查看: 4451|回复: 2
基于51单片机系列89C52单片机的设计
ID:71870 发表于 2015-1-17 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //************1602液晶显示程序************
  2. #include<reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define  uint unsigned  int
  6. uchara,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag1,key1n,temp;
  7. #define yh 0x80
  8. #define er 0x80+0x40
  9. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  10. sbit IO=P1^1;
  11. sbit SCLK=P1^0;
  12. sbit RST=P1^2;
  13. sbit ACC0=ACC^0;
  14. sbit ACC7=ACC^7;
  15. //校时按键与C51的引脚连接定义
  16. sbit key1=P1^5;                             //设置键
  17. sbit key2=P1^6;                             //加键
  18. sbit key3=P1^7;                             //减键
  19. //sbit buzzer=P1^3;                            //蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
  20. typedef unsigned char BYTE;
  21. typedef unsigned int WORD;
  22. typedef bit BOOL ;
  23. extern GetTemp(void);
  24. extern unsigned int  idata Temperature;
  25. extern Init18b20 ();
  26. //unsigned char  a,b,c;
  27. sbit   lcden=P2^7;      //液晶使能位
  28. sbit   lcdrw=P2^5;     //液晶读写位
  29. sbit   lcdrs=P2^6;      //数据命令选择位
  30.   uchar code tab1[]={"2011-07-12 "};             //年显示的固定字符
  31.   uchar code tab2[]={"19:50:00"};                //时间显示的固定字符
  32.
  33. void w_cmd(uint date);
  34. void w_data(uint date);
  35. /************定时器1子函数***********/
  36. void system_Ini()
  37. {
  38.    TMOD|= 0x11;
  39.    TH1=0x8e; //11.0592M
  40.    TL1=0x33;
  41.        IE= 0x8A;
  42.    TR1  = 1;
  43. }
  44. /************延时子函数***********/
  45. void delay(uchar x)
  46. {
  47. uchar y,z;
  48.    for(y=x;y>0;y--)
  49.          for(z=110;z>0;z--);
  50. }
  51. /*************** 液晶初始化和写命令及数据命令********************/
  52. void lcd_init()
  53. {
  54.    lcden=0;               //初始使能端
  55.    lcdrw=0;                 // 写数据选择
  56.        w_cmd(0x38);                      //设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  57.        w_cmd(0x01);                      //清显示
  58.    w_cmd(0x0c);                     //开显示不显示光标
  59.        w_cmd(0x06);                      //整屏不移动,光标自动右移
  60.        w_cmd(yh+1);                      //日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  61.        for(a=0;a<14;a++)
  62.        {
  63.        w_data(tab1[a]);                      //向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  64.        delay(3);
  65.        }
  66.        w_cmd(er+2);                       //时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  67.        for(a=0;a<8;a++)
  68.        {
  69.        w_data(tab2[a]);                      //写显示时间固定符号,两个冒号
  70.        delay(3);
  71.        }
  72. }
  73. void w_cmd(uint date)     //“写”命令子程序
  74. {
  75.        lcdrs=0;
  76.        P0=date;
  77.        delay(5);
  78.        lcden=1;
  79.        delay(5);
  80.        lcden=0;
  81. }
  82. void w_data(uint date) //”写“数据子程序
  83. {
  84.    lcdrs=1;
  85.        P0=date;
  86.        delay(3);
  87.        lcden=1;
  88.        delay(5);
  89.        lcden=0;
  90. }
  91. /***************DS1302有关子函数********************/
  92. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  93. {
  94.        ACC=dat;
  95.        RST=1;
  96.        for(a=8;a>0;a--)
  97.        {
  98.               IO=ACC0;
  99.               SCLK=0;
  100.               SCLK=1;
  101.               ACC=ACC>>1;
  102.        }
  103. }
  104. uchar read_byte()                                   //读一个字节
  105. {
  106.        RST=1;
  107.        for(a=8;a>0;a--)
  108.        {
  109.               ACC7=IO;
  110.               SCLK=1;
  111.               SCLK=0;
  112.               ACC=ACC>>1;
  113.        }
  114.        return(ACC);
  115. }
  116. //----------------------------------------
  117. void write_1302(uchar add,uchar dat)                   //向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  118. {
  119.        RST=0;
  120.        SCLK=0;
  121.        RST=1;
  122.        write_byte(add);
  123.        write_byte(dat);
  124.        SCLK=1;
  125.        RST=0;
  126. }
  127. uchar read_1302(uchar add)                          //从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  128. {
  129.        uchartemp;
  130.        RST=0;
  131.        SCLK=0;
  132.        RST=1;
  133.        write_byte(add);
  134.        temp=read_byte();
  135.        SCLK=1;
  136.        RST=0;
  137.        return(temp);
  138. }
  139. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)                //BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  140. {
  141. uchar Decimal;
  142. Decimal=bcd>>4;
  143. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  144. }
  145. //--------------------------------------
  146. void ds1302_init()                           //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  147. {
  148. RST=0;
  149. SCLK=0;
  150. write_1302(0x8e,0x00);                      //允许写,禁止写保护
