查看: 146|回复: 11
有单片机程序问题请教一下大佬
ID:76027 发表于 2024-10-30 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个kill 数据从哪儿来的。
#include <at89x51.h>
#include <stdio.h>
#define ulong unsigned long
void calc();
void pll(unsigned long);
ulong rcdata,nadata,sun,kill;
sbit data=p2^2;
sbit clk=p2^1;
sbit le=p2^0;
void calc()
     uchar a,cs;
    uint n,r;
     r=1280;
     n=246;
     a=12;
     cs=6;//cs=l;lds=h;fc=h;sw=l;
     rcdata=cs;
     rcdata=rcdata<<14;
     rcdata=rcdata+r;
     rcdata=rcdata<<1;
     rcdata=rcdata+1;
  nadata=n;
  nadata=nadata<<7;
  nadata=nadata+a;
  nadata=nadata<<1;
void pll (ulong kill)//msb first
     uchar i;
     sun=0x40000;
     for(i = 0; i < 19; i++)
           clk=0;
          if(kill & sun)   //这个kill数据从哪里来的
                 data=1;
                 data=0;
           clk=1;
           sun=sun>>1;
     clk=0;
     data=0;
     le=1;
     le=0;
void main(void)
  le=0;
  clk=0;
  data=0;
           calc();
           pll(rcdata);
           pll(nadata);
ID:857072 发表于 2024-10-30 16:09 来自手机 | 只看该作者
ID:857072 发表于 2024-10-30 16:10 来自手机 | 只看该作者
void pll (ulong kill)不就是这个函数的参数吗调用这个函数的时候直接传入数据了
ID:1109793 发表于 2024-10-30 16:10 | 只看该作者
当然是函数的参数传递进来的啊。不过全局里面也有一个,不建议这样搞,全局和局部用一个名字。
ID:1121801 发表于 2024-10-30 16:34 | 只看该作者
长整型参数,不赋值时为0.程序中作为子程序,调用时直接对长整型赋值后运行子程序。
ID:161164 发表于 2024-10-30 16:39 | 只看该作者
calc()里计算出rcdata和nadata
然后传参进pll()函数对kill赋值
代码开头创建的kill用不上
ID:76027 发表于 2024-10-30 21:03 | 只看该作者
感谢各位大佬,是通过 pll(rcdata);   pll(nadata); 对kill赋值吗?
ID:1109793 发表于 2024-10-31 08:14 | 只看该作者
可以这么理解吧,哈哈哈
ID:92781 发表于 2024-10-31 08:24 | 只看该作者
void pll (ulong kill)//msb first 这个函数里面,定义局部变量kill为ulong
ID:421260 发表于 2024-10-31 09:45 | 只看该作者
这是C语言基础,建议温习下C语言
ID:86045 发表于 2024-10-31 10:06 | 只看该作者
函数传递呀
ID:76027 发表于 2024-10-31 10:45 | 只看该作者
szqinyi 发表于 2024-10-31 09:45
这是C语言基础,建议温习下C语言
半道出家,只是对单片机感兴趣,自己搞点小玩意玩玩,没有系统学过C。
