前几天,在某1个宝安鑫家看到arduino UNO开发板5元一块,注明是坏的,抱着侥幸心理入手2块。正如店家所述都是坏的,初步检测都是短路故障。
检修过程:两块都是5V对GNG阻值为0欧,开始觉得应该不是太难,板子上原件不是太多。首先怀疑芯片击穿,用热风枪催下mega328p芯片,板子还是短路,依次吹下ch340c、LM358、还有5V及3.3V DC-DC芯片,还是0欧。。。(头大了)
现在可能引起短路的还有两个原因,电容击穿或者是电路板短路,主观认为电路板短路的可能性不大,还是怀疑元件击穿,又把所有电容全部拆除,满以为这回应该好了,谁知道还是0欧。。。。。
哎!只能是电路板问题了,用放大镜仔细观察跑线,最后经过不懈努力(一上午),终于在外接电源跨接的二极管负极和地线由于距离过小,机器焊接的时候引起短路,用手术刀处理后恢复正常。有了经验第二块最后排查出电源输出排针的VCC和GND短路。如下图所示。
