#include "H/Function_Init.H"
#include "math.h"
#include "H/TM1637.H"
unsigned char code CODE[10]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};
unsigned char code number[12] = {0xFD,0x51,0xBB,0xAF,0x67,0xCF,0xDF,0xA5,0xFF,0xEF,0x20,0x76};
//0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LED灯 H
unsigned char code time[10] = {0xFD,0x51,0xBB,0xAF,0x67,0xCF,0xDF,0xA5,0xFF,0xEF};
uint8_t data ucRunStatus = 0;//0表示待机状态,1表示进入焦度调整模式
uint8_t data program; //焦度模式选择
uint8_t data mode_3s_flag; //焦度模式3s不操作标志位
uint16_t data mode_3s_time; //焦度模式3s累计时间
uint8_t data mode_last_value; //上次焦度模式的值
uint8_t data mode_value; //焦度模式的值
uint8_t data digital_tube_flash;
uint8_t data digital_tube_flashtime;
uint8_t key_pressdown_total = 0; //按键按下总数
uint16_t time_setting; //时间设定
//float T_c=0.0; //温度值
// 定义常量
#define R_FIXED 1000.0 // 固定电阻值1kΩ
#define B_CONST 4537.0 // NTC的B常数
#define T0 373.15 // 100℃转换为开尔文
#define R0 1000.0 // NTC在25℃时的电阻值1kΩ
#define clk P20
#define dio P05
#define key_press P25
#define Time_Max 945
#define Time_Min 0
unsigned int ADCValue = 0x0000;
unsigned int tmpValue;
bit AdcFlag = 0;
/***********ADC采样频率选择*************/
enum ADCFreq {F32=0,F24,F16,F12,F8,F6,F4,F3};
/***********ADC采样口选择*************/
#if (IC_MODEL == SC92F7413)
enum Channel {AIN0=0,AIN1,AIN2,AIN3,AIN4,AIN5,AIN6,AIN7,AIN8,AIN9,VDD4=31};
#endif
#if (IC_MODEL == SC92F7412)
enum Channel {AIN2=2,AIN3,AIN4,AIN5,AIN8=8,AIN9,VDD4=31};
#endif
#if (IC_MODEL == SC92F7411)
enum Channel {AIN2=2,AIN3,AIN4,AIN8=8,AIN9,VDD4=31};
#endif
/********************延时函数,延时nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
for(i=0;i<550;i++);
void Delay_us(unsigned int i) //nus 延时
for(;i>0;i--)
_nop_();
函数功能:IIC开始信号
参数:无
返回值:无
备注:无
void I2CStart(void)
clk = 1;
dio = 1;
Delay_us(2);
dio = 0;
函数功能:IIC应答信号
参数:无
返回值:无
备注:无
void I2Cask(void)
clk = 0;
Delay_us(5); //在第八个时钟下降沿之后延时 5us,开始判断 ACK 信号
while(dio);
clk = 1;
Delay_us(2);
clk=0;
函数功能:IIC停止信号
参数:无
返回值:无
备注:无
void I2CStop(void)
clk = 0;
Delay_us(2);
dio = 0;
Delay_us(2);
clk = 1;
Delay_us(2);
dio = 1;
函数功能:写一个字节
参数:无
返回值:无
备注:无
void I2CWrByte(unsigned char oneByte) //
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
clk = 0;
if(oneByte&0x01) //低位在前
dio = 1;
dio = 0;
Delay_us(3);
oneByte=oneByte>>1;
clk=1;
Delay_us(3);
函数功能:自动地址加一模式
参数:无
返回值:无
备注:无
void SmgDisplay(void) //写显示寄存器
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWrByte(0x40); // 40H 地址自动加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0xc0); //设置首地址,
I2Cask();
for(i=0;i<4;i++) //地址自加,不必每次都写地址
I2CWrByte(0x00); //送数据
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0x8f); //开显示 ,最大亮度
I2Cask();
I2CStop();
函数功能:显示函数,固定地址写数据
参数:无
返回值:无
备注:无
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWrByte(0x44); //数据命令设置:固定地址,写数据到显示寄存器