  151. write_1302(0x80,0x00);                     //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  152. write_1302(0x82,0x53);                     //向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  153. write_1302(0x84,0x19);                     //向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  154. write_1302(0x8a,0x02);                     //向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  155. write_1302(0x86,0x12);                     //向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  156. write_1302(0x88,0x07);                     //向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  157. write_1302(0x8c,0x11);                     //向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  158. write_1302(0x8e,0x80);                      //打开写保护
  159. }
  160. /********温度显示子函数*********/
  161. void write_temp(uchar add,uchar dat)            //向LCD写温度数据,并指定显示位置
  162. {
  163.        uchargw,sw;
  164.        gw=dat%10;                            //取得个位数字
  165.        sw=dat/10;                             //取得十位数字
  166.        w_cmd(er+add);                  //er是头文件规定的值0x80+0x40
  167.        w_data(0x30+sw);                 //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  168.        w_data(0x30+gw);                 //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  169.    w_data(0xdf);                     //显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  170.       w_data(0x43);                   //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  171. }
  172. /******** 时间显示子函数*********/
  173. void write_sfm(uchar add,uchar dat)           //向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  174. {
  175.        uchargw,sw;
  176.        gw=dat%10;                          //取得个位数字
  177.        sw=dat/10;                           //取得十位数字
  178.        w_cmd(er+add);                //er是头文件规定的值0x80+0x40
  179.        w_data(0x30+sw);               //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  180.        w_data(0x30+gw);               //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  181.
  182. }
  183. /********年、月、日显示子函数*********/
  184. void write_nyr(uchar add,uchar dat)           //向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  185. {
  186.        uchargw,sw;
  187.        gw=dat%10;                         //取得个位数字
  188.        sw=dat/10;                          //取得十位数字
  189.        w_cmd(yh+add);               //设定显示位置为第一个位置+add
  190.        w_data(0x30+sw);               //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  191.        w_data(0x30+gw);               //数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  192.
  193. }
  194. /*******写星期子函数*********/
  195. void write_week(uchar week)                //写星期函数
  196. {
  197.        w_cmd(yh+0x0c);              //星期字符的显示位置
  198.        switch(week)
  199.        {
  200.               case 1:w_data('M');          //星期数为1时,显示
  201.                         w_data('O');
  202.                         w_data('N');
  203.                         break;
  204.
  205.               case 2:w_data('T');           //星期数据为2时显示
  206.                         w_data('U');
  207.                         w_data('E');
  208.                         break;
  209.
  210.               case 3:w_data('W');           //星期数据为3时显示
  211.                         w_data('E');
  212.                         w_data('D');
  213.                         break;
  214.
  215.               case 4:w_data('T');            //星期数据为4是显示
  216.                         w_data('H');
  217.                         w_data('U');
  218.                         break;
  219.
  220.               case 5:w_data('F');            //星期数据为5时显示
  221.                         w_data('R');
  222.                         w_data('I');
  223.                         break;
  224.
  225.               case 6:w_data('S');            //星期数据为6时显示
  226.                         w_data('T');
  227.                         w_data('A');
  228.                         break;
  229.
  230.               case 7:w_data('S');            //星期数据为7时显示
  231.                         w_data('U');
  232.                         w_data('N');
  233.                         break;
  234. }
  235. }
  236.
  237.                /*******键盘扫描有关函数*********/
  238. void keyscan()
  239. {
  240.        if(key1==0)                          //key1为功能键(设置键)
  241.        {
  242.        delay(9);                            //延时,用于消抖动
  243.        if(key1==0)                          //延时后再次确认按键按下
  244.        {
  245. //  buzzer=0;                          //蜂鸣器短响一次
  246. //  delay(20);
  247. //  buzzer=1;
  248.        while(!key1);
  249.        key1n++;
  250.        if(key1n==9)
  251.               key1n=1;                      //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  252.        switch(key1n)
  253.        {
  254.
  255.        case1: TR0=0;                          //关闭定时器
  256.                      //TR1=0;
  257.                      w_cmd(er+0x09);         //设置按键按动一次,秒位置显示光标
  258.                    w_cmd(0x0f);            //设置光标为闪烁
  259.                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;    //秒数据写入DS1302
  260.                    write_1302(0x8e,0x00);
  261.                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  262.                  write_1302(0x8e,0x80);
  263.                    break;
  264.        case2:  w_cmd(er+6);             //按2次fen位置显示光标
  265.
