查看: 2995|回复: 1
为什么变频器输出侧不能加装接触器?
ID:75926 发表于 2015-4-4 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
ID:80108 发表于 2015-5-22 01:35 | 显示全部楼层
在实际应用中,我也经常在变频器输出侧加装接触器的。因为变频器也明确规定输出侧不能带电的,所以在公频与变频切换时,那是必须带接触器的。
