查看: 5795|回复: 16
做了个单片机随机超声波信号发生器,准备用作驱鸟
ID:343102 发表于 2018-9-19 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率范围21-25khz,鸟能听到,人听不到。音长和音频都是随机数,防止鸟适应。这个用555是很难做到的。程序调试通过,见附件。
  1. #define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
  2. #include        "STC15Fxxxx.H"
  3. #include  <stdlib.h>  //Keil library
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit beep=P3^3;
  7. void main()
  8. {
  9.   unsigned int i,j,k,t;
  10.   while(1)
  11.   {
  12.    i=10*rand();                     //产生音长随机数
  13.    j=rand();                        //产生音频随机数
  14.    for(k=0;k<=i;k++)
  15.    {
  16.         beep=0;
  17.         t = MAIN_Fosc / (546000+j*3); //通电时长,自动适应时钟,确保音频在21-24.78khz
  18.         while(--t)        ;
  19.         beep=1;
  20.         t = MAIN_Fosc / (546000+j*3); //断电时长
  21.         while(--t)        ;
  22.    }
  23.   }
  24. }
15F104W 21-25khz beep.rar (22.98 KB, 下载次数: 71)
ID:1 发表于 2018-9-19 01:10 | 显示全部楼层
好东东 用什么做发射器呢?HC-SR04这种肯定功率不够吧
ID:343102 发表于 2018-9-19 19:31 | 显示全部楼层
这个只有5V,如果需要大范围驱鸟,可增加放大电路来推动大功率发射器
ID:400220 发表于 2018-9-19 20:09 | 显示全部楼层
用普通的auio放大器来放大就可以吗, 用家用的音响能不能放大。。
ID:343102 发表于 2018-9-20 08:25 | 显示全部楼层
专业的音响都有高频降噪,超过20khz的信号都被衰减了。可以自制一个音频功放
ID:399179 发表于 2018-11-18 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
正在找这个,谢谢分享!
ID:491184 发表于 2019-3-17 11:18 | 显示全部楼层
楼主,请问有没有Proteus仿真图或者其他别的资料,我用Keil打开显示有文件未添加。谢谢
ID:519210 发表于 2019-5-14 14:34 | 显示全部楼层
请问大哥有没有原理图
ID:399179 发表于 2019-5-14 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么增加功率以及用什么器件发声?
ID:736564 发表于 2020-4-23 22:31 | 显示全部楼层
快乐眼泪 发表于 2018-11-18 11:00
正在找这个,谢谢分享!
压缩包打不开了,你怎么打开的
ID:375149 发表于 2020-10-16 07:22 | 显示全部楼层
压缩包打不开了,你怎么打开的?
ID:1071033 发表于 2023-4-11 11:34 | 显示全部楼层
请问大哥有无原理图
ID:65237 发表于 2023-4-12 09:05 | 显示全部楼层
我这有个驱鼠品样品他们用12V电源+882驱动发声器,示波器看了一下是分不同频率和不同时长同时变化的,成品外壳是一个铁壳,放在汽车上的
ID:399179 发表于 2023-4-25 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
阿飞7812 发表于 2023-4-12 09:05
我这有个驱鼠品样品他们用12V电源+882驱动发声器,示波器看了一下是分不同频率和不同时长同时变化的,成 ...
有原理图吗?
ID:60656 发表于 2023-4-25 20:53 | 显示全部楼层
用什么器件发声?
ID:1074273 发表于 2023-4-26 18:46 | 显示全部楼层
超声波用的什么原件啊