  266.                   //write_1602com(0x0f);
  267.                      break;
  268.        case3: w_cmd(er+3);               //按动3次,shi
  269.                   //write_1602com(0x0f);
  270.                      break;
  271.        case4: w_cmd(yh+0x0e);           //按动4次,week
  272.                   //write_1602com(0x0f);
  273.                      break;
  274.        case5: w_cmd(yh+0x0a);           //按动5次,ri
  275.                   //write_1602com(0x0f);
  276.                      break;
  277.        case6: w_cmd(yh+0x07);           //按动6次,yue
  278.                   //write_1602com(0x0f);
  279.                      break;
  280.        case7: w_cmd(yh+0x04);           //按动7次,nian
  281.                   //write_1602com(0x0f);
  282.                      break;
  283.        case8:
  284.                      w_cmd(0x0c);             //按动到第8次,设置光标不闪烁
  285.                      TR0=1;//打开定时器
  286.         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  287.                 write_1302(0x8e,0x00);
  288.                 write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  289.                 write_1302(0x8e,0x80);
  290.            break;
  291.
  292.        }
  293.        }
  294.        }
  295. //------------------------------加键key2----------------------------
  296.        if(key1n!=0)                     //当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  297.        {
  298.        if(key2==0)                     //上调键
  299.        {
  300.        delay(10);
  301.        if(key2==0)
  302.        {
  303. //  buzzer=0;                      //蜂鸣器短响一次
  304. //  delay(20);
  305. //  buzzer=1;
  306.        while(!key2);
  307.        switch(key1n)
  308.        {
  309.        case1:miao++;                  //设置键按动1次,调秒
  310.               if(miao==60)
  311.                      miao=0;
  312.                      write_sfm(0x08,miao);
  313.                      temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  314.                    write_1302(0x8e,0x00);
  315.                    write_1302(0x80,temp);
  316.                    write_1302(0x8e,0x80);
  317.                      w_cmd(er+0x09);
  318.                      //write_1602com(0x0b);
  319.                      break;
  320.        case2:fen++;
  321.               if(fen==60)
  322.                      fen=0;
  323.                      write_sfm(0x05,fen);
  324.                      temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
  325.                    write_1302(0x8e,0x00);
  326.                    write_1302(0x82,temp);
  327.                    write_1302(0x8e,0x80);
  328.                      w_cmd(er+6);
  329.                      break;
  330.        case3:shi++;
  331.               if(shi==24)
  332.                      shi=0;
  333.                      write_sfm(2,shi);
  334.                      temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
  335.                    write_1302(0x8e,0x00);
  336.                    write_1302(0x84,temp);
  337.                    write_1302(0x8e,0x80);
  338.                      w_cmd(er+3);
  339.                      break;
  340.        case4:week++;
  341.               if(week==8)
  342.                      week=1;
  343.            w_cmd(yh+0x0C) ;
  344.                      write_week(week);
  345.            temp=(week)/10*16+(week)%10;
  346.                    write_1302(0x8e,0x00);
  347.                    write_1302(0x8a,temp);
  348.                    write_1302(0x8e,0x80);
  349.                      w_cmd(yh+0x0e);
  350.                      break;
  351.        case5:ri++;
  352.               if(ri==32)
  353.                      ri=1;
  354.                      write_nyr(9,ri);
  355.                      temp=(ri)/10*16+(ri)%10;
  356.                    write_1302(0x8e,0x00);
  357.                    write_1302(0x86,temp);
  358.                    write_1302(0x8e,0x80);
  359.                      w_cmd(yh+10);
  360.                      break;
  361.        case6:yue++;
  362.               if(yue==13)
  363.                      yue=1;
  364.                      write_nyr(6,yue);
  365.                      temp=(yue)/10*16+(yue)%10;
  366.                    write_1302(0x8e,0x00);
  367.                    write_1302(0x88,temp);
  368.                    write_1302(0x8e,0x80);
  369.                      w_cmd(yh+7);
  370.                      break;
  371.        case7:nian++;
  372.                if(nian==100)
  373.                      nian=0;
  374.                      write_nyr(3,nian);
  375.            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;
  376.                    write_1302(0x8e,0x00);
  377.                    write_1302(0x8c,temp);
  378.                    write_1302(0x8e,0x80);
  379.                      w_cmd(yh+4);
  380.                      break;
  381.
