lkc8210 发表于 2023-1-17 16:36 比较一下送入黑屏段码(0x00)和 关显示命令的电流差多少
wulin 发表于 2023-1-18 06:53 一般用电池供电且长时间工作的设备不考虑采用数码管做显示。如果短时间工作的设备非得用数码管显示就要采用 ...
圆就是圈圈 发表于 2023-1-17 17:22 我觉得这种事情还是要看需求,看看是不是追求低功耗
ningsy 发表于 2023-1-18 13:30 有道理。经测量,数码管的电流还是挺大的。这次先做成插电版,以后再研究1602和12864屏显示的版本。电池 ...
lkc8210 发表于 2023-1-18 15:39 引脚设置成什么模式? 4个模式都有试过吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
