查看: 1504|回复: 1
51单片机通过I/O口控制蜂鸣器播放音乐程序
ID:1091106 发表于 2023-9-10 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【编译环境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 点亮开发板上的LED1
* 【使用说明】:
#include <reg52.h>
sbit beep = P2^3;
unsigned char timer0H, timer0L, time;
//单片机晶振采用11.0592MHz
// 频率-半周期数据表 高八位     本软件共保存了四个八度的28个频率数据
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 频率-半周期数据表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//数据表
code unsigned char song[] = {
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,            //一刻也不能分割
6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6,    //无论我走到哪里
7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 12,            //都唱出一首赞歌
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6,    //我歌唱每一座高山
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 6, 2, 12,            //我歌唱每一条河
1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6,                                        //袅袅炊烟
6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 6,                                        //小小村落
7, 1, 4, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 12,                            //路上一道辙
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,//
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 12,//我永远紧依着你的心窝
5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 6,4, 2, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2,1, 2, 10,//你用你那母亲的脉搏和我诉说
//一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以半拍为单位)。
//6, 2, 3 分别代表:6, 中音, 3个半拍;
//5, 2, 1 分别代表:5, 中音, 1个半拍;
void t0int() interrupt 1         //T0中断程序,控制发音的音调
    TR0 = 0;                     //先关闭T0
    beep = !beep;          //输出方波, 发音
    TH0 = timer0H;               //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //启动T0
void delay(unsigned char t)     //延时程序,控制发音的时间长度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //双重循环, 共延时t个半拍
      for(t2 = 0; t2 < 4000; t2++); //延时期间, 可进入T0中断去发音
    TR0 = 0;                        //关闭T0, 停止发音
void sing()                      //演奏一个音符
    TH0 = timer0H;               //控制音调
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //启动T0, 由T0输出方波去发音
    delay(time);                 //控制时间长度
void main(void)
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定时工作方式1
    ET0 = 1;                     //开T0中断
    EA = 1;                      //开总中断
      i = 0;
      time = 1;
      while(time)
        k = song[i] + 7 * song[i + 1] - 1;//第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
        timer0H = FREQH[k];      //从数据表中读出频率数值
        timer0L = FREQL[k];      //实际上, 是定时的时间长度
        time = song[i + 2];   //读出时间长度数值
        i += 3;
        sing();                  //发出一个音符
ID:562099 发表于 2023-9-10 15:57 | 显示全部楼层
不错。注解详细,