  382.        }
  383.        }
  384.        }
  385.        //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
  386.        if(key3==0)
  387.        {
  388.        delay(10);                        //调延时,消抖动
  389.        if(key3==0)
  390.        {
  391. //   buzzer=0;                       //蜂鸣器短响一次
  392. //   delay(20);
  393. //   buzzer=1;
  394.        while(!key3);
  395.        switch(key1n)
  396.        {
  397.               case 1:miao--;
  398.                  if(miao==-1)
  399.                          miao=59;
  400.                          write_sfm(0x08,miao);
  401.                 temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  402.                        write_1302(0x8e,0x00);
  403.                        write_1302(0x80,temp);
  404.                        write_1302(0x8e,0x80);
  405.                          w_cmd(er+0x09);
  406.                          //write_1602com(0x0b);
  407.                          break;
  408.               case 2:fen--;
  409.                      if(fen==-1)
  410.                             fen=59;
  411.                          write_sfm(5,fen);
  412.                          temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
  413.                        write_1302(0x8e,0x00);
  414.                        write_1302(0x82,temp);
  415.                         write_1302(0x8e,0x80);
  416.                          w_cmd(er+6);
  417.                          break;
  418.               case 3:shi--;
  419.                       if(shi==-1)
  420.                             shi=23;
  421.                      write_sfm(2,shi);
  422.                      temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
  423.                    write_1302(0x8e,0x00);
  424.                    write_1302(0x84,temp);
  425.                    write_1302(0x8e,0x80);
  426.                      w_cmd(er+3);
  427.                      break;
  428.               case 4:week--;
  429.                             if(week==0)
  430.                                    week=7;
  431.            w_cmd(yh+0x0C);
  432.                  write_week(week);
  433.                      temp=(week)/10*16+(week)%10;
  434.                    write_1302(0x8e,0x00);
  435.                    write_1302(0x8a,temp);
  436.                    write_1302(0x8e,0x80);
  437.                      w_cmd(yh+0x0e);
  438.                      break;
  439.               case 5:ri--;
  440.                             if(ri==0)
  441.                                    ri=31;
  442.                      write_nyr(9,ri);
  443.                      temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  444.                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  445.                    write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  446.                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  447.                      w_cmd(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  448.                      break;
  449.               case 6:yue--;
  450.                             if(yue==0)
  451.                                    yue=12;
  452.                      write_nyr(6,yue);
  453.                      temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  454.                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  455.                    write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  456.                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  457.                      w_cmd(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  458.                      break;
  459.               case 7:nian--;
  460.                if(nian==-1)
  461.                      nian=99;
  462.                      write_nyr(3,nian);
  463.         temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  464.                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  465.                    write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  466.                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  467.                      w_cmd(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  468.                      break;
  469.
  470.
  471.        }
  472.        }
  473.        }
  474.        }
  475. }
  476. /***************"TO中断"初始********************/
  477. void intrupt()                  //"TO中断"初始
  478. {
  479. TMOD=0x01;                             //选择16位定时器0x01
  480. EA=1;                                        //开总中断
  481. ET0=1;                                      //开“T0”中断允许位
  482. TH0=(65536-50000)/256;
  483. TL0=(65536-50000)%256;           //定时器装初值
  484. TR0=1;
  485. }
  486. /*void init()                             //定时器、计数器设置函数
  487. {
  488.        TMOD=0x11;                      //指定定时/计数器的工作方式为3
  489.        TH0=0;                           //定时器T0的高四位=0
  490.        TL0=0;                           //定时器T0的低四位=0
  491.        EA=1;                            //系统允许有开放的中断
  492.        ET0=1;                           //允许T0中断
  493.        TR0=1;                           //开启中断,启动定时器
  494. }*/
  495. /***************主函数********************/
  496. void main()
  497. {
  498.        lcd_init();                          //调用液晶屏初始化子函数
  499.        ds1302_init();                      //调用DS1302时钟的初始化子函数
  500.        intrupt();
  501. //   system_Ini();
  502. //     led=0;                            //打开LCD的背光电源
  503. //   buzzer=0;                        //蜂鸣器长响一次
  504. //    delay(80);
  505. //   buzzer=1;
  506.        while(1)                          //无限循环下面的语句:
  507.        {
  508.
  509.    keyscan();                        //调用键盘扫描子函数
  510.
  511.     }
  512. }
  513. void timer0() interrupt 1                 //取得并显示日历和时间
  514. {
  515.
  516.   Init18b20();
  517.   system_Ini();
  518.   GetTemp();           //温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  519.   flag1=Temperature;
  520. //  flag=ReadTemperature();      //将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量flag中,用于显示
  521.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  522.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  523.        fen= BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  524.        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  525.        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  526.        yue= BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  527.        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  528.        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  529.        //显示温度、秒、时、分数据:
  530.
  531.   write_temp(12,flag1);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  532.   write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  533.        write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  534.        write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  535.
  536.        //显示日、月、年数据:
  537.        write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  538.   write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  539.        write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  540.        write_week(week);
  541. }
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-1-17 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,这是一个用1602号液晶屏显示的,1302时钟程序吧
ID:71870 发表于 2015-1-17 18:43 | 显示全部楼层
似的
