查看: 3226|回复: 0
单片机调试软件安装和ISP下载软件的安装与下载
ID:120684 发表于 2016-12-30 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一:单片机调试软件安装和ISP下载软件的安装与下载
实验内容与要求:
1、  学会USB取电线和串行口USB-232 ISP线的物理连接。
2、  USB232串口(H340驱动)USB设备驱动程序安装,STC串口下载软件STC-ISP V38A的安装。
3、  学会利用STC-ISP V38A下载软件将事先准备好的HEX文件烧写入STC89C52RC单片机芯片,观察实验结果。
4、  撰写实验报告,并说明观察到的实验结果
实验讲义:
一、学会USB取电线和串行口USB-232 ISP线的物理连接
1、将USB方口取电方口一头连接入实验班方口母座,另一头接电脑USB,见下图蓝方框
USB232串口线,9芯一头接实验班RS232母座,另一头接电脑USB,见下图红色方框
二、USB232串口(H340驱动)USB设备驱动程序安装
连接好以后。会出现,下图安装提示
选择从列表或指定位置安装,选择下一步
会出现如下图提示
选择,在搜索中包括这个位置,点击浏览,会出现浏览文件窗口,如下图
点击右侧树形结构,将“+”展开,选择USB转串口线驱动文件夹下面的R340文件夹,点击确定。下面将返回“找到新硬件向导”窗口如下图。
选择下一步。
USBRS232驱动程序安装完成。方口USB不需要安装驱动。
下面在桌面右键单击我的电脑,在弹出的菜单中,选择管理,如下图
在出现的计算机管理界面中,展开左侧的目录,选择,“系统工具”下面的“设备管理器”,在右侧窗口中,展开“端口”,出现USB-SERIAL (COM5),(注意COM5只是随机的,会根据你插入USB设备的情况而改变,也有可能是COM1 COM3
双击USB-SERIAL (COM5),出现下面“USB-SERIAL (COM5)属性”窗口
