产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~2000mA 固定关断时间控制 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 PWM 调光深度小于 0.4% 线性调光深度小于 0.8% ESOP8 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯 原理图
