小厨宝是家中常用电器,热水快,即开即用很方便。尤其是即热式小厨宝,安装方便,占地小长期开着功耗也不会很高。
尤其对于卫生间与厨房距离较远的户型,来说,小厨宝简直是神器。毕竟燃气热水器经常开着不安全,而每次用时再开太麻烦。更何况还有一大截冷水要放,即使装了零冷水循环泵,也需要一段时间循环才能零冷水。洗澡还行,上个卫生间啥的想洗个手还得开关燃气、热水器、循环泵操作一番等待水热就有点令人发指了。
于是我们在某宁买了个小厨宝,大概长这样。
然而这种小厨宝很不经用,才用了半年不到就热不起来了,和商家联系了同意退换,但我着急用,于是又买了新的换上,退换回来的留着备用。用了一年左右又坏掉了,换上退换的把第二次买的寄去退换…就这样,花了两个小厨宝的钱,用了四个小厨宝。一共撑了不到三年。最初的时候是水压有问题,在水表间的一个阀门只开了一点,水流量很小。如果是洗手时候厨房接水啥的这边一点水也流不出来。我以为是烧坏了也没细想,联系客服给换了就行。而后来水压问题解决了,后两个小厨宝仍旧是用上大半年就坏,毛病都还差不多,不加热。有时候是偶尔能热一会儿。尤其是水流大,开得猛一点能热,慢慢开不行。到最后是一点反应也没有。感觉应该是水流检测部分出了故障,加热及控制应该都没有问题。
然而热水还是要用的,于是赶紧买了新的小厨宝,换成了大品牌某阳的。现在都流行跨界了啊。疫情期间,不便叫师傅上门安装,于是抄扳手钻进狭小的浴室柜亲自操刀。虽然换过三四次了路数很熟练,清场子,换热水器,擦干洗漱柜,打扫卫生还是忙活了半天。趁机会重新调整了管路,之前是从热水管道取水的,面池这一路热水先经过燃气热水器再经过小厨宝。这样每次刚洗完澡来不及关燃气热水器用热水洗脸都烫手,毕竟加热了两次,而我也不清楚小厨宝进热水会不会有问题。这次小厨宝进水口接冷水管,出水口接面池龙头的热水管。而面池龙头的冷水管接空出来的热水管路接口上,为啥这么接?懒省事呗,不然还得要一个三通一个堵头。相当于面池水龙头热水管接了小厨宝,冷水管接了燃气热水器的热水,平时燃气热水器不开当冷水用。这样也许就解决了小厨宝二次加热的问题,至于俩热水器都开没冷水的问题,可以拉开厨柜关掉小厨宝么。
至此问题完美解决。
天,啰嗦了这么多还没进正题…
这不是又疫情了么,哪都不能去,在家也没啥有趣儿的事干。好吧我承认改水路也是因为闲的。看着换下来还挺新的故障小厨宝,从小爱拆东西的毛病又犯了。再一个也好奇到底为什么一连四个小厨宝都用不过半年,是不是设计或者工艺问题。反正坏掉了要扔掉,拆不开暴力拆解也没问题,于是抄家伙开拆。
拆完找到问题才懊悔不已,其实换个配件修修还能用的。但已经暴力拆解的不成样子了……从小就这样,会拆不会装。算了,重新拼巴拼巴给大家发个拆解教程吧。
拆下的小厨宝,万事开头难,外观挺紧凑一时无从下手。
翻过来看底部,有个盖子,撬开。
有一颗螺丝。
拧掉这颗螺丝,拆下保护盖。然后依次取下水流量和温度设置的转环。
转环里面有齿轮,结构设计还是很精巧的。拆掉两个固定螺丝,黑色齿轮上的螺丝也要拆掉,并且拔出黑色齿轮。
像下面那样拔掉电路仓的外壳。不要硬拽,注意别把塑料件弄断。
拆掉电路仓外壳就能看到线路板了。然后拧掉功率器件上的固定螺丝,在比较深的地方,小心取出螺丝不要弄丢。然后把电路板还有架子向上掀并向前推,取下电路板。
小心取下电路板,这个电路板是固定在一个塑料架子上的,向上推,整体取下。
电路板卡扣的特写
取下电路板后就可以看到水流传感器了,有6个螺钉固定,都要拆掉。然后轻轻取下,里面有弹簧,小心绷飞了。
就是这个小橡胶隔膜破了,造成无法检测到水流不能加热!不知道是不是输入接热水的原因老化的快还是本身设计会有问题。
这个膜片某宝上有售,拍个照 搜一下,还真有卖的,十几块钱,比换整个热水器还是划算的。
然后就是按原步骤装起来了。注意齿轮和转环位置,不然运动范围有问题。
说实话,这款小厨宝用料做工都还是不错的。螺钉基本都是不锈钢螺钉,电源的螺栓还有用黄铜螺帽和黄铜螺钉的,还算比较良心。线缆热缩管线鼻子还算规整。我本身就是搞电路硬件的,对这些比较在意。
既然已经拆坏了,干脆拆了彻底研究吧。注意要维修的话换了橡胶垫就赶紧原样装回去啊,很多地方能不拆还是不拆为好。
电路板中间是两个干簧管,没想到在霍尔元件大行其道的今天还有人用这玩意。电路板刷了三防漆。不过刷漆之前好像没洗,三防漆下有白色助焊剂和锡渣。没错,我是个吹毛求疵的穷B硬件工程师。
黑线是温度传感器,用一个塑料压片压着,有一枚螺丝固定。下面塑料断裂部分是暴力拆解的痕迹。只是为了让大家看得更清楚,正常拆卸温度传感器不用这么拆啊。
漏了,电路板外面的支架是塑料卡扣,掰开塑料卡扣就能拿掉。
温度传感器固定位置。
那个温度传感器上的密封环可千万别弄丢了。还有安装完检查下有没有多零件儿的……
最后,大家能修尽量修吧,说实在的这玩意用料还挺扎实的,扔了挺可惜,再说钱也挺难挣的是吧…完了,穷病 又犯了。。。
后续:某大牌的小厨宝装好,老婆大人抱怨说水不热,还没之前某某的用着方便。于是我又合计着要不要再买一台某某。拆坏的那台我也没舍得扔,装进盒子放杂物间了。或许下次再修小厨宝,还能拆配件用呢。啥时候能实现小厨宝自由啊
