查看: 27522|回复: 12
keil uVision 4怎么选STC89c52的芯片
keil uVision 4怎么选STC89c52的芯片,在库里面找不到这个型号的芯片 谁能帮忙共享一个STC的库,谢谢
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
佛珠里的线 + 4 赞一个!
ID:367840 发表于 2018-7-26 17:30 | 只看该作者
首先keil得是c51版本的,然后可以用stc—isp软件读出芯片资料再添加进去
ID:308437 发表于 2018-7-26 17:41 | 只看该作者
用STC 给的烧录软件,上面有说明。(你搜一下别人的帖子,有解答方案,不懂私聊
ID:155507 发表于 2018-7-26 18:09 | 只看该作者
方法/步骤
1 登陆STC的官网,http://www.stcisp.com/ 下载最新的STC-ISP软件
2  打开STC-ISP软件,点选kiel仿真设置,点添加STC仿真驱动到keil软件中/添加型号和头文件到keil软件中
3  选择keil的安装目录(如:C:\keil),选中keil文件夹,按确定,弹出STC MCU型号添加成功!按确定完成
4  打开keil软件,新建一个工程文件,就可以通过下拉箭头选择STC MCU Database,确定后就中以选择对应单片机型号了
http://www.51hei.com/bbs/dpj-93204-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-44223-1.html
ID:379570 发表于 2018-7-26 18:17 | 只看该作者
不用写具体  芯片一样的用同一种库就好
ID:295874 发表于 2018-7-26 18:18 | 只看该作者
STC官网有相关库文件可供下载,并且有详细的加载库讲解步骤及方法。
ID:379565 发表于 2018-7-26 19:19 | 只看该作者
win10 下面怎么添加对STC库的支持
我装了ARM的
ID:222119 发表于 2018-7-27 12:34 | 只看该作者
直接选择 AT89C51
ID:377460 发表于 2018-7-27 12:41 | 只看该作者
如下,新建工程后要选择CPU基本文件的类型,有“generic”(一般的CPU型号)和“STC"两个选项,你要选择STC文件,在STC文件库里选择C52(没有C51,但是两个是一样的)。
ID:1064202 发表于 2023-2-24 23:26 | 只看该作者
圣马托斯 发表于 2018-7-26 18:17
不用写具体  芯片一样的用同一种库就好
直接选AT89C51可以吗,硬件调试那里也没问题吗
ID:596109 发表于 2023-2-27 09:14 | 只看该作者
at和STC的同系列是通用
ID:1030772 发表于 2023-2-27 10:36 | 只看该作者
不用具体使用这个,选择AT89C51是一样的功能
ID:879348 发表于 2023-2-27 11:15 | 只看该作者
选AT89C51即可,51编译器是一样的,区别是头文件
