起源:
以前制作过一台模拟的936焊台,感觉升温慢,控温不准。于是就有了制作一台数控焊台的想法。在市场看到这个调压器(8元)购回,重新绕制变压器,研究单片机,最终就是这样一台,焊台制作完成。总体比较满意,正常使用变压器几乎没有温升,性能稳定。目前还没有出现死机等现象。程序参考了很多网上得程序,在此一并感谢。
性能:
1:恒温100-480可调;
2:修眠;60-999秒可调
3:修眠温度:100-250
4;定时关机;最小为睡眠时间,最大999秒
5:温度修正:-99到+99
6:调温步长(旋转编码器一格数):1-10
特点:
1:线路简单,成本低
2:采用0.56寸3位LED红色数码管,显示清晰
3:元器件均为常见器件,获得容易
4:功率大(取决于变压器),本机最大实测65W
5:用洞洞板手工焊接
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
单片机主程序:
- #include "config.h"
- #include "main.h"
- void main(void) {
- Init_IO();
- Ext_init();
- Adc_Init();
- Timer0Init(); //监视EC11中间按键
- Timer1Init(); //计数器
- Timer2Init(); //Sleep计数器
- UART_init(); // 波特率:9600 /22.1184MHZ
- beep=0; Beep_One();
- EA = 1;
- Read_Eeprom(); //读出EEPROM数据
- TM1651_Light(LIGHT_NORMAL); //开亮度LIGHT_NORMAL
- Time1_count = STime; //延时1S 防止开机进入中断
- EA = 1;
- while (1) {
- Get_Temperature(1); //获取当前936温度,在变量ActualTemperature中
- if(T936_ActualTemperature>1000){
- Power_OFF(); //关机
- Display_Err();
- return;
- switch (Key()) {
- case Single_click: { //Single_click:
- S936_FLAG = ~S936_FLAG;
- if (!S936_FLAG) { //开机
- Ms_count = 0;
- Sleep_Flag = 1;
- Time2_count = 0;
- Beep_One();
- break;
- case Double_click: { //Double_click:
- T936_SetTemperature = Double_Click_Temp;
- TM1651_NUM(T936_SetTemperature);
- Beep_One();
- Delay_ms(1000);
- break;
- case Long_click: { //Long_click:打开设置菜单
- Beep_One();
- S936_State = S936_FLAG; //保存当前开关机状态
- Power_OFF(); //关机
- Delay_ms(500);
- Menu(); //打开设置菜单
- Beep_One();
- Delay_ms(1000);
- S936_FLAG = !S936_State; //恢复原开关机状态
- break;
- if (Right_one == 1) { //增加
- Time1_count=500;
- Right_one = 0;
- if (T936_SetTemperature < TEMPER_HIGH) {
- T936_SetTemperature = T936_SetTemperature + Step;
- if (Left_one == 1) { //减少
- Time1_count=500;
- Left_one = 0;
- if (T936_SetTemperature > TEMPER_LOW) {
- T936_SetTemperature = T936_SetTemperature - Step;
- if (Time1_count){
- else {
- if (S936_FLAG) { //Power OFF
- Display_OFF();
- // Ms_count=0;
- // Sleep_Flag=1;
- // Time2_count=0;
- Power_OFF();
- } else { //Power On
- TEMP();
- //初始化各端口
- void Init_IO(void) {
- P1M0 = 0x01; P1M1 = 0x02; //1.0 推挽,1.1高阻
- P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //3.7 推挽
- P5M0 = 0x20; P5M1 = 0x00; //5.5 推挽
- void TEMP(void) {
- if (Sleep_Flag == 0) {
- Temp_SetTemperature =Sleep_Temperature + Temperature_Compensation;
- Display_SLP();
- } else {
- Temp_SetTemperature = T936_SetTemperature + Temperature_Compensation;
- //稳定温度显示
- if ( abs(T936_ActualTemperature - Temp_SetTemperature) <8)
- TM1651_NUM(Temp_SetTemperature); //显示设置温度
- else
- TM1651_NUM(T936_ActualTemperature); //显示当前温度
- if (T936_SetTemperature > T936_ActualTemperature) {
- Power_ON(); //打开936Power_ON()
- return;
- } else {
