在逛论坛的时候无意中发现了这个最简单的甲类耳放电路,你没看错,是“耳放”,但是耳放也是功放,只是功率小点
作者是加拿大的Giovanni Militano
The schematic for this project is shown below in Figure 2. An IRF610 MOSFET is used in this example, but a wide variety of FET devices can be used in its place. A LM317 voltage regulator is used for the CCS and the draw is set at 250mA.
他这里是用317恒流,把317控制端接地就是输出1.25V,他的电阻是5欧,所以250MA恒流,他用在耳机上,所以电流很小就够了
我做成功放,管子是用IRF540,恒流的电阻用两个4欧并联,这样大概有六百多毫安的电流。
输出电容用黑金刚1000U+0.22U的WIMA和nichicon1.2U无极电容并联
我的电源用的是12V的,这个电路是源极输出电路,所以要加前级才行,不然声音很小啊
外国人也用便宜的洞洞板啊
这是我搭的简易的实验电路,试下效果
这是没带载的时候,7.3Vp-p的信号进来都不会削波
由于620MA的电流根本不能大功率输出,但是考虑到散热要很大就没办法了
大负载下,下臂会削波,如下图
这里是4欧纯电阻负载,信号输入的直流电位调到8V,但是还是削波啊,电流不够啊,木有办法啊
场管的源极输出直流电位5V,在620MA电流下,Vgs为3.3V左右
5-2.23 = 2.77,也就是说电流大概是2.77/4 = 690MA左右,电阻有偏差导致的电流偏差
我把输入的直流电位调到10V,最大不失真信号为5Vp-p
最理想的状态了,如理论和计算有错误,请拿砖头拍我吧,告诉我怎么改正就好了
下面是听感对比,这是TA2024数字功放
这个甲类功放用耳放放大,喇叭是3寸的丹麦威发喇叭,很有历史了,但是声音很不错
解码是PCM2706+一个不知道什么芯片,号称24位输出,效果的确好
这两个功放反复试听,数字功放还是不如这个简单的甲类功放,人声方面和柔和度还是甲类好,但是高音貌似没数字功放好
