原理图如上,测试STC8G1K08的NTC温度采样,3位数码管始终显示000。P5.4口接LED测试发现ADC转换函数未采样出数值。
单片机代码如下:
#include "STC8xxxx.h" //包含此头文件后,里面声明的寄存器不需要再手动输入,避免重复定义
#include "intrins.h"
#include "math.h"
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
#define Timer0_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload (MAIN_Fosc / 1000) //Timer 1 中断频率, 1000次/秒
#define Vref 5
/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
sbit DS = P1^7; //串行输入
sbit ST = P1^6; //锁存时钟
sbit SH = P1^5; //串行输入时钟
sbit COM1 = P1^2; //数码管公共端COM1
sbit COM2 = P1^3; //数码管公共端COM2
sbit COM3 = P1^4; //数码管公共端COM3
sbit LED = P5^4;
u16 temperature;
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A B C D E F
u8 SEG_Code[29] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e, //共阳数码管段码:0~F,
0xFF,0xBF,0x00}; //数码管全灭(17),横杆-(18),数码管全亮(19)
void delayms(u16 ms) //简单延时函数,自适应主频,1毫秒*ms
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 15000;
while(--i);
}while(--ms);
/************* 本地变量声明 **************/
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
/************* 本地函数声明 **************/
u16 get_temperature(u16 adc);
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
void Write595();
void DisplayScan();
void main(void)
u16 j;
P1M1 = 0x03;P1M0 = 0x1C; //设置P1口模式 00:准双向口 01:推挽输出 10:高阻输入 11:开漏输出
P3M1 = 0x14;P3M0 = 0x28; //设置P3口模式 00:准双向口 01:推挽输出 10:高阻输入 11:开漏输出 0001 0100
P5M1 = 0x00;P5M0 = 0x10; //设置P5口模式 00:准双向口 01:推挽输出 10:高阻输入 11:开漏输出 0010 1000
ADC_CONTR = 0x81;
P_SW2 |= 0x80;
ADCTIM = 0x3f; //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
P_SW2 &= 0x7f;
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
ADC_CONTR |= 0x80; //使能 ADC 模块
AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
LED = 0;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 300) //300ms到
msecond = 0;
j = Get_ADC10bitResult(1); //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 1024 为错误
if(j < 1024)
temperature = get_temperature(j); //计算温度值
// 函数: u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 10位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
u16 ADC_Data = 0;
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel; //启动 AD 转换
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR|=0x01;
while((ADC_CONTR & 0x20) == 0) ; //wait for ADC finish
ADC_CONTR &= ~0x20; //清除ADC结束标志
ADC_Data = ((u16)(ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
if(ADC_Data != 0)
LED = 1;
return ADC_Data;
void Write595(u8 dat) //向595写数据函数
u16 i;
u8 datcode;
datcode = SEG_Code[dat]; //十进制数转段码
for(i = 0;i < 8;i++) //写数据
SH = 0; //拉低串行输入时钟SCLK
DS = datcode & 0x80; //取最高位
SH = 1; //SCKL时钟上升沿,数据存移位寄存器
datcode <<= 1; //每次一位
ST = 0; //拉低ST时钟
ST = 1; //ST时钟上升沿,更新输出存储器数据
//显示扫描函数
void DisplayScan(void)
Write595((u8)(temperature%1000/100)); //显示00-999计数百位
COM1 = 0;
COM2 = 0;
COM3 = 1; //共阳极数码管,公共端给高电平点亮,点亮数码管左起第1位
delayms(3); //延时3毫秒
Write595((u8)(temperature%100/10)+10); //显示00-999计数十位
COM1 = 0;
COM2 = 1;
COM3 = 0; //共阳极数码管,公共端给高电平点亮,点亮数码管左起第2位
delayms(3); //延时3毫秒
Write595((u8)(temperature%10)); //显示00-999计数个位
COM1 = 1;
COM2 = 0;
COM3 = 0; //共阳极数码管,公共端给高电平点亮,点亮数码管左起第3位
delayms(3); //延时3毫秒
// MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
u16 code temp_table[]={
140, //;-40 0
149, //;-39 1
159, //;-38 2
168, //;-37 3
178, //;-36 4
188, //;-35 5
