查看: 1842|回复: 18
寻找一个无线通讯芯片
ID:401564 发表于 2023-10-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备装修房子了
不想用老一套的10个电灯10根线这种布线方式了,太老套了
可能是会用485或者无线
目前是优先考虑无线方案,就想找一款比较好画板的无线通讯芯片,最好是433的,SOP的,这样好焊点
软件和画板方面,我自己搞定,谢谢了
ID:771630 发表于 2023-10-10 06:48 | 显示全部楼层
SOP8一般只有集成数据转无线的功能,没有实现点动这些的功能,如果想要简单,可以考虑来一套蜂鸟全家桶
ID:530941 发表于 2023-10-10 09:24 | 显示全部楼层
这个怎么样,是我用过的,挺稳定的,有产品已经投入使用了
E49-400T20S_Usermanual_v1.4.pdf
1.29 MB, 下载次数: 15
ID:1083996 发表于 2023-10-10 09:41 | 显示全部楼层
可以尝试买个华为或小米等的路由器,wifi6的,估计能符合你的要求;
ID:628113 发表于 2023-10-10 10:15 | 显示全部楼层
楼主说的这个应用好像是 ZIGBEE 的主打领域。 不过我对ZIGBEE了解不多,建议楼主查查,相对方案比较便宜而且很成熟。
ID:277550 发表于 2023-10-10 10:34 | 显示全部楼层
楼主,先选择通讯方式,如2.4g的相对稳定但距离稍近(不加后级的情况),433MHz的距离相对远些。。。。。。然后再选择芯片/模块。
2.4g 有NRF24LE1带MCU+2.4g,周边简单。
ID:491875 发表于 2023-10-10 12:02 | 显示全部楼层
双向通讯还是导向传输解码控制?
ID:88256 发表于 2023-10-10 12:33 | 显示全部楼层
可以考虑用ESP-12F或者ESP32,用NOW协议组网控制,自带CPU、WIFI甚至蓝牙,也很好焊接,就是占用面积大了一些
ID:466505 发表于 2023-10-10 15:52 | 显示全部楼层
电力载波通信
ID:196791 发表于 2023-10-10 21:54 | 显示全部楼层
SYN531R     还有CMOSTEK的无线芯片
ID:343102 发表于 2023-10-11 00:25 | 显示全部楼层
常用的灯可以用遥控,不经常用的灯还是应该用手动开关,没有静态耗电。
常用灯使用感应开关也是一个选择,例如热红外开关,微波动态开关,声波开关等。
ID:959857 发表于 2023-10-11 08:57 | 显示全部楼层
A39-T400A21D1a,这个不错
ID:1093820 发表于 2023-10-11 09:15 | 显示全部楼层
如果用433做无线收发的话,建议选用成熟的pt2262(编码)+pt2272(解码)方案,并用单片机做主控,方便灵活控制。
不过,把有线全部改为无线恐怕不是很妥,灵活方便是一方面,简单可靠又是另一方面,请原谅我是一个保守的人。
ID:73992 发表于 2023-10-11 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
家庭照明控制,应该以简单可靠为主老人小孩都可以用。建议开关线路还是依据传统。
ID:401564 发表于 2023-10-11 23:55 | 显示全部楼层
开关是一模一样的呀,唯一不同的是开关是复位的,就像门铃一样,按一下就开,按一下就关,这没有什么问题吧?
而且,自己做的东西,还可以在里面加个小LED,半夜起来就知道开关在哪里,又不影响睡眠
ID:883242 发表于 2023-10-12 00:21 | 显示全部楼层
ESP8266能这么火爆,不就是赶上了制杖家居这一波热浪吗?
ID:88256 发表于 2023-10-12 00:44 | 显示全部楼层
这个有资料程序的,可以参考一下"[低功耗 | 可充电] ESP8266无线开关"
ID:491875 发表于 2023-10-12 07:19 | 显示全部楼层
单向控制不需要反馈可以考虑CMT2150L作为发射器,接收解码可以使用WL500B+REF272或者定制的北聿KnA系列或者蜂鸟系列无线模块。可以多几个发射器控制,每个开关位设置一个发射器。
ID:688692 发表于 2023-10-12 16:47 | 显示全部楼层
重新布线应该考虑powerbus,两线制,供电通信一并解决。单节点电流最大1A,总线电流最大10A。
