我在程序里定义一个循环来重复呼叫从机一和从机二;但程序只循环了一次主机呼叫就不知道在哪卡住了;
主机程序:
int t=0;
int key,b,m,j,s;
init();
ES=0;
Uart_Init();
SM2=0;
send_addr(addr1);
send_data(0x02);
while(!RI);RI=0;m=SBUF;
if(m!=addr1)
m=m*2;
write_com(0x80);
write_data(m/100%10+'0');
write_data(m/10%10+'0');
write_data(m%10+'0');
TB8=1;
P13=0;
delay_ms(600);
P13=1;
send_addr(addr2);
send_data(0x02);
if(m!=addr2)
m=m*2;
write_com(0x80+0x40);
TB8=1;
P13=0;
delay_ms(300);
P13=1;
void Uart_Init(void)
TMOD=0x20; //定时器T1使用工作方式2
TH1=250;
TH0=250;
TR1=1; //开始计时
PCON=0x80; //SMOD=1;
SCON=0xd0; //工作方式3,9位数据位,波特率9600bit/s,允许接收
TI=1;
RI=1;
uchar Receive(void) //接收数据程序
uchar Data;
while(!RI); //等待接受完毕
Data=SBUF; //接收数据
RI=0;
return Data;
void recieve()
while(RI==0);
RI=0;
temp_data=SBUF;
void send_addr(uchar addr) //发送地址
uchar tem;
while(addr!=tem) //如果发送的地址与从机应答的地址不一样,则一直发送地址
while(!TI); //等待发送完毕
TI=0; //软件复位TI
TB8=1; //发送地址帧
SBUF=addr; //发送地址
tem=Receive();
void send_data(uchar ddata) //发送数据,但此处由于与从机的协议,禁止发送0xff
TI=0; //软件复位TI
TB8=0; //发送数据帧
SBUF=ddata; //发送数据
while(!TI);
从机程序:
uchar b;
uchar tem,Data;
P11=0;/*使能LED*/
Uart_Init();
ES=0;
loop: SM2=1; //只接收地址帧
//如果接收到的地址帧不是本机地址,则继续等待
while(tem!=addr)
while(!RI);
RI=0;
tem=SBUF;
//如果是本机地址,发送应答信号,并做好接受数据的准备
TB8=0; //主机不检测该位
send(addr);
SM2=0; //允许接受数据信息
//接收数据
Data=recv_data();
if(Data==0xff)
continue;
switch(Data)
case 0x01:
P13=0;
RI=0;TI=0;
dsreset();
write(0xcc);
write(0x44);
get_temp();
b=temp/2;
SBUF=b;
while(!TI);TI=0;
TI=1;RI=1;
P13=1;
break;
case 0x33:
P1=0xaa; //为方便其间,赋值给P1口,测P1口电平来检测该程序
break;
case 0x02:
P13=0;
RI=0;TI=0;
dsreset();
write(0xcc);
write(0x44);
get_temp();
b=temp/2;
SBUF=b;
while(!TI);TI=0;
TI=1;RI=1;
P13=1;
break;
case 0x03:
break;
default:
break;
Data=0x00;
TH1=250;
TH0=250;
TR1=1; //开始计时
TI=1;
RI=1;
void send(uchar Data) //发送数据程序
SBUF=Data;
TI=0;
while(!TI);
void Send1(uchar a)
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
while(RI==0);
RI=0;
int scan()
int a;
P2=0xF0;
while(P2==0xF0);
delay_ms(10);
while(P2==0xF0);
switch(P2)
case 0x70:a=1;break;
case 0xB0:a=5;break;
case 0xD0:a=9;break;
case 0xE0:a=13;break;
P2=0x0f;
switch(P2)
case 0x0E:a=a;break;
case 0x0D:a=a+1;break;
case 0x0B:a=a+2;break;
case 0x07:a=a+3;break;
while(P2!=0x0f);
P21=0;/*复位*/
return a;
uchar recv_data(void) //接收数据
uchar date;
RI=0;
if(RB8==1) //若当前接收为地址帧则返回0xff
return 0xff;
date=SBUF;
while(!RI);
return date;
