LED倒装芯片知识全解
什么是LED 倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起, 特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。
要了解LED 倒装芯片,先要了解什么是 LED正装芯片
LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。 所以,相对倒装来说就是正装。
目前LED 芯片结构主要有三种流派,最常见的是正装结构,还有垂直结构和倒装结构。正装结构由于p,n电极在 LED 同一侧,容易出现电流拥挤现象,而且 热阻较高,而垂直结构则可以很好的解决这两个问题,可以达到很高的电流密度和均匀度。未来灯具成本的降低除了材料成本,功率做大减少LED 颗数显得尤为重 要,垂直结构能够很好的满足这样的需求。这也导致垂直结构通常用于大功率LED 应用领域,而正装技术一般应用于中小功率 LED。而倒装技术也可以细分为两 类,一类是在蓝宝石芯片基础上倒装,蓝宝石衬底保留,利于散热,但是电流密度提升并不明显;另一类是倒装结构并剥离了衬底材料,可以大幅度提升电流密度。
LED倒装芯片的优点
一是没有通过蓝宝石散热,可通大电流使用;二是尺寸可以做到更小,光学更容易匹配;三是散热功能的提升,使芯片的寿命得到了提升;四是抗静电能力的提升;五是为后续封装工艺发展打下基础。
什么是LED 倒装芯片
据了解, 倒装芯片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(Wire Bonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装芯片”。
倒装LED 芯片, 通过 MOCVD技术在蓝宝石衬底上生长 GaN 基 LED 结构层,由 P/N 结发光区发出的光透过上面的P 型区射出。由于 P 型 GaN 传导性能不佳,为获得良好的 电流扩展,需要通过蒸镀技术在 P 区表面形成一层Ni- Au 组成的金属电极层。P 区引线通过该层金属薄膜引出。为获得好的电流扩展,Ni-Au 金属电极层就不能太薄。为此,器件的发光效率就会受到很大影响,通 常要同时兼顾电流扩展与出光效率二个因素。但无论在什麼情况下,金属薄膜的存在, 总会使透光性能变差。此外,引线焊点的存在也使器件的出光效率受到影响。 采用 GaN LED 倒装芯片的结构可以从根本上消除上面的问题。
在倒装芯片的技术基础上,有厂家发展出了LED 倒装无金线芯片级封装。
什么是LED 倒装无金线芯片级封装
倒装无金线芯片级封装,基于倒装焊技术,在传统 LED 芯片封装的基础上,减少了金线封装工艺, 省掉导线架、 打线, 仅留下芯片搭配荧光粉与封装胶使用。作 为新封装技术产品,倒装无金线芯片级光源完全没有因金线虚焊或接触不良引起的不亮、闪烁、光衰大等问题。相比于传统封装工艺,芯片级光源的封装密度增加了 16 倍,封装体积却缩小了80%,灯具设计空间更大。倒装无金线芯片凭借更稳定的性能、更好的散热性、更均匀的光色分布、更小的体积受到越来越多 LED 灯具企业和终端产品应用企业的青睐。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共3页):
LED倒装芯片知识全解.pdf
(121.27 KB, 下载次数: 21)