- Power_OFF();
- void Menu(void) {
- u8 Num = 0;
- u8 Menu_Digital = 0;
- u8 Menu_Mnu[4];
- Delay_ms(300);
- while (1) {
- switch (Key()) {
- Menu_Digital++;
- if (Menu_Digital > Menu_Num)
- Menu_Digital = 1;
- Beep_One();
- Num = 0;
- break;
- case Double_click: { //Double_click:恢复默认设置,
- T936_SetTemperature =320;
- Sleep_Time = 60;
- Sleep_Temperature = 120;
- PowerOff_Time = 120;
- Temperature_Compensation=0;
- Step=5;
- TM1651_NUM(8888);
- Beep_One();
- Delay_ms(1000);
- break;
- case Long_click: { //Long_click:退出设置,数据数据写入EEPROM
- Save_Eeprom();
- return;
- break;
- switch (Menu_Digital) {
- case 1: { //显示调温:-1-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18; //- 号
- Menu_Mnu[2] = 1;
- Menu_Mnu[3] = 18; //- 号
- TM1651_LED(Menu_Mnu);
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- Right_one = 0;
- T936_SetTemperature = T936_SetTemperature + 1;
- Left_one = 0;
- T936_SetTemperature = T936_SetTemperature - 1;
- break;
- case 2: { //显示Sleep时间:-2-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18;
- Menu_Mnu[2] = 2;
- Menu_Mnu[3] = 18; //消隐
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- Right_one = 0;
- if (Sleep_Time < SLEEP_TIMPER_HIGH) {
- Sleep_Time = Sleep_Time + 1;
- Left_one = 0;
- if (Sleep_Time > SLEEP_TIMPER_LOW) {
- Sleep_Time = Sleep_Time - 1;
- TM1651_NUM(Sleep_Time);
- break;
- case 3: { //显示Sleep温度:-3-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18;
- Menu_Mnu[2] = 3;
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- Right_one = 0;
- if (Sleep_Temperature < SLEEP_TEMPER_HIGH) {
- Sleep_Temperature = Sleep_Temperature + 1;
- Left_one = 0;
- if (Sleep_Temperature > SLEEP_TEMPER_LOW) {
- Sleep_Temperature = Sleep_Temperature - 1;
- TM1651_NUM(Sleep_Temperature);
- break;
- case 4: { //显示Power_off时间:-4-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18;
- Menu_Mnu[2] = 4;
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- if (PowerOff_Time < Sleep_Time)
- PowerOff_Time = Sleep_Time;
- Right_one = 0;
- if (PowerOff_Time < PowerOff_TIME_HIGH) {
- PowerOff_Time = PowerOff_Time + 1;
- Left_one = 0;
- if (PowerOff_Time > (Sleep_Time + 60)) {
- PowerOff_Time = PowerOff_Time - 1;
- TM1651_NUM(PowerOff_Time);
- break;
- case 5: { //936温度修正数:-5-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18;
- Menu_Mnu[2] = 5;
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- Right_one = 0;
- if (Temperature_Compensation < TEMPERATURE_COMPENSATION_HIGH) {
- Temperature_Compensation++;
- Left_one = 0;
- if (Temperature_Compensation > TEMPERATURE_COMPENSATION_LOW) {
- Temperature_Compensation--;
- TM1651_NEGATIVE_NUM(Temperature_Compensation);
- break;
- case 6: { //调温步数:-6-
- if (Num == 0) {
