20 | 只看该作者
不知道你的水凝胶的特性和接线是怎么样的, 如果指示把它当成一个可变电阻, 那么最简单的莫过于加一个电阻分压, 测量节点电压就可以计算出阻值. (如附件的图)
再把计算出来的阻值通过通讯接口(比如串口, USB, wifi等)传到电脑或者手机的app去显示.
ID:46320 发表于 2021-9-15 13:46 | 只看该作者
检测传感器电流或电压变化
ID:161164 发表于 2021-9-15 14:20 | 只看该作者
电阻值的变化范围是多少?
太少的话要接放大电路或惠斯登桥电路
ID:966234 发表于 2021-9-15 15:36 来自手机 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-9-15 14:20
电阻值的变化范围是多少?
太少的话要接放大电路或惠斯登桥电路
这个他们测了说是0-400%
ID:123289 发表于 2021-9-16 17:24 | 只看该作者
1、关键:将电阻转换成0-VCC的电压信号。
2、如果分辨率不够,加放大电路放大一下。
ID:398219 发表于 2022-10-30 20:38 | 只看该作者
我正好也在做这个项目,测电加热器电阻,阻值是范围是0—1000欧。学习了
ID:883242 发表于 2022-10-30 20:55 | 只看该作者
板凳说的对,沙发和5楼的意见不要听,是错误的。具体原因请参阅这个帖子。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210830-1.html
ID:420836 发表于 2022-10-31 07:40 | 只看该作者
可以将电阻变化转化为电流或电压变化
