内涵程序,文档,仿真图等文件,需要的请下载
智能窗户 AT89S52 1602显示 步进电机转动模拟开窗关窗
(1)手动控制:该功能是根据用户的需求通过按键进行窗帘的开关,此功能可以使窗帘的开闭处于任何一种状态;
(2)光照自动控制:系统可以根据用户设定的光照强度值通过感光器采集光照自动开关窗帘;
(3)时间控制:此功能是根据用户设定的时间一次性开关窗帘,并显示当前温度。
(4)温度报警系统:可以自行设置温度报警温度。
(5)时间显示及闹钟系统:可以自行设置闹钟时间。
(6)手动自动控制按键随时切换
制作出来的自动窗帘实物图如下:
智能窗户元件清单
1) 9*15万用板
2) STC89C52单片机
3) 40脚IC座
4) LCD1602液晶
5) 16P液晶IC座
6) 10k电阻*2
7) 1K电阻*4
8) 8550三极管*2
9) MO-2烟雾模块
10) 4P排针
11) 杜邦线*4
12) 蜂鸣器
13) 5MM草帽LED灯*3
14) 10uf电容
15) 30pf电容*2
16) 12M晶振
17) 轻触按键*6
18) ULN2003A芯片
19) 16脚IC座
20) 步进电机
21) 5P白色插口
22) DS1302
23) ADC0832
24) 8脚IC座*2
25) 32.768K晶振
26) 3V纽扣电池(含底座)
27) 光敏电阻
28) 103电位器
29) 3P圆孔母座
30) DS18B20温度传感器
31) 自锁开关
32) DC电源插口
33) 导线若干
34) 电池盒
单片机自动窗帘源程序:
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- bit flag_200ms ;
- sbit beep = P1^7; //蜂鸣器IO口定义
- sbit LED=P2^7; //灯光模块
- sbit yw=P2^6; //烟雾模块
- bit flag_relay_en;
- uchar flag_kaig_moshi=0;//开关模式
- bit flag_zd_sd; //自动 手动 模式
- bit flag_lj_en; //按键连加使能
- bit flag_lj_3_en; //按键连3次连加后使能 加的数就越大了
- uchar key_time,flag_value; //用做连加的中间变量
- bit key_500ms ;
- uchar menu_shudu = 20; //用来控制连加的速度
- uchar value,i;
- uchar k_shi=1,k_fen=2; //开窗帘时间
- uchar g_shi=3,g_fen=4; //关窗帘时间
- uint t_high; //高温报警值
- sbit DO=P3^7; //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
- sbit SCL=P3^6; //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
- sbit CS=P3^5; //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
- uchar guanxian,guanxian_set = 4; //光线
- void write_eepom();
- #include "eepom52.h"
- #include "key.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- #include "18b20_2lu.h"
- #include "bujindianji.h"
- sbit key_jia = P3^1; //加
- sbit key_jie = P3^2; //减
- /*************写单片机内部EEPOM*************/
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000,flag_zd_sd);
- byte_write(0x2001,k_shi%256);
- byte_write(0x2002,k_fen%256);
- byte_write(0x2003,g_shi%256);
- byte_write(0x2004,g_fen%256);
- byte_write(0x2005,t_high%256);
- byte_write(0x2009,guanxian_set%256);
- byte_write(0x2010,bjdj_value%256);
- byte_write(0x2050,a_a);
- /*************读单片机内部EEPOM*************/
- void read_eepom()
- flag_zd_sd = byte_read(0x2000);
- k_shi = byte_read(0x2001);
- k_fen = byte_read(0x2002);
- g_shi = byte_read(0x2003);
- g_fen = byte_read(0x2004);
- t_high = byte_read(0x2005);
- guanxian_set = byte_read(0x2009);
- bjdj_value = byte_read(0x2010);
- a_a = byte_read(0x2050);
- /*************初始化EEPROM************/
- void init_eepom() //初始化EEPROM
- read_eepom();
- if(a_a == 0xff)
- flag_zd_sd = 1; //模式设置
- a_a = 1;
- k_shi=8;
- k_fen=2; //开
- g_shi=3;
- g_fen=4; //关
- t_high = 35;
- guanxian_set = 4;
- bjdj_value = 0;
- write_eepom();
- #include "menu.h"
- /***************读数模转换数据****************/
- //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
- // 1 0 0 通道
- // 1 1 1 通道
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //开始
