查看: 4155|回复: 12
求单片机制作一个密码锁 密码正确后,可以进入另外一个界面显示时钟或者其他功能。...
ID:70267 发表于 2014-12-19 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
密码正确后,可以进入另外一个界面显示时钟或者其他功能。 12864 显示  4*4矩阵键盘
ID:1 发表于 2014-12-19 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
很好,功能强大。能共享制作资料吗。
ID:61200 发表于 2014-12-19 12:49 | 显示全部楼层
资料呢
ID:70267 发表于 2014-12-19 13:59 | 显示全部楼层
我想说 谁会做 可以教一下我
ID:67954 发表于 2014-12-19 14:03 | 显示全部楼层
下来学习学习,先谢过。
ID:70104 发表于 2014-12-19 14:13 | 显示全部楼层
对~~大家学习学习
ID:63997 发表于 2014-12-19 14:17 | 显示全部楼层
先写一个 时钟出来 然后在弄一个菜单 然后菜单里面选择功能 然后选择该功能的时候需要输入字符 当输入字符与系统预设字符一致时进入该功能 也就是 一个 if语句能搞定的事情
ID:70267 发表于 2014-12-19 19:34 | 显示全部楼层
xueyunmicheng 发表于 2014-12-19 14:17
先写一个 时钟出来 然后在弄一个菜单 然后菜单里面选择功能 然后选择该功能的时候需要输入字符 当输入字符 ...
这样说太抽象
ID:63997 发表于 2014-12-19 21:02 | 显示全部楼层
不知道你是否有原理图 放上来 看看大家有没有时间给你写一个 程序出来
要不然 就算放上来程序 你也无法验证 其实本论坛已经有好几个 关于 24c02 的密码锁  与你的要求基本上可以对的上
ID:63924 发表于 2014-12-19 21:30 | 显示全部楼层
里面有,可以下
ID:70267 发表于 2014-12-20 11:01 | 显示全部楼层
要不然 就算放上来程序 你也无法验 ...
1、开机密码设置功能。系统通电后,要输入6位的密码才能进入系统。2、进入系统后,可以输入英文文章。即系统按键具有数字、标点符号、大小写字母、空格,回车等字符输入功能。3、附加功能。进入系统后,密码可以用按键更改。  12864显示  4*4矩阵键盘 蜂鸣器  没有24c02
ID:70267 发表于 2014-12-20 11:02 | 显示全部楼层
有谁可以帮我看一下。