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(add); //地址命令设置:写入add对应地址
I2Cask();
I2CWrByte(number[value]); //给add地址写数据
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0x8C); //显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2Cask();
I2CStop();
*函数名称:void ADC_Init(uint Channel,uchar ADCFreq)
*函数功能:ADC初始化
*入口参数:void
*出口参数:void
void ADC_Init(uint Channel)
ADCCON = 0X80|Channel; //开启ADC,ADC采样频率为3M ,选择Channel位ADC采样口
if(Channel<8)
ADCCFG0 = 1<<Channel; //设置Channel作为采样口
ADCCFG1 = 1<<(Channel-8); //设置Channel作为采样口
//ADCCFG2 = F8;
IE |= 0X40; //开启ADC中断
//EA = 1;
*函数名称:uint ADC_GetAverageValue(uint Channel,ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum)
*函数功能:ADC采样取平均值
*入口参数:
ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum:采样次数
*出口参数:
uint:多次采样平均值
uint ADC_GetAverageValue(ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum)
uchar tmpCnt;
uint tmpValueSum = 0, tmpValue;
uint tmpValue_Max = 0, tmpValue_Min = 0xFFFF;
for(tmpCnt = 0; tmpCnt < ADC_SamplesNum; tmpCnt ++)
EA = 0;
OPINX = 0xC1;
OPREG |= 0x10; //切换至二分频
EA = 1;
ADCCON |= 0X40; //开始一次ADC转换
while(!AdcFlag); //等待ADC转换完成
EA = 0;
OPINX = 0xC1;
OPREG &= 0xCF; //返回至一分频
EA = 1;
AdcFlag = 0;
tmpValue=(ADCVH<<4)+(ADCVL>>4); //获取单次转换值
if(tmpValue > tmpValue_Max) //获取多次转换值中的最大值
tmpValue_Max = tmpValue;
if(tmpValue < tmpValue_Min) //获取多次转换值中的最小值
tmpValue_Min = tmpValue;
tmpValueSum += tmpValue; //累加多次转换值的和
/* 通过硬件乘除法器来计算平均值 */
OPERCON |= 0X40;
/* 被除数为16位数据 */
tmpValueSum -= (tmpValue_Max + tmpValue_Min);
EXA0 = tmpValueSum;
EXA1 = tmpValueSum >> 8;
EXBL = ADC_SamplesNum - 2; //除数为8位数据
OPERCON |= 0x80; //开始除法计算
while(OPERCON & 0x80); //等待计算完毕
//获取商
tmpValue = (uint)EXA0;
tmpValue |= EXA1 << 8;
return tmpValue; //返回平均值
//函数功能:LED灯全灭
//参数:无
//返回值:无
//备注:无
void Display_OFF(void)
I2CStart();
I2CWrByte(0x80);
I2CStop();
uint32_t code ntc_r[100]=
//180°~ 189°
1548,1514,1480,1447,1414,1383,1353,1323,1294,1266,
//190°~199°
1239,1212,1186,1160,1136,1112,1088,1065,1043,1021,
//200°~209°
1000,978,957,937,917,897,878,860,841,824,
//210~219°
807,790,773,758,742,727,712,698,683,670,
//220°~229°
656,643,630,618,606,594,582,571,560,549,
float calculate_temperature(float voltage) {
float R_ntc, T;
float V_supply = 5; // 电源电压3.3V
// 计算NTC电阻值
R_ntc = R_FIXED * (V_supply / voltage - 1);
// 计算温度(开尔文)
T = 1 / (1 / T0 + log(R_ntc / R0) / B_CONST);
// 转换为摄氏度
T = T - 273.15;
return T;
uint8_t b;
//void digital(uint8_t c)
// disp(0xc0,c/100);
// disp(0xc1,c/10%10);
// disp(0xc2,c%10);
void main(void)
uint8_t a;
ADC_Init(AIN2);
IO_Init(); //初始化
Timer_Init();
SmgDisplay(); //开机时先全灭,不加这条会乱显示
if(ubTime100mS)
ubTime100mS =0;
a = ADC_GetAverageValue();
//b = calculate_temperature(a);
disp(0xc0,a/100);
disp(0xc1,a/10%10);
disp(0xc2,a%10);
请大伙帮我看看,这个是赛元微的芯片,SC92F7411