- Menu_Mnu[1] = 18;
- Menu_Mnu[2] = 6;
- Delay_ms(500);
- Num = 1;
- Right_one = 0;
- if (Step < STEP_HIGH) {
- Step++;
- Left_one = 0;
- if (Step > STEP_LOW) {
- Step--;
- TM1651_NUM(Step);
- break;
- void Get_Temperature(u8 channel) {
- u8 i, j;
- u16 ADC[Result_n], result;
- for (i = 0; i < Result_n; i++){ //取Result_n(main.h)次转换ADC结果
- ADC[i] = Get_ADC12bitResult(channel);
- // Delay_us(20);
- // 对结果进行排序
- for (i = 0; i < Result_n - 1; i++) {
- for (j = 0; j < Result_n - 1 - i; j++) {
- if (ADC[j] < ADC[j + 1]) {
- result = ADC[j];
- ADC[j] = ADC[j + 1];
- ADC[j + 1] = result;
- //去掉最大和最小的后平均
- T936_ActualTemperature = 0;
- for (i = 1; i < Result_n - 1; i++) {
- T936_ActualTemperature = T936_ActualTemperature + ADC[i];
- T936_ActualTemperature = T936_ActualTemperature / (Result_n - 2);
- // T936_ActualTemperature = (2.5699 * T936_ActualTemperature - 395.18);
- T936_ActualTemperature = (2.4773 * T936_ActualTemperature - 312.75);
- //测试程序,Led闪
- void Led_Light(void) {
- Led_Red = 0;
- Delay_ms(1000);
- Beep_One();
- Led_Red = 1;
- Delay_ms(1000);
- //@函数名: Ext_init
- // @描 述:中断初始化 中断0,1,2
- // @参 数:无
- // @返回值:无
- void Ext_init(void) {
- // IT0 = 1; //外部中断0跳变(下降沿或上升沿)中断。为1时(下降沿)电平中断
- IT1 = 1; //外部中断0跳变(下降沿或上升沿)中断。为1时(下降沿)电平中断
- // EX0 = 1; //使能外部中断0
- EX1 = 1; //使能外部中断1
- // EA = 1; //使能全局中断
- //****************外部中断0 中断服务程序******************************************
- void ExINT0() interrupt 0 { //外部中断0,触发时,
- EX0 = 0;
- Delay_us(20);
- Beep_One();
- if (Encoderb == 1) {
- Delay_us(20);
- if (Encodera == 1) {
- Right_one = 1;
- } else {
- Left_one = 1;
- } else {
- Delay_us(20);
- if (Encodera == 0) {
- Right_one = 1;
- } else {
- Left_one = 1;
- Beep_One();
- IE0 = 0; //清除中断标志,消除二次进入中断
- EX0 = 1;
- //****************外部中断1 中断服务程序******************************************
- void ExINT1() interrupt 2 { //外部中断1,触发时,
- EX1 = 0;
- Delay_us(20);
- Beep_One();
- Right_one = 1;
- } else {
- Left_one = 1;
- } else {
- Right_one = 1;
- } else {
- Left_one = 1;
- Beep_One();
- IE1 = 0; //清除中断标志,消除二次进入中断
- EX1 = 1;
- void Timer0Init(void) { //1毫秒@11.0592MHz 1ms
- AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TL0 = 0xCD; //设置定时初始值
- TH0 = 0xD4; //设置
- TF0 = 0; //清除TF0标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- ET0 = 1; //开启定时器0中断
- void Timer1Init(void) { //1毫秒@11.0592MHz 1ms
- AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
- TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
- TL1 = 0xCD; //设置定时初始值
- TH1 = 0xD4; //设置定时初始值
- TF1 = 0; //清除TF1标志
- TR1 = 1; //定时器1开始计时
- ET1 = 1; //开启定时器1中断
- void Timer2Init(void) { //1毫秒@11.0592MHz
- AUXR |= 0x04; //定时器时钟1T模式
- T2L = 0xCD; //设置定时初始值
- T2H = 0xD4; //设置定时初始值
- AUXR |= 0x10; //定时器2开始
