查看: 10067|回复: 7
5V-40A开关电源笔记
ID:75926 发表于 2015-4-4 04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大约两个个星期前,我开始策划做这款电源。本打算是为系楼前风光互补显示板上用的。要求是10-15V输入。5V-40A输出。
从2012年12月开始,由于需要,我开始看开关电源的相关资料,并开始着手做开关电源。当时第一个开关电源是用在德州公司申请的一款芯片做的。当时我真是笨,连Datasheet都没看懂,就照着数据手册画了一个PCB。可想而知,肯定是做不成的。因为根本不懂工作原理。后来,我又在德州公司申请了一个5V-20A的模块,算是应付吧。在后续的日子里,我一边做飞思卡尔,一边看开关电源资料。看了很多,Buck,Boost以及单端正激,单端反激,推挽输出,半桥,全桥,以等等一些资料。包括电源高频变压器,电感选取,电容选取等等,都稍微懂那么一点。但当正真做时,就不知怎么下手了。因为没有整体的思路。
  飞思卡尔结束后,为了准备电赛,我才又拾起电源。不仅仅是为了做电赛。更多是想去做做。连续两次我做了开关电源升压电路。一个是用Boost做,不算成功,因为当时,纹波很大,虽然带负载没问题,但当时我不知道如何消除尖峰。接着我又和搭档合作做一个电赛题目,我做的还是升压部分。不过这次我选用推挽升压,用高频变压器进行升压。说道这里,的谢谢樊京老师,因为是借他的非晶合金磁环,真的很给力。那个升压部分,还算可以。当时基本满意。这两次用的控制芯片都是TL494,很给力。真的!
废话不多说,言归正转。说说这个5V-40A的电源吧。
整个电源分为五个部分:
驱动部分
控制部分
输出滤波
过流保护
升压部分
画不成那个箭头,你们就看着吧。
先说驱动部分,驱动部分,很简单,用四个3205并联使用。栅极驱动,加下拉消延迟电路。同时源极输出并四个超快恢复,超大电流的肖特基。
这是电路图,很简单吧。
那个栅极二极管用的是5819,超快恢复
那个28V的稳压管因为没买到,也没加。先说说,怎么工作的吧。当输入是高电平时,9012截止,二9012的射极是比基极大0.2V左右的,因为有5819的存在。上升沿看不出什么。但当时低电平时,由于,基极变低,这时理论上因为有二极管的存在,射极会更低,但实际上由于结电容的存在,射极电压会高,如果没有这个电路,结电压会慢慢下降,因为没有一个专业的释放回路,但由于9012的存在,在低电平时,一旦导通,迅速将结电压释放,并且能释放的很彻底。这是就,减小了延迟时间,使开关管发热量减小。关于续流二极管,我不多说,因为稍微有点电源基础的人都能看懂。关于那个28V的稳压管,是为了消除高电平期间的震荡而加的。但后来没买到,也没那个必要,就没加。其实加上更好一点。
  接下来说说升压部分吧。也很简单。我们通常都知道,升压就是Boost电路。尤其是当功率不大的时,直接买一个升压芯片就完事了。我们用做多的就是34063,这个升压芯片,还不错。测试时可以升到44V。但让我感到心寒的是即便我加了扩流电路,在输出400ma时,热的我都彻底受不了。我用的是另一款,XL6009,一个升降压模块。他的性能远远超出我们的想像。无论你是多少,他都能稳住。3-28V任意电压。其实有点浪费。这个升压部分,我认为最好用2588.德州公司的。但手头没有。买吧,有没Money。所以就奢侈了一下。电路,我不画了,会用2596的人,应该会用XL6009.超级简单。
再说说这个碉堡的控制部分吧。起初我用TL494测试成功了。但当时心不甘,想用UC3842,也是德州公司的。当时,在不到两个小时我就“成功”测试了UC3842。只焊接了控制部分,波形很完美,并且拥有最强大的图腾推拉功能,拉灌电流可达1A。当时我心里那个乐呀。于是我就打算用3842做,画板子,焊电路,正正忙了,2天,终于焊接完成。测试时,空载波形真的很完美。频率150KHZ。但加上负载,我就傻眼了。当你不留心时,你不会觉察到,你的电源输出有一个频率超低的纹波,但纹波很大。我根本没在意。但有一次我发现输入电源电压超级不稳定,并且时大时小。我就愣了。因为我手头的这个电源可是0-36V,10A输出的可调电源,360W呀。这款电源别说在源动力,就是全南阳理工也只有一个如此霸气的开关电源。
这时候,我开始想到是我现在做的这款电源有问题了。我再次挂示波器测量,增大时间。然后我傻眼了。一个锯齿波,50HZ,峰峰值6V。我操!!!!开什么玩笑。我开始各种猜想和假说,百度,电源论坛,书籍。我齐齐查阅了一边。书上根本没提这种现象。论坛上倒有一个也遇到了同样的问题。但都没解决。
再后来,我又发现这个锯齿波,是随着负载增大,峰峰值减小,频率增大的。并且当我挂到电源的输入,发现有一个尖峰斜坡震荡,并且这个震荡频率也是和输出的锯齿波频率保持一致。
这种问题,最根本的原因就在于UC382.好像是3842电压采样频率一样。但我查看了内部结构后发现,根本不可能。因为是误差放大加运放调节。速率是非常高的。比单片机要高的多。
连续3天时间,查资料,找原因,但一直找不到。。。。。心碎了。。。。
