最近在做心率血氧检测,用的是C8T6最小系统板和MAX30102代码发送给大家
STM32F103-30102:
VCC<->3.3V
GND<->GND
SCL<->PB7
SDA<->PB8
IM<->PB9
0.96inch OLED :
VCC<->3.3V
GND<->GND
SCL<->PA5
SDA<->PA6
RST<->PA3
DC<->PA4
CS<->PA2
USB-TTL:
5V<->5V
GND<->GND
RXD<->PA9
TXD<->PA10
- #include "max30102.h"
- #include "myiic.h"
- #include "delay.h"
- u8 max30102_Bus_Write(u8 Register_Address, u8 Word_Data)
- /* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
- /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
- IIC_Start();
- /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
- IIC_Send_Byte(max30102_WR_address | I2C_WR); /* 此处是写指令 */
- /* 第3步:发送ACK */
- if (IIC_Wait_Ack() != 0)
- goto cmd_fail; /* EEPROM器件无应答 */
- /* 第4步:发送字节地址 */
- IIC_Send_Byte(Register_Address);
- /* 第5步:开始写入数据 */
- IIC_Send_Byte(Word_Data);
- /* 第6步:发送ACK */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- return 1; /* 执行成功 */
- cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- return 0;
- u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address)
- u8 data;
- IIC_Start();
- /* 第3步:发送ACK */
- /* 第4步:发送字节地址, */
- IIC_Send_Byte((uint8_t)Register_Address);
- /* 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 */
- IIC_Start();
- /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
- IIC_Send_Byte(max30102_WR_address | I2C_RD); /* 此处是读指令 */
- /* 第8步:发送ACK */
- /* 第9步:读取数据 */
- data = IIC_Read_Byte(0); /* 读1个字节 */
- IIC_NAck(); /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- return data; /* 执行成功 返回data值 */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- return 0;
- void max30102_FIFO_ReadWords(u8 Register_Address,u16 Word_Data[][2],u8 count)
- u8 i=0;
- u8 no = count;
- u8 data1, data2;
- IIC_Start();
- /* 第3步:发送ACK */
- /* 第4步:发送字节地址, */
- IIC_Start();
- /* 第8步:发送ACK */
- /* 第9步:读取数据 */
- while (no)
- data1 = IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Ack();
- data2 = IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Ack();
- Word_Data[i][0] = (((u16)data1 << 8) | data2); //
- IIC_Ack();
- if(1==no)
- else
- IIC_Ack();
- Word_Data[i][1] = (((u16)data1 << 8) | data2);
- no--;
- i++;
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- void max30102_FIFO_ReadBytes(u8 Register_Address,u8* Data)
- max30102_Bus_Read(REG_INTR_STATUS_1);
- max30102_Bus_Read(REG_INTR_STATUS_2);
- IIC_Start();
- /* 第3步:发送ACK */
- /* 第4步:发送字节地址, */
- IIC_Start();
- /* 第8步:发送ACK */
- /* 第9步:读取数据 */
- Data[0] = IIC_Read_Byte(1);
- Data[1] = IIC_Read_Byte(1);
- Data[2] = IIC_Read_Byte(1);
- Data[3] = IIC_Read_Byte(1);
- Data[4] = IIC_Read_Byte(1);
- Data[5] = IIC_Read_Byte(0);
- /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- /* 发送I2C总线停止信号 */
- IIC_Stop();
- // u8 i;
- // u8 fifo_wr_ptr;
- // u8 firo_rd_ptr;
- // u8 number_tp_read;
- // //Get the FIFO_WR_PTR
- // fifo_wr_ptr = max30102_Bus_Read(REG_FIFO_WR_PTR);
- // //Get the FIFO_RD_PTR
- // firo_rd_ptr = max30102_Bus_Read(REG_FIFO_RD_PTR);
- // number_tp_read = fifo_wr_ptr - firo_rd_ptr;
- // //for(i=0;i<number_tp_read;i++){
- // if(number_tp_read>0){
- // IIC_ReadBytes(max30102_WR_address,REG_FIFO_DATA,Data,6);
- //max30102_Bus_Write(REG_FIFO_RD_PTR,fifo_wr_ptr);
- void max30102_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- IIC_Init();
- max30102_reset();
- // max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG, 0x0b); //mode configuration : temp_en[3] MODE[2:0]=010 HR only enabled 011 SP02 enabled
- // max30102_Bus_Write(REG_INTR_STATUS_2, 0xF0); //open all of interrupt
- // max30102_Bus_Write(REG_INTR_STATUS_1, 0x00); //all interrupt clear
- // max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_2, 0x02); //DIE_TEMP_RDY_EN