199, //;-34 6
210, //;-33 7
222, //;-32 8
233, //;-31 9
246, //;-30 10
259, //;-29 11
272, //;-28 12
286, //;-27 13
301, //;-26 14
317, //;-25 15
333, //;-24 16
349, //;-23 17
367, //;-22 18
385, //;-21 19
403, //;-20 20
423, //;-19 21
443, //;-18 22
464, //;-17 23
486, //;-16 24
509, //;-15 25
533, //;-14 26
558, //;-13 27
583, //;-12 28
610, //;-11 29
638, //;-10 30
667, //;-9 31
696, //;-8 32
727, //;-7 33
758, //;-6 34
791, //;-5 35
824, //;-4 36
858, //;-3 37
893, //;-2 38
929, //;-1 39
965, //;0 40
1003, //;1 41
1041, //;2 42
1080, //;3 43
1119, //;4 44
1160, //;5 45
1201, //;6 46
1243, //;7 47
1285, //;8 48
1328, //;9 49
1371, //;10 50
1414, //;11 51
1459, //;12 52
1503, //;13 53
1548, //;14 54
1593, //;15 55
1638, //;16 56
1684, //;17 57
1730, //;18 58
1775, //;19 59
1821, //;20 60
1867, //;21 61
1912, //;22 62
1958, //;23 63
2003, //;24 64
2048, //;25 65
2093, //;26 66
2137, //;27 67
2182, //;28 68
2225, //;29 69
2269, //;30 70
2312, //;31 71
2354, //;32 72
2397, //;33 73
2438, //;34 74
2479, //;35 75
2519, //;36 76
2559, //;37 77
2598, //;38 78
2637, //;39 79
2675, //;40 80
2712, //;41 81
2748, //;42 82
2784, //;43 83
2819, //;44 84
2853, //;45 85
2887, //;46 86
2920, //;47 87
2952, //;48 88
2984, //;49 89
3014, //;50 90
3044, //;51 91
3073, //;52 92
3102, //;53 93
3130, //;54 94
3157, //;55 95
3183, //;56 96
3209, //;57 97
3234, //;58 98
3259, //;59 99
3283, //;60 100
3306, //;61 101
3328, //;62 102
3351, //;63 103
3372, //;64 104
3393, //;65 105
3413, //;66 106
3432, //;67 107
3452, //;68 108
3470, //;69 109
3488, //;70 110
3506, //;71 111
3523, //;72 112
3539, //;73 113
3555, //;74 114
3571, //;75 115
3586, //;76 116
3601, //;77 117
3615, //;78 118
3628, //;79 119
3642, //;80 120
3655, //;81 121
3667, //;82 122
3679, //;83 123
3691, //;84 124
3702, //;85 125
3714, //;86 126
3724, //;87 127
3735, //;88 128
3745, //;89 129
3754, //;90 130
3764, //;91 131
3773, //;92 132
3782, //;93 133
3791, //;94 134
3799, //;95 135
3807, //;96 136
3815, //;97 137
3822, //;98 138
3830, //;99 139
3837, //;100 140
3844, //;101 141
3850, //;102 142
3857, //;103 143
3863, //;104 144
3869, //;105 145
3875, //;106 146
3881, //;107 147
3887, //;108 148
3892, //;109 149
3897, //;110 150
3902, //;111 151
3907, //;112 152
3912, //;113 153
3917, //;114 154
3921, //;115 155
3926, //;116 156
3930, //;117 157
3934, //;118 158
3938, //;119 159
3942 //;120 160
/******************** 计算温度 ***********************************************/
// 计算结果: 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
// 为了通用, ADC输入为12bit的ADC值.
// 电路和软件算法设计: Coody
#define D_SCALE 10 //结果放大倍数, 放大10倍就是保留一位小数
u16 code *p;
u16 i;
u8 j,k,min,max;
adc = 1024 - adc; //Rt接地
p = temp_table;
if(adc < p[0]) return (0xfffe);
if(adc > p[160]) return (0xffff);
min = 0; //-40度
max = 160; //120度
for(j=0; j<5; j++) //对分查表
k = min / 2 + max / 2;
if(adc <= p[k]) max = k;
else min = k;
if(adc == p[min]) i = min * D_SCALE;
else if(adc == p[max]) i = max * D_SCALE;
else // min < temp < max
while(min <= max)
min++;
if(adc == p[min]) {i = min * D_SCALE; break;}
else if(adc < p[min])
min--;
i = p[min]; //min
j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);
i = min;
i *= D_SCALE;
i += j;
break;
return i;
/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
