查看: 4158|回复: 0
LCD触摸画笔制作-STM32电子相册源代码
YSF1_HAL-056. LCD-触摸画笔
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: YSF1_HAL-056. LCD-触摸画笔
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
  电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和
Y坐标的电压。
  电阻式触摸屏是一种传感器,基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均
涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄
膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处
理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
  四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏
幕的底部和顶部各有一条水平总线。
  本例程实现触摸屏数据读取并实现校准算法。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
【3】操作及现象
把3.5寸TFT液晶模组插入开发板中间液晶接口上,使用开发板配套的MINI USB线连接到开发
板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工
具,设置参数为115200 8-N-1。下载完程序之后,在串口调试助手窗口可接收到液晶模组ID
信息等信息,程序会读取存放在串行Flash上的触摸屏校准参数,如果读到数据不合法,则进行
触摸屏校准程序,否则直接进入触摸画板程序。
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: main.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 触摸屏使用实现
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  12.   ******************************************************************************
  13.   */
  14. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  15. #include "stm32f1xx_hal.h"
  16. #include "usart\bsp_debug_usart.h"
  17. #include "lcd\bsp_lcd.h"
  18. #include "spiflash\bsp_spiflash.h"
  19. #include "touch/bsp_touch.h"
  20. #include "stdlib.h"
  21. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  22. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  23. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  24. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  25. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  26. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  27. /**
  28.   * 函数功能: 系统时钟配置
  29.   * 输入参数: 无
  30.   * 返 回 值: 无
  31.   * 说    明: 无
  32.   */
  33. void SystemClock_Config(void)
  34. {
  35.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  36.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  37.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;  // 外部晶振,8MHz
  38.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  39.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  40.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  41.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  42.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;  // 9倍频,得到72MHz主时钟
  43.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  44.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  45.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  46.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;       // 系统时钟:72MHz
  47.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;              // AHB时钟:72MHz
  48.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;               // APB1时钟:36MHz
  49.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;               // APB2时钟:72MHz
  50.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
  51.          // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000    1ms中断一次
  52.         // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000         10us中断一次
  53.         // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中断一次
  54.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);  // 配置并启动系统滴答定时器
  55.   /* 系统滴答定时器时钟源 */
  56.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  57.   /* 系统滴答定时器中断优先级配置 */
  58.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  59. }
  60. /**
  61.   * 函数功能: 画板初始化,用于取色用
  62.   * 输入参数: 无
  63.   * 返 回 值: 无
  64.   * 说    明: 无
  65.   */
  66. void Palette_Init(void)
  67. {
  68.   /* 整屏清为白色 */
  69.   LCD_Clear(  0,  0,320, 480,WHITE    );
  70.   LCD_Clear(  0,440, 40, 40, BLACK    );
  71.   LCD_DispString_EN(3,450,"CL",BLACK,RED,USE_FONT_24);
  72.   LCD_Clear( 40,440, 40, 40, GREEN    );
  73.   LCD_Clear( 80,440, 40, 40, BLUE     );
  74.   LCD_Clear(120,440, 40, 40, MAGENTA  );
  75.   LCD_Clear(160,440, 40, 40, ORANGE   );
  76.   LCD_Clear(200,440, 40, 40, CYAN     );
  77.   LCD_Clear(240,440, 40, 40, BLACK    );
  78.   LCD_Clear(280,440, 40, 40, RED      );
  79. }
  80. /**
  81.   * 函数功能: 主函数.
  82.   * 输入参数: 无
  83.   * 返 回 值: 无
  84.   * 说    明: 无
  85.   */
  86. int main(void)
  87. {
  88.   uint32_t lcdid;
  89.   uint16_t x,y;
  90.   uint8_t i;
  91.   uint16_t color=BLUE;
  92.
  93.   /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  94.   HAL_Init();
  95.   /* 配置系统时钟 */
  96.   SystemClock_Config();
  97.
  98.   /* 初始化3.5寸TFT液晶模组,一般优先于调试串口初始化 */
  99.   lcdid=BSP_LCD_Init();
  100.
  101.   /* 初始化串口并配置串口中断优先级 */
  102.   MX_DEBUG_USART_Init();
  103.
  104.   MX_SPIFlash_Init();
  105.
  106.   Touch_Init_GPIO();
  107.
  108.   /* 调用格式化输出函数打印输出数据 */
  109.   printf("LCD ID=0x%08X\n",lcdid);
  110.   printf("触摸屏校准测试\n");
  111.
  112.   LCD_Clear(0,0,LCD_DEFAULT_WIDTH,LCD_DEFAULT_HEIGTH,BLACK);
  113.
  114.   /* 开背光 */
  115.   LCD_BK_ON();
  116.
  117. #if 0  /* 1:重新校准,0:读取原有数据进行校准 */
  118.    /* 擦除存储触摸校准值数据,重新进行校准 */
  119.    SPI_FLASH_SectorErase(XPT2046_SPIFLASH_ADDR);
  120. #endif
  121.    SPI_FLASH_BufferRead((uint8_t *)&cal_value,XPT2046_SPIFLASH_ADDR,sizeof(XPT2046_Calibration));
  122.    printf("cal_flag: 0x%X\n",cal_value.cal_flag);
  123.    for(i=0;i<5;++i)
  124.    {
  125.      printf("%d lcd_x=%d lcd_y=%d touch_x=%d touch_y=%d\n",i,cal_value.lcd_x[i],cal_value.lcd_y[i],cal_value.touch_x[i],cal_value.touch_y[i]);
  126.    }
  127.    for(i=0;i<7;++i)
  128.    {
  129.      printf("adjust[%d]=%d ",i,cal_value.adjust[i]);
  130.    }
  131.    printf("\n");
  132.    if(cal_value.cal_flag!=0xAA55)
  133.    {
  134.      /* 等待触摸屏校正完毕 */
  135.      while(XPT2046_Touch_Calibrate() !=0);
  136.    }
  137.    else
  138.    {
  139.      LCD_Clear(0, 0,LCD_DEFAULT_WIDTH, LCD_DEFAULT_HEIGTH, BACKGROUND);
  140.    }
  141.    Palette_Init();
  142.
  143.   /* 无限循环 */
  144.   while (1)
  145.   {
  146.     if(XPT2046_EXTI_Read()==XPT2046_EXTI_ActiveLevel)                        /*如果触笔按下了*/
  147.     {
  148.       /*获取点的坐标*/
  149.       XPT2046_Get_TouchedPoint(&x,&y);
  150.       if((x==0xFFFF)||(y==0xFFFF)) continue;
  151.       if(y<440)
  152.       {
  153.         Palette_draw_point(x,y,color);
  154.       }
  155.       else if(y<480)
  156.       {
  157.         if(x>280)
  158.           color=RED;
  159.         else if(x>240)
  160.           color=BLACK;
  161.         else if(x>200)
  162.           color=CYAN;
  163.         else if(x>160)
  164.           color=ORANGE;
  165.         else if(x>120)
  166.           color=MAGENTA;
  167.         else if(x>80)
  168.           color=BLUE;
  169.         else if(x>40)
  170.           color=GREEN;
  171.         else
  172.         {
  173.           color=BLUE;
  174.           LCD_Clear(0,0,320,440,WHITE);
  175.         }
  176.       }
  177.     }
  178.     HAL_Delay(10);
  179.   }
  180. }
  181. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
完整源码下载:
YSF1_HAL-056. LCD-触摸画笔.7z (4.42 MB, 下载次数: 24)
