查看: 1169|回复: 12
铝基板绝缘层用哪个层来画
ID:731755 发表于 2023-10-23 22:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,你们好,想咨询一下铝基板画绝缘层的问题,我知道铝基板有丝印层,线路层,绝缘层,再下面就是铝板,所以只能画单面板,由于需要开螺丝孔,所以孔附近不能有线路层,一般是绝缘层,我想请教各位,这个绝缘层一般用AD软件里面的哪一个层来画板,谢谢。
ID:883242 发表于 2023-10-23 22:41 | 显示全部楼层
绝缘层不用画,你在绝缘层画线是让绝缘变成导电吗?
ID:731755 发表于 2023-10-24 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
你好,老师,你的意思是直接画成单面板,就可以了?
ID:195496 发表于 2023-10-24 07:37 | 显示全部楼层
直接按单面板画,做板时告诉板厂用铝基板就可以了
ID:57414 发表于 2023-10-24 08:27 | 显示全部楼层
是的,可以按照单面板的方式去Layout。板厂会从生产工艺上解决绝缘问题。
ID:1065084 发表于 2023-10-24 09:15 | 显示全部楼层
举例说明  keepout 层化一个圆环,内直径 2.9 外直径5  基本一个m3的螺丝就可以安装了,铺完地后删除这个圆环  。当然还有更好的方法,用螺丝垫圈,无所谓怎么走线  垫圈彻底绝缘
ID:1083996 发表于 2023-10-24 13:52 | 显示全部楼层
开孔是机械层?开孔周围别有覆铜走线?
ID:145862 发表于 2023-10-24 15:23 | 显示全部楼层
绝缘层???我这个脑子怎么转不过来呢?
不在孔的附近布线不就可以了吗?
ID:1097151 发表于 2023-10-24 20:02 | 显示全部楼层
你可以使用AD软件中的Mechanical Layer来画绝缘层。这个层是用于绘制与电路无关的机械图形,如边框、螺丝孔、文字等。
ID:731755 发表于 2023-10-24 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
你好,老师,还有个问题,比如灯珠上面有透镜,透镜的三个脚是用胶沾在板子上的,正常工艺那个脚粘在绝缘层上,这个时候需要线路层镂空,不能开孔,画板覆铜的时候如何不影响这三个脚位,谢谢。
ID:517951 发表于 2023-10-25 07:22 | 显示全部楼层
layout按正常画板, pcb完工后, 附带一个cad图纸, 标识基板材质是什么, 厚度是多少就可以了. PCB板厂就知道去怎样加工了.
ID:1097455 发表于 2023-10-27 10:30 | 显示全部楼层
KEEpout层切割后,2倍的孔半径范围内涂上白油
ID:883242 发表于 2023-10-27 13:40 | 显示全部楼层
13872888583 发表于 2023-10-24 22:44
你好,老师,还有个问题,比如灯珠上面有透镜,透镜的三个脚是用胶沾在板子上的,正常工艺那个脚粘在绝缘 ...
透镜不是塑料就是玻璃的,粘在绝缘层或者导体有影响吗?