- // max30102_Bus_Write(REG_TEMP_CONFIG, 0x01); //SET TEMP_EN
- // max30102_Bus_Write(REG_SPO2_CONFIG, 0x47); //SPO2_SR[4:2]=001 100 per second LED_PW[1:0]=11 16BITS
- // max30102_Bus_Write(REG_LED1_PA, 0x47);
- // max30102_Bus_Write(REG_LED2_PA, 0x47);
- max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_1,0xc0); // INTR setting
- max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_2,0x00);
- max30102_Bus_Write(REG_FIFO_WR_PTR,0x00); //FIFO_WR_PTR[4:0]
- max30102_Bus_Write(REG_OVF_COUNTER,0x00); //OVF_COUNTER[4:0]
- max30102_Bus_Write(REG_FIFO_RD_PTR,0x00); //FIFO_RD_PTR[4:0]
- max30102_Bus_Write(REG_FIFO_CONFIG,0x0f); //sample avg = 1, fifo rollover=false, fifo almost full = 17
- max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG,0x03); //0x02 for Red only, 0x03 for SpO2 mode 0x07 multimode LED
- max30102_Bus_Write(REG_SPO2_CONFIG,0x27); // SPO2_ADC range = 4096nA, SPO2 sample rate (100 Hz), LED pulseWidth (400uS)
- max30102_Bus_Write(REG_LED1_PA,0x24); //Choose value for ~ 7mA for LED1
- max30102_Bus_Write(REG_LED2_PA,0x24); // Choose value for ~ 7mA for LED2
- max30102_Bus_Write(REG_PILOT_PA,0x7f); // Choose value for ~ 25mA for Pilot LED
- // // Interrupt Enable 1 Register. Set PPG_RDY_EN (data available in FIFO)
- // max30102_Bus_Write(0x2, 1<<6);
- // // FIFO configuration register
- // // SMP_AVE: 16 samples averaged per FIFO sample
- // // FIFO_ROLLOVER_EN=1
- // //max30102_Bus_Write(0x8, 1<<4);
- // max30102_Bus_Write(0x8, (0<<5) | 1<<4);
- // // Mode Configuration Register
- // // SPO2 mode
- // max30102_Bus_Write(0x9, 3);
- // // SPO2 Configuration Register
- // max30102_Bus_Write(0xa,
- // (3<<5) // SPO2_ADC_RGE 2 = full scale 8192 nA (LSB size 31.25pA); 3 = 16384nA
- // | (1<<2) // sample rate: 0 = 50sps; 1 = 100sps; 2 = 200sps
- // | (3<<0) // LED_PW 3 = 411μs, ADC resolution 18 bits
- // // LED1 (red) power (0 = 0mA; 255 = 50mA)
- // max30102_Bus_Write(0xc, 0xb0);
- // // LED (IR) power
- // max30102_Bus_Write(0xd, 0xa0);
- void max30102_reset(void)
- max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG,0x40);
- void maxim_max30102_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data)
- // char ach_i2c_data[2];
- // ach_i2c_data[0]=uch_addr;
- // ach_i2c_data[1]=uch_data;
- // IIC_WriteBytes(I2C_WRITE_ADDR, ach_i2c_data, 2);
- IIC_Write_One_Byte(I2C_WRITE_ADDR,uch_addr,uch_data);
- void maxim_max30102_read_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t *puch_data)
- // char ch_i2c_data;
- // ch_i2c_data=uch_addr;
- // IIC_WriteBytes(I2C_WRITE_ADDR, &ch_i2c_data, 1);
- // i2c.read(I2C_READ_ADDR, &ch_i2c_data, 1);
- // *puch_data=(uint8_t) ch_i2c_data;
- IIC_Read_One_Byte(I2C_WRITE_ADDR,uch_addr,puch_data);
- void maxim_max30102_read_fifo(uint32_t *pun_red_led, uint32_t *pun_ir_led)
- uint32_t un_temp;
- unsigned char uch_temp;
- char ach_i2c_data[6];
- *pun_red_led=0;
- *pun_ir_led=0;
- //read and clear status register
- maxim_max30102_read_reg(REG_INTR_STATUS_1, &uch_temp);
- maxim_max30102_read_reg(REG_INTR_STATUS_2, &uch_temp);
- IIC_ReadBytes(I2C_WRITE_ADDR,REG_FIFO_DATA,(u8 *)ach_i2c_data,6);
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[0];
- un_temp<<=16;
- *pun_red_led+=un_temp;
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[1];
- un_temp<<=8;
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[2];
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[3];
- un_temp<<=16;
- *pun_ir_led+=un_temp;
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[4];
- un_temp<<=8;
- un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[5];
- *pun_red_led&=0x03FFFF; //Mask MSB [23:18]
- *pun_ir_led&=0x03FFFF; //Mask MSB [23:18]
Keil5代码下载:
代码.7z
(214.85 KB, 下载次数: 287)
