查看: 454|回复: 4
单片机软件滤波不起作用,错在哪了
ID:1045846 发表于 2024-6-24 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机STC8H8K64U,测电阻程序。
可以正常测试并显示阻值数,只是数据有些跳动,在本论坛找了个软件滤波的范例,求平均值,但是发现没起到作用,高手帮忙看看问题出在哪。
正常程序:
  1. //ADC电阻换算公式:
  2. uint ADC_R(uchar dat)
  3. {
  4.         uint teme;
  5.         ADC_Read(dat);                 //丢掉两次检测
  6.         ADC_Read(dat);
  7.         VADC=ADC_Read(dat);            //读取第x通道ADC结果
  8.         teme=(VCC-VCC*(ulong)VADC/4096)/((1.0)*VCC*(ulong)VADC/4096/VCR)-3;//3为限流电阻
  9.         return teme;
  10. }
更改后的滤波写法:
  1. #define N 8    //ADC采样使用递推平均滤波算法,采样次数
  2. unsigned int ADC_Buf[N+1];        //采样数组阻值
  3. unsigned int current=0;            //采样阻值
  4. unsigned char num,ADCcount=0,ADCcount2=0;    //ADC采样次数变量
  5. //ADC电阻换算公式:
  6. uint ADC_R(uchar dat)
  7. {
  8.         unsigned char xx;
  9.   unsigned int sum,currentvalue;
  10.         uint teme;
  11.         ADC_Read(dat);                 //丢掉两次检测
  12.         ADC_Read(dat);
  13.         VADC=ADC_Read(dat);            //读取第x通道ADC结果
  14.   sum = currentvalue =0;
  15.   ADC_Buf[N]=ADC_Read(2);       //将ADC转换结果放数组最高位
  16.   if( ++ADCcount < 8)        //采样初期不使用滤波算法
  17.     {
  18.     for(xx=0;xx<N;xx++)    //准备滤波算法的数据
  19.     {
  20.     ADC_Buf[xx]=ADC_Buf[xx+1];//所有数据循环左移
  21.     }
  22.     currentvalue=ADC_Buf[N];//采样初期使用当前采样值
  23.     }
  24.     else     //只有采样次数大于8次以后才使用滤波算法
  25.     {
  26.     ADCcount=8;    //采样次数超过8次后,固定设置为8
  27.     for(xx=0;xx<N;xx++)    //滤波算法
  28.     {
  29.     ADC_Buf[xx]=ADC_Buf[xx+1];//所有数据循环左移
  30.     sum+=ADC_Buf[xx];    //求和
  31.     }
  32.     currentvalue=sum/N;        //求平均值
  33.     }
  34.     teme=currentvalue;
  35.           teme=(VCC-VCC*(ulong)VADC/4096)/((1.0)*VCC*(ulong)VADC/4096/VCR)-3;//3为限流电阻
  36.           return teme;
  37. }
数码管显示的电阻值为269.3 K、270.3K、271.3K、272K。
用万用表显示阻值为269K
想求电阻值的平均值,或电阻值的最小值,以减少阻值数据的跳动。
滤波程序错在哪了。
感谢!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2024-6-24 23:31 | 只看该作者
16行为什么是ADC_Buf[N]=ADC_Read(2); ?
ID:236035 发表于 2024-6-25 08:49 | 只看该作者
网上找滤波程序啊。简单点就是,采样一批数据,求平均。
ID:1080935 发表于 2024-6-25 09:10 | 只看该作者
36行,你用teme做了平均,但是你用VADC做的运算,没有使用起到滤波作用teme。
ID:925236 发表于 2024-6-25 11:59 | 只看该作者
采集电压很快的,你采集十次电压,去掉一个最高一个最低,八个取平均