- IE2 |= 0x04; //开定时器2中断
- void Timer0() interrupt 1 { //监视EC11中间按键
- static unsigned int T0Count, T1Count;
- T0Count++;
- if (T0Count >= 20) { //每20ms扫描一次按键
- T0Count = 0;
- Loop_Key();
- if (OnceKey) {
- T1Count++;
- if (T1Count >= 215) { //单击后230ms按键值判断时间(可调节参数T1Count)
- T1Count = 0;
- if (OnceKey == 2) { //按键按下2次后给按键赋值
- OnceKey = 0;
- T1Count = 0;
- Key_KeyNumber = Double_click;
- } else if (OnceKey == 1) { //按键按下1次后给按键赋值
- OnceKey = 0;
- T1Count = 0;
- Key_KeyNumber = Single_click;
- void timer1(void) interrupt 3 { //计时器
- if (Time1_count > 0)
- Time1_count--;
- void timer2(void) interrupt 12 {
- if (Sleep_Ctrl == 1) { //Sleep开始计时
- Ms_count++;
- if (Ms_count >= 38300) { //毫秒计数,到1000记一秒 38300
- Ms_count = 0; //秒清零
- Time2_count++; //增加1S
- if (Time2_count >= Sleep_Time) {
- Sleep_Flag = 0; //休眠
- if (Time2_count >= PowerOff_Time) {
- S936_FLAG = 1; //软关机
- Sleep_Flag = 1; //解除休眠
- Time2_count = PowerOff_Time + 10; //Time2_count不再增加
- } else { //清除Sleep
- Ms_count = 0;
- Time2_count = 0;
- u8 Key(void) {
- unsigned char Temp; //中间变量Temp,便于赋值一次消零
- Temp = Key_KeyNumber;
- Key_KeyNumber = 0;
- return Temp;
- * 函 数 名 : Loop_Key
- * 函数功能 : 按键处理函数,判断按键KEY1是否按下
- void Loop_Key(void) {
- LastKey = NowKey; //LastKey:上一次的按键值
- NowKey = !KEY1; //NowKey:当前的按键值
- if (LastKey) { //当按键按下时开始计时
- KeyNumber = LastKey;
- KeyTime++;
- if (KeyTime < 50 && NowKey == 0) { //如果按键的时间小于500ms
- KeyTime = 0;
- OnceKey++; //OnceKey每松手一次加1
- } else if (KeyTime >= 20 && NowKey) { //如果按键时间大于500ms且现按键还在按下
- if (LastKey == 1) {
- Key_KeyNumber = Long_click; //给按键赋值
- if (NowKey == 0 && LastKey && KeyTime >= 25) { //防止长按后立即被当成短按再次赋值
- KeyTime = 0;
- void Beep_One(void) {
- beep = ~beep;
- Delay_ms(1);
- beep = ~beep;
- void Save_Eeprom(void) {
- EEPROM_write_n(ADDRESS_TEMPERATURE, T936_SetTemperature, 8); //写入设置温度到EEPROM
- EEPROM_write_n(ADDRESS_SLEEP_TIME, Sleep_Time, 8); //写入SLEEP时间到EEPROM
- EEPROM_write_n(ADDRESS_SLEEP_TEMPERATURE, Sleep_Temperature, 8); //写入SLEEP温度到EEPROM
- EEPROM_write_n(ADDRESS_POWEROFF_TIME, PowerOff_Time, 8); //写入软关机时间到EEPROM
- EEPROM_write_n(ADDRESS_TEMPERATURE_COMPENSATION, Temperature_Compensation, 8); //936温度修正数
- EEPROM_write_n(ADDRESS_STEP, Step, 8); //温度步数
- void Read_Eeprom(void) {
- T936_SetTemperature = EEPROM_read_n(ADDRESS_TEMPERATURE, 8);
- Sleep_Time = EEPROM_read_n(ADDRESS_SLEEP_TIME, 8);
- Sleep_Temperature = EEPROM_read_n(ADDRESS_SLEEP_TEMPERATURE, 8);
- PowerOff_Time = EEPROM_read_n(ADDRESS_POWEROFF_TIME, 8);
- Temperature_Compensation = EEPROM_read_n(ADDRESS_TEMPERATURE_COMPENSATION, 8);
- Step=EEPROM_read_n(ADDRESS_STEP, 8);
复制代码 pdf格式的原理图:
电路图.pdf
(157.03 KB, 下载次数: 104)
hex文件:
附件内只有hex文件.7z
(6.07 KB, 下载次数: 50)
源码:无
