C2西门子S7-200smart PLC面板介绍_成都PLC开发 PLC技术分享之2 本文初略介绍西门子S7-200smart PLC的面板及端口。 1、PLC正面视图 图1为200 smartPLC ST20 CPU的正面视图,其中图中左侧: >>运行状态指示灯,含义如下; RUN:表示CPU处于运行状态; STOP:表示CPU处于停止状态; ERROR:表示CPU有错误。 >>中间是嵌入式安装特定模块的位置,拆开盖板可以安装一个可选器件/信号板(SB); >>DI输入指示灯,表示数字量输入状态,有输入则亮; >>DO输出指示灯,表示数字量输出状态,有输出则亮; >>485接口,用于串口通信,常用于连接触摸屏或连接其他设备与之通信。 打开接线端子盖板,图中右侧: >>上方分别是数字量输入接口,和CPU的供电输入接口; >>中间稍下方有个存储卡的插口; >>下方分别是数字量输出接口,和一个最大300mA的24V直流电输出端子。 2、PLC的俯视和侧面视图 此款CPU带一个网口,在PLC的上方。这个网口用处很大,可以连接触摸屏、连接其他设备或连接上位机电脑并在HMI软件上显示和控制等,使用交换机可组网进行多设备数据交换。 PLC的右边有扩展接口,用于连接扩展模块。 PLC的后面有用于把PLC固定于导轨上的卡子。 本文完,精彩待续。