- SCL=1; //第一个上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二个上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三个上升沿
- SCL=0; //第三个下降沿
- DO=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校验数据
- value1>>=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- if(value==value1) //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
- return value;
- return 0;
- /******************1ms 延时函数*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(2,4,nian);
- write_sfm2_ds1302(2,7,yue);
- write_sfm2_ds1302(2,10,ri);
- write_sfm2_ds1302(1,4,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,7,fen);
- write_sfm2_ds1302(1,10,miao);
- write_sfm1(1,14,week);
- void init_time0()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /*************手动开关窗帘***************/
- void shoudong_kaiguan() //手动开关窗帘
- if(flag_zd_sd == 0) //手动模式
- if(guanxian <= guanxian_set)
- LED=0;
- else
- LED=1;
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_kaig_moshi == 0)
- if(key_can == 2)
- flag_z_f = 1; //手动开窗
- if(key_can == 3)
- flag_z_f = 2; //手动关窗
- if(flag_lj_en == 0)
- flag_z_f = 0;
- if(flag_zd_sd == 1) //自动模式
- flag_z_f = 2; //手动开窗
- else
- flag_z_f = 1; //手动关窗
- /*********************智能窗帘处理函数***********************/
- void zinengchuanglian_dis() //智能窗帘处理函数
- if((miao == 0) && (fen == k_fen) && (shi == k_shi)) //定时开窗
- flag_z_f = 2; //关窗
- beep=0; //闹钟到
- flag_kaig_moshi = 1;
- if((miao == 0) && (fen == g_fen) && (shi == g_shi)) //定时关窗
- flag_z_f = 1; //开窗
- flag_kaig_moshi = 2;
- void main()
- init_eepom(); //初始化EEPROM
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
- init_ds1302_io(); //初始化ds1302Io
- init_time0(); //初始化定时器
- menu_1_break(); //菜单初始界面
- init_ds1302(); //ds1302初始化
- temperature1 = read1_temp(); //读温度1
- delay_1ms(650);
- while(1)
- key(); //按键程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- shoudong_kaiguan(); //手动开关窗帘
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- temperature1 = read1_temp(); //读温度1 环境温度
- if(temperature1 >= 99)
- temperature1 = 99;
- zinengchuanglian_dis(); //智能窗帘处理函数
- guanxian = ad0832read(1,0) * 9.0 / 255;
- if((menu_1 == 0))
- read_time(); //读时间
- init_1602_ds1302(); //显示时钟
- write_sfm_18b20(2,13,temperature1); //显示温度
- write_sfm1(2,0,guanxian); //显示温度
- LED=0;
- else
- LED=1;
- if((temperature1 >= t_high)||(yw==0))
- beep = ~beep; //蜂鸣器温度烟雾报警
- else
- beep = 1;
- bujindj(); //步进电机函数
- void time0() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0X3C;
- TL0 = 0XB0; //50ms
- value ++;
- if(value >= 4) //200ms
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
- if(flag_lj_en == 1) //按下按键使能
- key_time ++;
- if(key_time >= menu_shudu) //500ms
- key_time = 0;
- key_500ms = 1; //500ms
- flag_value ++;
- if(flag_value > 3)
- flag_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后连加大些
全部资料51hei下载地址:
基于单片机自动窗帘控制系统设计(烟雾+灯控).7z
(10.17 MB, 下载次数: 445)
