查看: 2717|回复: 11
ACS712和ACS724电流检测芯片有什么区别?为什么价格差这么多
ID:709761 发表于 2022-4-26 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:752974 发表于 2022-4-26 10:29 | 显示全部楼层
检测电流大小的区分。
ID:94031 发表于 2022-4-26 11:31 | 显示全部楼层
ACS724是 ‘汽车级电隔离电流传感器’
ACS712是“基于霍尔效应的线性电流传感器”
两个不一样。
ID:123289 发表于 2022-4-26 14:30 | 显示全部楼层
学会查手册
ID:47286 发表于 2022-4-26 16:13 | 显示全部楼层
好象是不太一样
ACS712是霍尔的 这东西好多年前用过 太容易受地磁影响
ACS724是集成采样电阻 类似MAX471的东西 比471电流大一倍
ID:582138 发表于 2022-7-5 15:22 | 显示全部楼层
ACS712用于普通电流检测的产品,小家电之类的吧,就是不知道线性度要不要修正
ID:883242 发表于 2022-7-5 16:58 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2022-4-26 16:13
好象是不太一样
ACS724也是霍尔。
ID:476556 发表于 2022-7-11 16:24 | 显示全部楼层
acs712可以测220V的电流吗
ID:1080483 发表于 2023-5-28 18:30 | 显示全部楼层
龙凌敏月 发表于 2022-7-11 16:24
acs712可以测220V的电流吗
我试过,飘移得厉害,准确性需要软件矫正,精度无法保证,只能读个大概。
ID:883242 发表于 2023-5-28 23:07 | 显示全部楼层
不是吧?测直流有地磁影响,能看到明显的漂移,测交流一个电容就隔开的小问题,哪有什么漂移?
ID:879348 发表于 2023-5-29 08:10 | 显示全部楼层
霍尔电流检测的问题是0点有问题,今天是0,明天可能又不是0,现在是0,通过大电流后又不是0,
ID:1123773 发表于 2024-7-3 20:48 | 显示全部楼层
ACS724比ACS712电流大、精度高、温度等级高
