查看: 2139|回复: 17
AT89C55WD单片机用什么编程器编程?
本人得到几片AT89C55WD,想废物利用,我现在的编程器又不支持(伟纳SP200S),不知哪位大侠指点一下这货要用什么编程器编程
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2023-9-15 15:21 | 只看该作者
和AT89C52一样
WH-500/800,EasyPRO;
ID:672792 发表于 2023-9-15 15:21 | 只看该作者
编程器,比如润飞RF1800,西尔特280U等等
ID:830831 发表于 2023-9-15 16:05 | 只看该作者
别费劲了,淘汰了。扔吧,换STC的15系列,给力的很
ID:213173 发表于 2023-9-15 17:30 | 只看该作者
如果手里没有编程器就直接把它扔了,有买编程器的钱可以买好多新型芯片。
ID:77589 发表于 2023-9-15 17:52 | 只看该作者
AT89C系列需要专用编程器,不好整
ID:655665 发表于 2023-9-15 21:21 | 只看该作者
TL866编程器支持的, 早期的并口多功能编程器也支持.
ID:517951 发表于 2023-9-16 08:07 | 只看该作者
用思泰佳的VS4000P就可以编89C55, 毕竟89c55已经很老了. 可以考虑用STC的单片机1T的比89c55快了很多
ID:76044 发表于 2023-9-16 10:27 | 只看该作者
编程器太贵,就没有意义了,能不能哪位高人给个图,简单点的,看看能不能自己做一个,在这里谢谢了
ID:164988 发表于 2023-9-16 14:39 | 只看该作者
我手头也有几片,不知怎么烧录,一直闲置。
ID:123289 发表于 2023-9-16 15:43 | 只看该作者
仿真、编程都有才行。
放弃吧。这两个东东,不便宜。
我可以半价,给你,
ID:155507 发表于 2023-9-16 17:22 | 只看该作者
用洞洞板制作89C2051编程器 附洞洞板软件LochMaster_V4.0下载
http://www.51hei.com/bbs/dpj-137542-1.html
ID:155507 发表于 2023-9-16 17:26 | 只看该作者
发烧友自制迷你单片编程器
http://www.51hei.com/bbs/dpj-55581-1.html
ID:76044 发表于 2023-9-17 10:00 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-9-16 17:26
发烧友自制迷你单片编程器
我也想做这个,但看到说是不能编程 AT89C55WD,注意不能有后缀WD,只能编程AT89C55,就不想做了,不知是不是真的不能编程 AT89C55WD,只能编程 AT89C55,有用过的指导一下,谢谢
ID:164988 发表于 2023-9-17 12:59 | 只看该作者
我早期用的51编程器在对芯片进行烧录时需识别被烧录芯片的特征字,后缀WD的芯片为该型芯片增强型,查不到特征字,也烧录不了。
ID:155507 发表于 2023-9-17 15:07 | 只看该作者
lxm41577 发表于 2023-9-17 10:00
我也想做这个,但看到说是不能编程 AT89C55WD,注意不能有后缀WD,只能编程AT89C55,就不想做了,不知是不 ...
这两个芯片AT89C55WD 和AT89C55,看不出有什么不同。编程都是一样的。
你自己看一下元件手册吧。
doc1921.pdf
501.41 KB, 下载次数: 1
doc0580.pdf
447.54 KB, 下载次数: 1
ID:155507 发表于 2023-9-17 17:02 | 只看该作者
找到有不一样的了。
A14 地址端口不一样。
RDY/BSY 端口也是不一样。
ID:72649 发表于 2023-9-18 22:01 来自手机 | 只看该作者
希尔特编程器
