stm32的温度测量
CMSIS 存放的是由ARM和ST官方提供的一些芯硬件底层定义
HARDWARE 存放开发者自己定义的外设 比如LED
STLib 存放ST官方对32的支持库
startup 是STM32的启动文件
USR 主函数入口 和一些用户文件
SYSTEM 存放原子开发的系统函数
OBJ LIST 存放生成的中间文件和最后生成的hex文件
PROJ 存放工程文件
完整源码下载:
DHT11.7z
(243.25 KB, 下载次数: 86)
部分代码预览:
- * 功能:读取温湿度传感器数据
- * 版本:V1.0
- * 作者:zx
- * 日期:2016/5/29
- * 说明:不要试着在传感器正常工作时将其拔掉,否则会使程序卡死,如果这种情况发生了,请重启设备!
- * 原因是程序可能会卡在while循环上,解决的最有效办法是加入限时跳出机制,但此版本没有!
- #include "DHT11.h"
- //依次是湿度整数、小数部分、温度整数、小数部分、校验码
- u8 HR,H_temp,Temp,T_temp,checkcode;
- void DHT11_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
- void Data_IO_IN(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOx,&GPIO_InitStructure);
- void Data_IO_OUT(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
- u8 DHT11_ReadByte(void)
- u8 i,dat = 0;
- Data_IO_IN(GPIOC,GPIO_Pin_0);
- for(i=0;i<8;++i)
- while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
- Delay_us(30);
- if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0))
- dat <<= 1;
- dat |= 0x01;
- else
- dat <<= 1;
- while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
- return dat;
- u8 DHT11_ReadData(void)
- Data_IO_OUT(GPIOC,GPIO_Pin_0);
- LINE_LOW(GPIOC,GPIO_Pin_0);
- Delay_ms(25);
- LINE_HIGH(GPIOC,GPIO_Pin_0);
- HR = DHT11_ReadByte();
- H_temp = DHT11_ReadByte();
- Temp = DHT11_ReadByte();
- T_temp = DHT11_ReadByte();
- checkcode = DHT11_ReadByte();
- if(HR+H_temp+Temp+T_temp==checkcode)
- return SUCCESS;
- else
- return FAIL;
- #include "user_app.h"
- extern u8 HR,H_temp,Temp,T_temp,checkcode;
- extern char LCD_Start_UI[]; //开机UI
- extern char LCD_Menu_UI[]; //主界面菜单UI
- extern char LCD_Temp_UI[];
- extern char LCD_Hum_UI[];
- extern char LCD_CPU_UI[];
- extern char Pos[];
- extern char DHT11_Init_OK[];
- extern char DS18B20_Init_OK[];
- extern char DS18B20_Init_ERROR[];
- extern char LED_Init_OK[];
- extern char BEEP_Init_OK[];
- int main(void)
- s16 i = 0;
- u8 sta = 0;
- //SysTick_Init();
- Delay_init();
- UART_Config(115200);
- LCD_Show(LCD_Start_UI);
- Delay_ms(1000);
- BIOS_Check();
- LCD_Show(LCD_Menu_UI);
- Delay_ms(300);
- for(;;)
- i = DS18B20_Get_Temp();
- DHT11_ReadData();
- Warning_Beep(i);
- Temp_Convert(i);
- Hum_Convert(HR);
- DrawGraph(i);
- sta = !sta;
- LED_RUN(sta);
- //GPIOB->ODR ^= 1<<10;
- LCD_Show(LCD_Temp_UI);
- Delay_ms(100);
- LCD_Show(LCD_Hum_UI);