第四天我决定换控制器,虽然这不是源动力人的风格。但我真的没救了。又换回了TL494.一次性成功。纹波不到200mv。
下面是控制电路:
很简单吧。频率可调的,最高调到150K,最后又降下来了。47KHZ。它的最高频率是300KHZ,UC3842的最高频率是500KHZ。这个频率在信号处理当中,不算高,但在电源里,已经不低了。因为没有几个开关管可以承受的住这么大的频率。
再说说输出滤波吧。输出滤波很简单,就一个电容加几个电容就OK了。但注意,这个环节也是最重要的。
先上图:
图中那个电感是最让我心痛的,为了绕一个完美的它。我前前后后绕了10多次。手都弄出泡了。晒一个最后成功的电感吧。
就是这货,35uh.绕的线使用1.5mm的三根并绕。饶了10圈。初次我曾用2根并绕过,但发热太严重。我给各位做电源的提个醒。绕电感不可轻视。
第一:磁环要选对
第二:尽量紧凑
第三:绕至要均匀
第四:不要盲目,一定要知道,你要绕多大,大概几圈。
再说说电容吧。图上,我画了不少,但最后只焊了三个电解。因为按常理,要选取尽量小ESR的电容。如果没有,可以多并一些小电容,增大电容量,同时降低ESR。但空间有限,我从徐老师屋的废旧的ATX开关电源上拆了几个不错的电容,容量也大,质量也不错。两个蓝精灵的,一个和平的。为了消除高频杂波,我又在输出并了两个CBB。3.3的。还行。效果很明显。
最后再说说过流保护吧。
其实与其是过流保护,倒不如是限流保护。我设置的限制电流是40A。电路真的很简单,三个康铜丝并联,一个运放,进行电流-电压转换。
上个图吧。
GND是真地。S-GND是输出假地。电源用的15V。不是5V。
很简单吧。就一个电压串联负反馈。
最后再上几张实物图吧:
这是测试场景。
加了散热风扇后的,更加强大。
这是我的超级电源,0-36V可调,10A输出。它充当了测试电源,这是测试现场,因为我的给他留的余量。所以,不敢再加负载了。左边是电流,右边是电压,大家算算功率。这个状态,烧半盆水。
但是不到40分钟,我的总电源关断了。可能是过热保护了。水没烧开,烧的烫手了。不敢测量。因为全南阳理工就我那一个超级电源。
在上一张,当时我的测量状态吧:
在这个状态,我测了输出电压,4.9V纹波320mv.你可以算一下,输出电流有多大,除去线和开关管及风扇损耗,输出电流大概有27A左右。因为实验室没有能上20A的电流表,况且都是坏的,除了我的那个。我只能估算。不过我是有根据的。在输出10几A时我用我的表测过,计算过损耗。损耗有7W左右。也就是说有最多不超过10W的整机损耗。
不过这次我有点不高兴的是我没有采用同步Buck.因为在不加风扇时,我发现续流二极管比MOSFET还热。不过这也不奇怪。因为续流二极管有0.2V的压降。正常。
本打算在上几张示波器的完美波形图,但由于我的手机没照相功能,上面的几张还是借别人的手机照的,不好意思再借。况且挂上示波器,我一个人也不好弄。就没拍。
总体来说,这个电源,我还是比较满意,挂上风扇后,20A连续工作40分钟,散热片只是温温的。还不错。不过这个电源我是相信它能输出40A的,因为没有测试电源,我只能根据现实估计。再给做电源的几个忠告吧。做电源,PCB布线,会要了你的电源命。如果你的布线技术不过关,最好手工打造。尤其是做大功率电源时。布线的最基本的几个原则:
1.     功率环路尽量粗,短,
2.     控制芯片的地一定要和输出同步。
3.     变压器,电感远离控制芯片
4.     尽量剪短反馈线和驱动线的长度。
最好再说一点,也是所有人最不喜欢听的一点,如果你要用某个芯片或者开关管,建议,一定要熟读它的英文手册。就像我正正看了2天3205的手册一样。它会让你受益匪浅。这次这篇日记之所以没加过多的理论计算,是因为我知道加了也是白加,因为我知道大家喜欢看图,不喜欢计算。不过理论计算是必不可少的。
好了,就到这,我想回去休息,有点困。欢迎各位到此阅读。如果有不正确的地方,欢迎指正。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
暗光 + 35 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:80939 发表于 2015-6-9 07:26 | 只看该作者
不知为什么文章里的图片没看到。
ID:87991 发表于 2015-8-16 09:40 | 只看该作者
没图片,不想看
ID:72781 发表于 2016-1-13 23:22 | 只看该作者
原来大家都没有图片啊
ID:168374 发表于 2017-3-26 00:15 | 只看该作者
lz    你再发一次图片   我们都看不见啊
ID:316047 发表于 2018-12-17 11:27 | 只看该作者
原来大家都没有图片
ID:27825 发表于 2024-3-14 11:20 | 只看该作者
不知为什么文章里的图片没看到
ID:344848 发表于 2024-7-7 02:52 | 只看该作者
网上拷贝的,图无法拷贝
