查看: 6848|回复: 2
Altium Designer 18.1.8 真的很简洁
ID:423865 发表于 2018-11-9 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD18给人的第一印象是更加黑酷更加现代的用户界面,清爽简洁了许多。然后就是拉线的系统响应速度明显提升,至少相对于AD 17那种明显的卡顿等待爽了很多。
AD18利用了64位架构和多线程技术,可以从容应对多层高密的复杂PCB的Layout操作,从官方的宣传图来看,CPU为英特尔 至强 处理器 W3530 4核8线程,2.80 GHz,24内存的电脑运行的资源占用来看,CPU占用率44%,内存占用率48%,不知您觉得这样的占用率如何,🙃
改进的更快效果更佳的自动交互式布线技术,这个特性从AD17引入,现在在算法上效率得到了极大的提升,应该更加好用了。
Altium Designer 18 的全新功能
Altium designer 18 显著地提高了用户体验和效率,利用极具现代感的用户界面(老wu觉得,如果单论用户界面的友好程度,现在AD 18的界面做得是几大PCB设计软件里头算是最棒的了)使设计流程流线化,同时实现了前所未有的性能优化。使用64位体系结构和多线程的结合实现了在PCB设计中更大的稳定性、更快的速度和更强的功能。
互联的多板装配
多板之间的连接关系管理和增强的3D引擎使您可以实时呈现设计模型和多板装配情况 – 显示更快速,更直观,更逼真。
时尚的用户界面体验
全新的,紧凑的用户界面提供了一个全新而直观的环境,并进行了优化,可以实现无与伦比的设计工作流可视化。
强大的PCB设计
利用64位CPU的架构优势和多线程任务优化使您能够比以前更快地设计和发布大型复杂的电路板。
快速、高质量的布线
视觉约束和用户指导的互动结合使您能够跨板层进行复杂的拓扑结构布线 – 以计算机的速度布线,以人的智慧保证质量。
实时的BOM管理
链接到BOM的最新供应商元件信息使您能够根据自己的时间表做出有根据的设计决策
简化的PCB文档处理流程
在一个单一的,紧密的设计环境中记录所有装配和制造视图,并通过链接的源数据进行一键更新。
Altium Designer 18 性能改进
AD软件一直被人吐槽的就是资源占用太厉害,对于复杂的PCB,连吃鸡都能轻松驾驭的电脑多面AD都会卡顿的受不了,特别是AD17。
据AD官方称,AD18在性能方面,真的是下来很大功夫来优化,至于有没有杀几个程序猿来几天,老wu不得而知,但至少是将之前的图形引擎进行了重构了。
在AD的官网,也直接挂出了AD18与AD16的直接性功能对比:
案例是一块4层板,走线数量:39.6k,元件:1925个,网表数量:1267,覆铜:369
全部重新覆铜:AD16用了12分56秒而AD18只用2分36秒,快乐5倍
导出Gerber:AD16用了2:33:00,老wu应该没理解错,两小时33分钟,简直震精了,尼玛,这程序猿不拉去祭天对不起老板呐,😀 ,还好,你可以将AD文件直接扔给板厂,即使老wu不建议这样做,但投板下单要紧,让板厂的工程师骂娘去,😀 ,现在好了,AD18极大优化了这部分的算法,对比之下,AD18只需要59秒完成,快了156倍!!!卧渠
在线DRC:AD16 耗时32分30秒,AD18 则只用了5分46秒 快了6倍
文件打开(场景生成):AD16 9分36秒 AD18 则是1分26秒 快了7倍
项目编译时间:AD 16 耗时54秒而AD18 只用了16秒
通过这些性能的对比,我们可以看到AD18的性能提升还是蛮大的,令人困扰的卡顿问题得到了极大的解决。
脱胎于Protel,到DXP,再到AD6,AD9,AD15,现在的AD18,老wu觉得AD的进步还是很大的,也颇具创新精神的一家公司,比如逼真的3D Layout,现在PADS和Allegro都在上3D Layout,但对于AD来说,还很不够好。
现在AD可利用MCAD Co-Designer插件实现与SOLIDWORKS无缝协同,与CST合作,加入了信号与电源完整性仿真功能,使用Altium Designer中新增的Octopart扩展应用,可实现
ID:86339 发表于 2019-1-8 15:59 | 显示全部楼层
牛皮    我试试!
ID:99687 发表于 2022-7-1 11:31 | 显示全部楼层
AD的速度还真远不如protel99se,只是功能稍稍强大一点点。
